Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Очень много замудреного в вашем конструктиве. Начиная с плиты. Вам она для чего? Чем не нравится ленточный фундамент?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можем сказать то же самое - а вам для чего нужна плита? Грунты плохие?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли, но возможно... Крыша, если без внутренних, похоже, только из ферм.
    Проект можно будет обсудить...)
  4. al185
    al185
    al185
    По Рекомендациям непучинистая замена не менее 2/3 промерзания
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Полы в цоколе все равно заливать. Так лучше сразу и объеденить все в один узел, заодно и прочности и устойчивости добавится) Да и гидроизолировать, на мой непрофесиональный взгляд, надежнее - нет щели между полом цоколя и стенами (лентой).
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так вам зачем пол толщиной 350 мм с армированием, если можно обойтись 80 мм без армирования? Вы богатый человек?
    Какой такой прочности и устойчивости добавится - не совсем ясно. При выполнении плитного фундамента обеспечивать прочность нужно ему самому - подбирать необходимую толщину и армирование. А если плитный фундамент не делать, то у вас просто по периметру будут стеночки, являющиеся фундаментом. Ну, может быть, небольшое уширение внизу будет под некоторыми.
    Гидроизолировать от капиллярного поднятия? У вас УГВ ниже 4 метров. Грунт - суглинок. Если подвал на глубине 2 метра, то до УГВ остается тоже 2 метра. В суглинках вода может подниматься тоже на 2 метра. То есть если какая-то капиллярная влага и дойдет до пола, то "на последнем издыхании". Можно сделать подсыпку щебня в 100 мм под подстилающим слоем - это будет хорошая противокапиллярная отсечка. Есть и другие варианты. Швы меду подстилающим швом и лентой - заделать битумной мастикой или смесью песка с мастикой. От атмосферных осадков защищает отмостка и вертикальная гидроизоляция.
  7. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет 20 см плиты с арматурой 12 мм для 2-этажного дома? Стены газоблоки, армопоясы, бетонные перекрытия, почва глина, будет производиться подсыпка 50 см песка. Вокруг дома дренаж, глубина промерзания у нас 70-80 см. Насколько целесообразно делать ребра жесткости (дополнительно 20-25 см по краям) или можно обойтись? Можно ли использовать ПГС как подсыпку или лучше все-таки самый крупный песок?
  8. al185
    al185
    al185
    @xhorik,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Под стены из газобетона плита 200-250мм с двойным армированием МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ арматурой, обязательно должны быть рёбра жёсткости под всеми несущими стенами и утепление в минимальной толщине 50мм из экструдированного пенополистирола с "выносом" на 1000-1200мм за пределы плиты, т. е. под будущую отмостку... Особое внимание надо уделить уплотнению основания, т. к. многие не уделяют этому должного внимания - потом не равномерные осадки здания и трещины в несущих стенах из газобетона при отсутствии трещин в плитных фундаментах...
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Плита 250 мм.
    При ленте нагрузка будет в районе 4,7 кг/см2 (считаю стены цоколя 25 см), на плите - 0,5 кг/см2... Надо или стены цоколя несущие делать по 60 см толщиной, или задействовать больше стен как несущие, но все равно при значительном увеличении их толщины.
    Капиллярное поднятие должен отсекать песок. А вот если дренаж не справится с верховодкой...
    И в случае подвижек грунта гулять будет и пол цоколя, если это будет не единая плита. Думаю, если бы цоколь выполнял только технические цели, то тогда от плиты можно было бы отказаться. Конечно, на этот счет я еще подумаю...
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не может быть давление под подошвой ленты 4.7 кг/м2. Некруглость цифры намекает на то, что у вас есть какой-то расчет, но цифра кажется высокой. Если взять погонную нагрузку на ленту 15 т/м2 (что довольно много) и ширину подошвы в 0.5 метра, то давление будет 15/0.5 = 30 т/м2 = 3 кг/см2. Если расчетное сопротивление грунта меньше - ну значит надо немного уширить подошву и всего делов.
    А вот 0.5 кг/см2 под плитой - это может быть среднее давление, но оно же неравномерно по площади. Под стенами больше, по центру помещений и вовсе выгиб.
    Да, песок отсекает. Достаточно полметра среднего песка, чтобы защититься от капиллярной влаги без какой либо гидроизоляции.
    И что произойдет? Ну доберется вода до стены подвала и куда ей деваться? Стечет вниз и все. Через стены ей не пройти - там гидроизоляция. До стыка пол-стена - не добраться.
    А что за подвижки грунта? Откуда им взяться? Основание пола вы уплотните. Наличие каких-то небольших деформаций пола относительно стен - норма. Поэтому как раз полы отсекают от стен деф швами. Возможные осадки выбираются в первые пару лет. Сезонных деформаций от пучения - не предвидится.
  12. НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    плита у меня по проекту - очень навороченная, хочу ее заменить на другой вариант фундамента, спрашиваю вашего мнения о возможности и целесообразности замены и на что.
  13. НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    согласен с вами, однако если утеплить плиту с торцов и сделать утепленную отмостку на 1500мм ЭППСом - это в значительной мере снизит глубину промерзания + дом отапливаемый и плита сверху так же не будет подвергатся промерзанию
  14. НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    НовыйПрораб
    Уважаемые специалисты форума и те кто успешно реализовал собственный проект, подскажите целесообразно ли использовать ленточный фундамент при строительстве 2х этажного дома с указанным составом грунта
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Мне видится и возможность, и целесообразность замены его на простой ленточный фундамент. Он может быть как на расчетной глубине промерзания (1.1-1.3 метра в земле), так и мелкозаглубленный. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. По сравнению с плитным оба варианта проще и дешевле.
