Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Льем плиту. подушка 60 см ПГС + 10 см щебень, 8-10 см подбетонки, ГИ, плита 30 см - дальше планируется 100 см ЭППС + стяжка с теплыми полами - 80 мм.
    Вопрос как можно будет сделать отмостку при таком пироге. Возможен ли такой вариант? Боюсь не будет ли торцы утеплителя поднимать зимой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чисто *по-русски*...:)]:)]:)]
    10 см подбетонка...+ 30 см плита...+ 80 мм стяжка...= 40 см бетона...(ну...38)...:super::ogo:
    А ничего, что плита DOW в 20 см. выдержит дом в 700 тонн. И там уже есть ТП.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Читал. Но очень низко получается. Наверное следовало делать её подняв подушку. Но исполнителей найти у нас невозможно. На обычную то плиту исполнителя фиг найдёшь
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где...? Какой город?,район?...:faq:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какая разница, высокий цоколь? или низкий?
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Нужно сделать гидроизоляцию фундамента под деревянный каркасный дом. Проще говоря, подложить ГИ под подкладочные доски стен.
    Вариантов два.
    1. Гидроизол. По сути рубероид, мелкие неровности на плите не очень закроет.
    2. Вспененный сшитый полиэтилен. Толщина 10 мм, закроет неровности и плотно сожмется за счет анкеров притягивающих доску.
    Как правильно сделать ?
    Тему или сообщений по этому вопросу не нашел.
    Плита УШП, дом Сип с утеплением. Если бы это было к примеру крыльцо из бруса на ленточном фундаменте, подложил бы рубероид, но тут хочется сделать более теплый контур, без возможных щелей.
    И если делать с ПЭ, то какой выбрать ?
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите по армированию обычной плиты.
    9"9m
    Двойное армирование д12 ячейка 200мм
    Плита 25 см углы были проармированы
    Все что будет на этой плите, врятли будет тяжелее 80т
    Очень страшно что не сделал П образные арматурны по краям которые связывают верхний и нижний ряд ?
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А у меня вопрос по картинке от @0ttto https://www.forumhouse.ru/posts/19116114/
    Правильное ли решение под кладку кирпича подсунуть ЭППС. Я понимаю, что уйдут мостики холода, но выдержит ли ЭППС кладку, скажем в 2 этажа + фронтоны крыши (это мой вариант)?
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я задавал вопрос в технониколь, мне ответили так:
    Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONECOSPимеет прочность на сжатие при 10% линейной деформации 400 кПа и при 2% линейной деформации 200 кПа (что соответствует 20,4 тс/м2).
    Исходя из предоставленных Вами данных, можно сделать вывод, что такая конструкция возможна. При нагрузке в 5 т/м2 деформация экструзионного пенополистирола будет практически отсутствовать.
    Лицевой кирпич так или иначе будет связан с несущей стеной, так что неравномерности быть не должно.
    Прочность CARBONECOSP (при 10% деформации) – 400кПа (примерно 40 т/м2).
    Такое решение верно, поскольку это изоляция моста холода, который может образоваться в указанном месте в случае если у вас там не будет теплоизоляции.
    Долговечность XPS впринципе составляет не менее 50лет.
    Что касается прочностных характеристик – материал находится на тестировании. Тесты длятся 608 суток. Срок получения результатов конец 18 года.
    Для сравнения можно использовать евромарки.
    СARBONECOSP имеет прочность 400кПа. т. е при 2% прочность будет около 150кПа.
    Поясню. В Европе принят показатель «ползучести при сжатии – нагрузка при которой материал сожмется не более чем на 2% за 50 лет.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Опять запахло рекламой
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю, что при Ваших нагрузках - не страшно. У меня двухэтажный дом потяжелее Вашего, но я тоже не делал. И арматура была 10-ка. Правда, я усиливал армирование под стенами. И делал по расчёту.
  14. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    у вас толщина плиты какая? и стены?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плита 240, 12 х 11.4 м2, несущие стены 300 (арболит), два этажа, плиты ПК (межэтажное перекрытие). Подробнее - смотрите вторую тему из подписи.
