Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому и пришлось строить новый дом.
    В новом доме на УШП приток воздуха с улицы в печь.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    дак ладно печь. Самим то чем дышать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теперь в доме много воздуха:)]:|:
  4. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Правильно ли я понял, что планируя вентиляцию с рекуперацией, мне лучше не брать камин с внешним подводом воздуха, а взять обычный и не делать сам подвод в УШП?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Скажем так вопрос не имеющий однозначного решения, но имеющий кучу мнений.
    Супергуру Терехов говорит подводить надо.
    Европейские стандарты говорят НЕ надо.
    Я кому мог задавал вопрос - никто обоснованно не ответил, в том числе Терехов.
    Мое личное мнение - без разницы где нагревается воздух от печи. В помещении и потом идет в печь или в самой печи. Экономии в этом нет. Зато вне печи вы успеваете этим воздухом подышать и немного экономите на вентиляции ибо печь суть есть вытяжка. Ну и вымораживать подушку под плитой - плохая идея.
    ЗЫ: Сейчас активно читаю книжки по печестроению. Пока остаюсь при своем мнении. Внешний приток печи не нужен и даже немного вреден. Если печь с вторичным дожигом - воздух для вторичного дожига должен быть максимально горячим. Так что просто послушайте мнения и сформируйте свое.
  6. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Планирую неотапливаемую крытую веранду на УШП.
    Там хочу запланировать мойку.
    Правильно ли будет на веранде сделать трап с сухим затвором и соединением с основной канализацией дома? Если не правильно, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать
    защиту от затопления веранды?
    Тоже самое касается и стока из мойки.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А так в сети два человека, котрых на мой взгляд "юному самостройщику" нужно и главное не вредно слушать. Грин и Терехов. Грин за приток воздуха к печи снаружи ничего не говорил ;)
    Понятно что есть альтернативные пути. Можно заказать проект любому из указанных и не включать голову вообще. Можно самостоятельно изучать нормы, как al185. Просто далеко не каждый из сухого языка норм сделает правильные выводы для себя. Поэтому, на мой взгляд, эти популяризаторы (модное слово евангелисты ога) строительной науки (именно как науки) - абсолютное добро.
    Но на вкус и цвет. Мнение мое, не обязательно правильное.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Лично я считаю, что надо было мне плиту то притопить, а то 45 см над землей - лишко. сантимеров 20 (высота отмостки) - самое то на мой вкус.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Но не в ноль с землей.
    У меня сама плита 30 см. (20 см ППС, 10 см бетон.)
    Отмостка забрала свое. см 20 плита над землей.
    Но...многим подавай метровый цоколь... а то и выше.
    Снегу говорят много.
  10. Alexsander51
    Alexsander51
    Alexsander51
    Можно ли не заглублять плиточный фундамент, если под берном глина с камнями?
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вечер добрый!
    Господа, планирую залить плиту под гараж, прямоугольная трапеции, она же подпорная стена. Грунт известняк с глиной/песком, воды нет, дождевая тоже уходит моментом.
    Планирую снять грунт на склоне, сделать отсыпку и трамбовку песком 100мм, чисто для выравнивания поверхности, далее гидроизоляция и собственно плита.
    Бетон м200 на щебне, арматура 8мм с шагом 250
    В подпорную стену и быки арматура 12мм с шагом 250мм. Четыре быка с шагом ~метр по осям.
    Теперь глупые вопросы:
    Думаю залить толщину стены и плиты 100мм. Мало?
    Арматуру вязать в один слой или делать каркас пространственный? Тогда и плиту придётся толще делать.
  12. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    Наш плантер после 3-х лет на улице почти рассыпался. Укрывал отмостку на УШП. Хотели, по советам из форумов, на плантер уложить брусчатку. Пришлось плантер убрать, залить отмостку бетоном и покрыть керамогранитом.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А у Вас нет фото - какой он был? Похоже, они разные. Если получится, в след. понедельник съезжу, сфотаю тот, что у нас 4 год на солнце лежит - укрывает песок. А до этого ещё лет 6 где только не лежал. Сравним.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если камин планируете топить 2-3 раза в год, то можно просто сделать щель в окне на время горения.
    Если камин используется как один из отопительных приборов, то ставить закрытую топку где есть подача воздуха непосредственно в зону горения + подвод воздуха с улицы.
    Лучше перед заливкой купить такую топку и на месте все примерить. Закладная из мет. сендвича для каминов...
    Есть второй вариант, - задор воздуха с крыши. Покупаете дымоход с вент. каналом.
  15. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    у вас скорей всего был Изостуд МС - он по ощущениям как тряпка, но зато дешевый. Дешево у нас любят и не хотят вкладываться на старте как следствие потом получают дополнительную переделку.
