Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  2. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @al185, спасибо Вам, будем иучать и использовать в практике
  3. al185
    al185
    al185
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Попробуйте так:
    Возьмите 4-ре колышка, и, моток веревки. Первые два колышки свяжите веревкой на расстоянии 10 метров. Вбейте в "грунт" колышки там где у Вас будет передняя часть фундамента, веревка должна быть натянута. К 3-му колышку привяжите две веревки: к 1 колышку на расстояние 10 метров и ко 2-му на расстоянии 14.14 метра. Затем отнесите 3-й колышек туда где эти две веревки будут натянуты. В результате получите прямоугольный треугольник со сторонами по 10 метров. к 4-му колышку привяжите две веревки по 10 метров к 2-му и 3-му колышкам. Отнесите 4-й колышек туда где обе веревки будут натянуты. В результате получится квадрат со стороной 10 метров.
  5. Раилька
    Раилька
    Раилька
    Здравствуйте! Нужен совет или доп. рекомендации. Сам в строительстве новичок, понадеялся на прораба, но чем больше вопросов задаю, тем больше сомнений в правильности выбранного пути. Планируется одноэтажный дом из клееного бруса, 114 кв. м. Хрящеватый грунт, залит ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру. Планируется по центру заливка под плиту, в итоге планируется как на картинке. Имеет ли место быть выбранный способ конструкции фундамента как на схеме во вложении? Под внутренние стены дома в плите планируется армирование арматурой d 12, где нет стен - армирующая сетка. Просто чем больше читаю про фундаменты, про УШП, по заливке по грунту, тем больше вопросов. Устройство фундамента.jpg
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то очень сложное и неэкономичное. Предположим, что фундамент выбран адекватным. Вопрос в конструкции пола. Классика выглядит по слоям так:
    1. Уплотненный грунт (песок).
    2. Щебень 50 мм.
    3. Бетонный подстилающий слой В7.5, толщиной 80 мм.
    4. Утеплитель 50-100 мм (годится ПСБ-С 25).
    5. Бетонная стяжка с теплыми полами, толщиной на 25 мм больше диаметра труб.
    6. Покрытие пола.
    Перегородки ставить можно как на подстилающий слой, так и на отдельные маленькие фундаментики. По первому варианту поступают, когда перегородки легкие. По втором варианту - когда тяжелые. Например из полнотелого кирпича толщиной 120 мм. Тяжелые перегородки можно ставить и на подстилающий слой, но там может потребоваться либо его утолщение, либо армирование (что нежелательно). Если перегородки ставить на отдельные фундаменты, то они могут быть размером примерно 300х300 с армированием одним-двумя вертикальными каркасами.
    Отдельно по гидроизоляции. Если грунтовые воды близко, то есть опасность капиллярного поднятия влаги. В этом случае ее отсечка выполняется поливкой щебня битумом. Либо наклейкой слоя гидроизоляции по подстилающему слою. Как вариант - защититься от капиллярной влаги можно утолщением слоя щебня или песка. Если нет опасности капиллярного поднятия влаги - никакие гидроизоляционные мероприятия не нужны.
  7. Раилька
    Раилька
    Раилька
    Благодарю за обратную связь!
    Перевел обозначенное Вами в схему. Корректно?
    Грунтовых вод нет, слой щебня 100-150 мм, поэтому гидроизоляцию убираю.
    Не указал, что после заливки под плиту (где армирование будет под внутренние стены, т. к. скат крыши небольшой все же хочу несущие стены армированием усилить) будет выложен ноль в 3 кирпича по всему периметру стен как внутренних, так и внешних. Для надежности верно? Устройство фундамента 2.jpg
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По слоям - да (кроме подстилающего слоя, армировать его не нужно). По толщинам - нет. Лишнее. Ну, если не жалко, то ради Бога.
    Я не обратил внимание, что стены из клееного бруса. Под такие стены надо было бы делать ленточный фундамент, монолитно с наружным.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так если уже залит ленточный, то причем тут УШП?
  10. Раилька
    Раилька
    Раилька
    Все же уточню, про подстилающий слой. В доме есть несущие стены, пусть дом из бруса - одноэтажный на фото, но все же. Скат крыши небольшой, нагрузка большая - она двойная, зимы на Урале снежные, неужели без армирования по стенам (только выложенный ноль по стенам на плите), будет надежно? Просто заливка бетоном в 200 мм и все без армирования и сетки?
    И ноль в 3 кирпича объективно?
    Про УШП только к тому, что много типов фундамента пересмотрел и в конец запутался. Оч много разновидностей типов и работ.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Раилька, вот фундамент под дом из бруса:
    Под каждой стенкой - лента. Вам бы тоже так надо. А вы хотите, получается, часть стен поставить ан ленту, а часть на плиту? Плохой вариант, совсем.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этот дом просто просится УШП.
    Классика...плита 100 мм. ребра жесткости 200 мм.
  13. Раилька
    Раилька
    Раилька
    Я понимаю, что Вы обозначили самый верный вариант. Но у меня по периметру уже лента, внутри щебень отсыпан и уже на стадии заливки бетона. Вот и ищу поддержку с минимальными корректировками выбранного варианта.
    Возвращаясь к моему варианту все же бетон при заливке в 200 мм, под несущие внутренние стены нужно армировать или просто залить плитой без какой-либо сетки и сверху ноль?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит делай полы по-грунту. Сразу с ТП.
    Под пол 10, 20 см. ЭППС.
  15. Раилька
    Раилька
    Раилька
    Это:
    грунт
    щебень 100 мм
    изоляция
    эппс 20 см
    пленка
    бетон (100 мм к примеру)
    стяжка с теплым полом
    пол
    В таком порядке или вновь все усложнил?
