Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выбери свой фундамент...и почитай ФАК...
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    FAQ - По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    FAQ - Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
    FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены
    FAQ - Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
    FAQ - Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы ТП надо ставить в 100 мм бетона.
    Это и будет стяжка с ТП.
  3. Раилька
    Раилька
    Раилька
    ФАК читаю параллельно, с него и начал. Но там базовые решения, типовые решения - столько вариантов...
    Посл вопрос по армированию. Не нужно под несущие стены предусмотреть, просто заливки будет достаточно?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы порекомендовал сейчас выполнить монолитные ленточные фундаменты под стены. Их нужно выполнить на одной глубине с наружными. Также желательно обеспечить жесткую связь внутренних и наружных фундаментов. Самое простое - засверлить арматуру в боковую поверхность наружных лент и завести ее во внутренние ленты. Также не помешает сделать насечку вертикальной поверхности наружной ленты в зоне контакта. А конструкцию полов сделать по пирогу из этого моего поста. На эти полы, как я понимаю, никакие перегородки опираться уже не будут.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под всеми несущими стенами необходимо делать армированные
    ребра. У меня под всеми несущими так.
  6. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @AndreyPr, Здравствуйте, спасибо Вам большое за ответ, вот так и сделаю для себя проверю. :super:
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи подскажите как на фундамент повлияет полная ёмкость с ДТ? Длинна 2м ,ш- 0.75с ,высота 2.
    1.200 кг
    Фундамент 27 см двойное армирование д12 ячейка 150мм,. 9”9м
    Не пагубно будет точечное давление рядом со средней несущей
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 1150 литровый бак с водой стоит на плите в 100 мм.
    Вертикально. Дно - примерно 120 см.
  9. Максим12605
    Максим12605
    Максим12605
    Здравсвуйте, планирую строить гараж размером 6×16 из пустотелых бетонных блоков. Собственно сам гараж 11 метров длинны, остальное мастерская. Под ней хочу сделать погреб 4×4 высотой 2 метра и заложением на 3.5 метра с нормальной лестницей. Стены из полнотелых бетонных блоков, монолитное ж/б перекрытие. Потом утепление и засыпка грунтом с трамбовкой. Поверх хочу залить плитный фундамент под стены. Поправте может где ошибся, может у кого есть опыт таких работ поделитесь пожалуйста? Какой толщины должна быть плита, как расчитать?
  10. cray3
    cray3
    cray3
    Как законсервировать на зиму? Попытался укрыть полиэлитеном - сегодня проверил - под ним сырость, видимо протечки и конденсат. Принял решение убрать его
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На вид не утепленная. Засыпьте опилками.
  12. cray3
    cray3
    cray3
    Так опилки же будут постоянно влажными
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите пожалуйста!
    Фундамент под котельную 2*6 м из ЛСТК, под пеллетный котёл и хранения пеллет, пристройка к существующему дому на СВФ.
    Можно просто залить 20 см на подушку из песка, без утепления, отмостки и этого всего? Или уплывёт/треснет/сломается?
  14. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Так дедЫ наши делали...) Скрепы так сказать...
  15. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Лить просто бетон... без армирования?
