Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день коллеги.
    Поделюсь коллеги своим подходом при решении вопроса проектирования фундамента типа плита.
    Когда приходит заказчик и ставит вопрос хочу плиту без какого либо обоснования-вот хочу и все. Я ему рисую три картины маслом на выбор.
    1- толщину в 200мм на насыпную подушку песчаную при абсолютно гарантированном отсутствии просадки подушки. Почему 200?(при определенных условиях можно упасть и до 150) -толщина которая позволяет садить любой коттедж до 3х этажей где плита рассчитана только на продавливание в местах опирания стен. Соответственно возникает вопрос а кто даст гарантии-объясняю что для этого надо, начинается нытье о сложности исполнения и контроля и главное сомнение в 100% уверенности.
    2- предлагаю отказаться от плиты- не хочет. Тогда предлагаю вариант плиты которая способна нести коттедж не зависимо от просадки основания в виде насыпной подушки, (гарантии по уплотнению подушки не требуются) но ее толщина уже под 70см для габаритов дома в 12м. Эта цифра и деньги на нее не приводят клиента в восторг. Не приемлимо.
    3- Тогда третий вариант, плита на материковый грунт, толщиной 200-250мм в зависимости от конструкции пирога. И + инженерные противопучинистые мероприятия при необходимости.
    Чаще всего на этом варианте плиты и останавливаемся.
  2. al185
    al185
    al185
  3. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Уважаемый @al185, добрый день!
    18.09.18 г. я залил плиту перед домом. Сегодня увидел вот такое: 20181028_114759.jpg 20181028_114804.jpg .
    С чем это связано?
    Может непромес?
    Бетон мешал первый раз, в бетономешалке (V =132л).
    В мешалку загружал:
    6 л - вода.
    16 мл - пластификатор С3
    10 л - цемент (М400, горнозаводский)
    36 л - щебень известняковый 5-20
    24л - песок речной.
    Плита:
    2 метра ширина,
    5 метров длина,
    0,15 метра высота (глубина),
    армировал арматурной сеткой 15х15 (d 4мм)
    Подушка:
    Геотекстиль, цебень 20-40 (20см), геотекстиль, песок речной (20см), ЭППС 20мм, баннер.
    Весной следующего года планировал на плиту положить плитку (или что-то другое).
    Сейчас не знаю, что с этим делать?
    Помогите советом.
    Спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    Ночные заморозки?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @S_MAX_2006 Ну вот у меня после зимы раза в три лучше, но смысл тот же. Хреновая затирка. На функционал не влияет.
  6. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Да, именно когда днем дождь пройдет, а ночью заморозки, утром ВОТ такое состояние.
  7. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Может быть. Бетон очень жесткий был, затирать тяжело было. Жена советовала сделать пожиже.
  8. al185
    al185
    al185
    Вот Вам и ответ... для любого бетона без ПМД, не набравшего 70% проектной прочности 28сут...
    Весной отшелушить, грунтовать акриловой, шпаклевать самым дешевым плиточным клеем, затворенным акриловой грунтовкой, плитку на это же.
    Самодельные строительные смеси
  9. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    @al185,
    Я предполагал, что бетон наберет прочность до заморозков, но не тут-то было. В следующий раз буду стараться в начале (середине) лета бетонные работы проводить.
  10. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    @al185,
    Спасибо Вам БОЛЬШОЕ!
  11. al185
    al185
    al185
    Не обязательно, просто изучите Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу помочь советом.
    В этом году сделал плитный фундамент (под ним 100мм ЭППС). На него выложил цокольный этаж из ФБС, которые тоже утеплил 100мм ЭППС и сверху перекрыл плитами ПК. Все это дело накрыл пленкой на зиму. Но ветер сдвигает пленку с кирпичами, рвет ее, как следствие осадки попадают в цокольный этаж на плиту и стоят там 1-2см.
    Посоветуйте, чем укрыть всю конструкцию, чтобы влага в таком большом количестве не заливала цокольный этаж?
  13. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @belkinas1981, рекламные баннеры классная штука, тяжелые сами по себе. Но дороже пленки. Где то 30-50 р/м2
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @no_ti, мне нужно почти 12х12. Если баннеры размером 3х6, то мне понадобится 8шт. А это стыки, через которые так же будет попадать вода.
    В интернете нашел какие-то тенты из Тарпаулина, но не знаю как они справятся с этой задачей и не разорвет или не унесет ли такой огромный "парус" на ветру?
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Сносит и рвёт.
    200я пленка и то прочнее
