Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. lawon
    lawon
    lawon
    @dimon_p, а при какой температуре заливал? я тоже собираюсь, так получилось, затянулось все, но у нас в ЛО уже заморозки по ночам. Планирую бетон покупать с ПМД до -10 град С. Говорят что еще нужно прогревать, да? как?
  2. FinShark
    FinShark
    FinShark
    Послезавтра заливаю назглубенную монолитную плиту 30см, 44м3 бетона марки В25 (М350) W8 F200 П4. Прогноз погоды, кажется, более менее позволяет лить без добавления противоморозной добавки. Кто-то из опытных может дать совет, доплачивать ли за противоморозную добавку, или лить без нее?
  3. FinShark
    FinShark
    FinShark
    В догонку к сообщению выше: регион - СПб.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я заливал в начале октября. 4 или 8 - не помню точно. Но заморозков не было недели 3-4 еще. И среднесуточные температуры выше +5 градусов были значительную часть этого времени.
    Настоятельно рекомендую вам отказаться от своей затеи. В связи с высокими рисками и малореальностью их избегания бытовым строителем.
    ПМД, насколько я знаю, нужны, чтобы бетон не замерз непосредственно в процессе заливки. А так да, прогревать нужно. Для этого используются совершенно небытовая техника типа трансформаторов прогрева бетона. Самый маломощный из тех, которые я видел, был на 63кВт, которые вы вряд ли сможете найти. А аренда генератора соответствующей мощности, самого траснсформатора и покупка топлива для генератора обойдется вам как бы не дороже самого фундамента.
    Там есть еще варианты - заливка предварительно разгретого бетона в утепленную опалубку. Но где вы возьмете предварительно разгретый бетон и как его до себя довезете горячим? Его, насколько я помню, прилично греют. Градусов до 80.
    Короче, если все нормально делать, то это дорого и сложно. По крайней мере, для частника, у которого под рукой нет всего необходимого оборудования, которое используется каждую зиму на разных объектах, нет резерва этого оборудования, чтобы фундамент не перемерз в случае поломки прогревающей техники и нет опыта применения всего этого дела,
    А делать кое как - это большие и очень дорогие риски. Даже если вам успешно удастся достичь критической прочности (если я правильно помню, так называется прочность, при которой замерзание бетона не приводит к его разрушению, а приводит просто к прекращению процесса созревания, который продолжится после оттаивания) - а на это потребуется дней 7-10 температур выше +5, то вы уйдете в зиму с фундаментом, который не набрал нормальной прочности и шансы которого на растрескивание под воздействием морозного пучения (а оно еще и активно будет на него воздействовать, потому что сверху не будет дома) будут значительно увеличены.
    Вряд ли для вас заливка фундамента именно здесь и сейчас настолько актуальна, чтобы ради этого связываться со всей вышеперечисленной морочью. Залейтесь весной.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если заморозков в день заливки не ожидается, то смысла доплачивать за нее нет, имхо
  6. al185
    al185
    al185
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Владимир Таллин, А если положу 5 см ЭППС этого в моем случае хватит?
    Под домом - как положено 200 мм, в ребрах 100.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Индии видел на картинках...по 5 см. :)]:aga:
    Не жмотничай...и клади 10 см. У меня баня
    в два этажа на 10 см. ППС...*на 200 кПа*...
    и 10-ти см. бетона. :super: По-этому могу говорить
    только про 10 см. :|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: А как утеплять потом? 44 куба бетона...?
    это 119 тонн бетона! Подумайте...
  10. FinShark
    FinShark
    FinShark
    В чем проблема утеплить? Площадь плиты 143 м2. Утепление пола будет экструдированный пенополистирол, поверх водяной тёплый пол. Сбоку потом подумаю, чем прикрыть.
    Проблемы не вижу, совершенно.
  11. FinShark
    FinShark
    FinShark
    Хороший каркасный 2-х этажный дом, для круглогодичного проживания. Преимущества монолитной плиты, перед другими видами фундаментов для меня очевидны, при малой разнице в стоимости.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я не вижу проблемы...:no::)]:)]:)]
    П. С. А теперь посчитайте, сколько денег пойдет на утепление сверху...
    + стяжка с теплым полом...:hello:
    И получится 50 см. :close::ogo:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот Ваш фундамент! :super::hello:
  14. al185
    al185
    al185
    А почему не 50см? Еще больше монолитности и "преимуществ"... Каким методом толщину угадывали? Откройте тайну...
  15. FinShark
    FinShark
    FinShark
    Зачем мне считать это сейчас? Посчитаю когда буду делать, но плиту так или иначе хотел, и сделал.
