Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вы меня почти убедили в пользу ленты. Значит под монолитной стеной периметра и центральной несущей делать подошву до 1 м шириной? или делать все стены цоколя несущими, единой монолитной конструкцией, или монолитной подошвой и кирпичными несущими стенами?..
    Тогда пол можно залить по подошве, например) Только пол же, думаю, все равно армировать? Особенно в большом помещении, которое 8,7х5,2, особенно если в далеком будущем на этот пол будет залита чаша небольшого бассейна?
    Если нет плиты, нужно будет просчитывать боковые нагрузки на стены цоколя от сил пучения.
    И по гидроизоляции - если вода соберется в "чаше" песка с фундаментом и не успеет уйти в дренажи и суглинки, дом как раз будет "плавать" в этой чаше...
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ширина подошвы зависит от нагрузок. Их нужно собрать на каждую стенку, под которой будет фундамент, и определить давление на грунт. Затем его сравниваете с расчетным сопротивлением грунта (считается в одну формулу, можно калькуляторы найти в сети, но там геология нужна). Если давление больше - увеличиваете ширину подошвы, пока давление не станет меньше расчетного сопротивления грунта. Желательно при этом добиться одинакового давления на грунт по всем стенам. Внутренняя стена как правило более нагружена - там будет подошва шире, чем под наружными стенами. По наружным стенам может оказаться, что уширения делать и вовсе не нужно.
    Все стены - монолитные. Заливать можно за несколько раз. Если где-то будет уширенная подошва - ее можно залить отдельно. При этом стены армировать не нужно. Подошву - только при большой ее ширине.
    По подошве не надо. Вообще фундамент лучше заглубить ниже уровня пола на полметра. Во всяком случае так рекомендуют нормы. Опирать пол на выступы подошвы не очень хорошая идея, потому что грунт под полом и фундаментом может оседать неравномерно, это приведет к ненужным напряжениям в зоне опирания пола на подошву. Если такое получается - надо бы сделать деф шов в полу по линии подошвы. Впрочем тут могут быть варианты.
    Обычно пол не армируют. Ну как, частники-то как раз обычно армируют :)] Но это от страха и принимаемых нерациональных конструктивных решений по полам. Классическая конструкция пола - уплотненный грунт, слой щебня 40-50 мм, если есть опасность капиллярного поднятия грунтовых вод - щебень поливают битумом. Ну и по щебню бетонный подстилающий слой не менее 80 мм. Без армирования. По подстилающему слою устраивается нужная вам конструкция пола. Если на подстилающий слой опираются перегородки - нужно проверить способность подстилающего слоя воспринять нагрузку от них. Обычно под легкие перегородки ничего мудрить не нужно, а под тяжелые - из полнотелого кирпича 120 мм - имеет смысл сделать локальное утолщение подстилающего слоя. Ну вот как на картинке слева:
    Вариант справа - доп армирование. Его применяют в тех случаях, когда утолщение получается чересчур мощным и оттого нерациональным. Армируют в последнюю очередь, так как подстилающий слой не очень удобно армировать. Неудобно размещать арматуру, требуется большой защитный слой, ну и сама арматура, вместе с арматурными работами денег стоят.
    Что касается бассейна, то надо либо заранее продумывать на чем он будет стоять и строить соответствующую конструкцию, либо потом - когда надумаете ставить бассейн - вынести обычный бетонный пол и на его месте утроить что-то более подходящее. Кстати говоря, будь у вас фундаментная плита - ее было бы не так просто вынести и заменить на что-то :)] Ну разве что она сразу будет рассчитана на бассейн.
    Не нужно. Касательное пучение обычно невелико по своему значению. При выполнении обратной засыпки непучинистым грунтом оно и вовсе минимально и не принимается в расчет. А еще у вас часть фундамента находится в непромерзающем слое грунта - эта часть будет работать на удержание, как якорь. Ну не говоря уж о том, что вертикальная гидроизоляция стен снижает силы трения грунта по бетону.
