Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    А такой проект выбрал
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну для начала попробуйте разметить квадрат 10 на 10 колышками и веревочками (и убедитесь, что 10.5 на 10.5 мало и не вписываетесь) ;)
    Если получится - можно отмерять ввод канализации и прочего.
  3. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @sneka, понял это обязательно сделаю в ближайшее время, вот ещё такой вопрос, на каком этапе можно копать от колодца и главное куда?(извиняюсь за безграмотность),и тот же вопрос по выводу канализации
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про уплотнение забыли написать...)
  5. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @Николай_Куркин, добрый вечер, спасибо что откликнулись, уплотнение не делал вообще, знаю что надо, читал, но так как не могу определиться когда завозить щебень, а у нас уже дожди пошли, в голове зреет план оставить в таком виде в зиму и за счёт дождя +снег когда стает автоматически утрамбуется, хотя наверное я не прав
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Дизелёк, На самоуплотнение за зиму даже не надейтесь...) Весной перед укладкой щебня обязательно протрамбуйте.
  7. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Да песок утрамбован, утеплитель уложен, плита залита.
    Вот думаю накрывать пленкой или нет?
    солнца нет, дождики льют ...
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Копать канализацию к унитазу, воду в котельную - куда нибудь к стене поближе, где фильтры и бачки будут.
    Копать после щебня и трамбовки.
    Слои, судя по всему, мизерные так что щебень завозить сейчас и трамбовать по щебню сейчас, при условии, что пятно достаточное.
    Ну и мало у вас труб наружу задумано - подумайте еще ;) А на полив и мойку машины вывести? А подземный ввод электричества? А в беседку, к воротам и прочие полезные места электричество воздухом?
    ЗЫ: Если сомневаетесь, что хорошо подумано - уходите в зиму думать. Весна осени мудренее.
  9. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @sneka, спасибо большое, если у Вас будет время и возможность подскажите пожалуйста по пунктам
    1. Слои, судя по всему, мизерные (должно по другому, да?)
    2.(завтра обязательно измеряю пятно застройки) так что щебень завозить сейчас и трамбовать по щебню сейчас, при условии, что пятно достаточное.
    3. Вот с этими пунктами, я полный ноль, подскажите пожалуйста, где почитать. и мало у вас труб наружу задумано - подумайте еще ;) А на полив и мойку машины вывести? А подземный ввод электричества? А в беседку, к воротам и прочие полезные места электричество воздухом?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Дизелёк
    1. Должно быть по проекту ;) Я это упомянул в том смысле, что трамбуйте сразу по щебню, а не песок отдельно, щебень отдельно.
    2. Да. Только не измерить, а разметить квадрат. 10 на 10 вы намеряете. Только это не квадрат, а непойми что, во что квадрат может и не вписаться, особенно если надо соблюдать линии застройки и прочее. А разметка квадрата на неровном основании без геодезистов - задача нетривиальная.
    3. Фантазия и только фантазия. В колодец надо электричество насосу, в септик или воздух или электричество. В калитку домофон, к откатным воротам питание. и т. д. Все, что не закопали под плиту потом тянете через стены и по воздуху и хорошо, если это только электричество. Представьте все объекты, значимые точки и хотелки на участке. И подумайте что туда надо подвести
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы же про зимовку спрашивали. Или Вы думаете, что перед советом мы все Ваши темы читаем.)
    Воду от плиты отвели? А теперь "закаляйся, как сталь". Не замёрзнет...:)]
  12. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Доброго Вам здравия! Спасибо за вышесказанное, делаю вывод что надо завезти сейчас щебень и всё утрамбовать, после этого уходить в зимовку и продолжать выстраивать планы на следующий сезон, по поводу разметки, Вы действительно меня озадачили этим вопросом, а если вдруг при измерении периметра окажется что котлован не 10,5х10,5 значит прийдётся ещё копать?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я бы, конечно, сразу озаботился, чтоб зиму отстоялось. Может и не придется копать - может придется фундамент сделать 9.80 на 10.20 например. Решать надо по результатам разметки.
    На своем примере. Сам фундамент закосячил на 10 см с 11.5 метров (не на разметке, а при изготовлении). По фундаменту стены переразмечал раза 4, когда получил одну стену плюс сантиметр - успокоился и плюнул. И это все разметки по относительно ровным поверхностям.
    А у вас 25 см запаса на угол всего при разметке на глаз трактором. Запросто может быть ромб 10.5 на 10.5 у которого короткая диагональ на метр меньше диагонали нужного квадрата и на глаз это не видно.
  14. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Воду отвели. Тогда пускай просто под снегом стоит.
  15. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @sneka, ещё раз спасибо Вам огромное, если сам ни разу не делал разметку фундамента, где этому научиться хоябы на примере каком-либо либо каго либо поспрашивать из знакомых кто умеет
