Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    С армированием. Но без отмостки.
  2. cray3
    cray3
    cray3
    Диды сыпали опилки на пол чердака и в стены как утепление. А вот чтобы на фундамент под открытым небом - такого не слышал
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да нормальное решение. Это же временное утепление. Чтобы опилки не намокали - можно укутать их пленкой.
  4. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Это продвинутые деДы сыпали, а олдскульные деДы утепляли песком и землей.)
  5. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    1. Задача отмостки - отводить воду от фундамента летом, а зимой не давать промерзать грунту под плитой.
    2. Не очень понятно зачем Вам такой фундамент под такую легкую конструкцию...
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подсмотрел тут давеча самодельную вибрационную "ферму" для бетонирования плит:
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Предложите варианты? Ещё свай накрутить?
  8. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Хотелось бы услышать мнения, даст ли что-нить плитному фундаменту увеличение диаметра арматуры только под несущими стенами? Например плита 12 мм, под стенами 18 мм.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если эта арматура будет расположена в нижней зоне плиты - плита под стеной станет прочнее.
  10. xhorik
    xhorik
    xhorik
    В смысле в нижней зоне под несущими только или всей плиты?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Только под стеной. Она должна распространяться в сторону от стены примерно на 1/4 пролета до следующей стены.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Помогите друзья советом, пожалуйста.
    Планирую построить каркасную мастерскую 3,5 на 8 м. Впритык к каркасному дому на ушп.
    Грунт песок. В дренаже необходимости нет. Водосточка и Ливневка выполнены.
    Не хочу перезакладываться в фундаменте.
    Снял плодородный грунт 20-25 см. Уложил геотекстиль 200 мм (остался от дома). Пданирую песчаную подушку на 30 см шире плиты в каждую сторону и толщиной 20 см.
    Эппс и псб не хочу тратиться, так как помещение не отапливаемое.
    Сверху плита бетонная с армированием.
    Вопросы. 1. Какой толщины плита: 10 или 15 см?
    2. Какая арматура и во сколько слоев (планирую 8 мм в один слой) и нужно ли дополнительное армирование под стены? Спасибо большое!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и строй...:|::super:
    ...Лучше положи... Это будет демпфер.
    ...10 точно хватит...:super:
    ...Пойдет.
    Не надо...:no:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Странный аргумент!
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Никак. Ничего ему не будет. Я заливал в октябре, зиму он простоял открыто, летом прочность бетона была в пределах проектной.