    Да не будет там ничего плавать :) Если пазухи котлована будут более менее большие (ну например ширина 1 метр поверху и 30 см понизу, то дренаж вообще не нужен. Если пазухи будут узенькие и местный грунт у вас хорошо держит воду - ну тогда еще можно думать о том, чтобы эту воду отводить. Правда даже в этом случае не вижу большого страха. Может быть какая-то теоретическая вероятность протечек через стены, но тут уж от качества работ зависит. Так-то бы вода стояла в пазухах и постепенно уходила ниже.
    Вообще вертикальная планировка участка с уклоном, наличие отмостки, нормальных размеров пазухи с непучинситым грунтом - и о каком-либо пучении и "плавании" можно и не вспоминать.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, рассчитывать сразу), бассейн без углубления, по полу) На фоне общего веса дома не очень большая добавка.
    Пазухи 1 м и по низу, дренаж думаю делать не по низу котлована, а примерно на 1/3 глубины, чтобы можно было отводить воду в колодец естественным путем без всяких насосов.
    Геология известна, вес дома тоже, как и длины стен) Поэтому и приводил цифры.
  4. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Строители сильно затягивают сроки по подготовке котлована. Одну бригаду уже выгнал, другие тоже еле шевелятся. В лучшем случае, через неделю только засыпят песком. Скоро уже заморозки начнутся...
    В связи с этим, вопрос: как лучше и правильнее поступить с котлованом. И заливать уже стремно и котлован оставлять тоже наверное плохой вариант. Можно оставить засыпанный котлован песком на зиму? Дренаж есть.
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Я бы сделал песочную отсыпку, как раз за время дождей она бы сама собой утрамбовалась - экономия на утрамбовке.
  6. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    А стенки котлована не осыпятся за это время? Из-за перепада высот по участку, у меня почти метр глубина котлована получилась с одной стороны.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А подсыпку под плиту вы до какой глубины котлована собирались делать? Или у вас плита под цоколь на дне котлована?
  8. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    основание плиты ниже уровня грунта на 50 см по проекту
  9. al185
    al185
    al185
    Озаботьтесь проектом - обнаружите адекватнее и дешевле на полмиллиона-миллион... а свой скорее всего обнаружите в коллекции неадекватов Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    организовывайте разуклонку стенок котлована, а то упадет за зиму. А уж засыпать - не засыпать вопрос второй. Больше засыплете - меньше разуклонки делать.
  11. Marasch
    Marasch
    Marasch
    У меня тоже по проекту 50 см ниже уровня грунта. Не знаю как поступить, жалко столько цоколя в землю закопать, @psina82, случайно не от А..план проект?
  12. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    да, от них
  13. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Добрый день. Вот наконец я и залил свою плиту в 10 см.
    Наступает зима.
    Подскажите, пожалуйста, как законсервировать плиту на зиму. Плита без построек.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ash_Snz, Если утеплили и воду отвели, на хорошем основании дождётся весны:pioner:
  15. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Добрый Вам вечер! Итак по порядку:
    1. Дом планирую из КББ 10*10 с утеплителем и облицовочным кирпичом одноэтажный.
    2. На сегодняшний день выкопан, а точнее трактором снят плодородный грунт примерно 10,5*10,5 по квадрату на глубину 30-40 сантиметров, там начала проскакивать глина, тракторист сказал достаточно, ну и я походил вроде действительно дошли до глины.
    3. Привёз два китайца 25 тонных песка и этот же тракторист отвалом всё закидал в котлован, более-менее ровно, до поверхности осталось 15-20 сантиметров, вначале хотел ещё машину думал за зиму всё осядет, но появилась мысль ещё же щебень надо будет сыпать.
    4. От колодца до дома 2,5 метра как копать, куда копать,
    насколько глубоко пока не пойму, так же и по септику примерно знаю где он будет и знаю по чертежу от руки где санузел а как что, для меня морока.
    P. S. Денег огромных на стройку нет, по мере возможности делаю всё сам. на этот год хотел уже всё бросить так как температура +7-0,но руки ещё что-нибудь хотят поделать пока земля тёплая.
