Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это про тенты из Тарпаулина?
    Лучше сделать несколько баннеров в нахлест? Их ветром не сносит?
  2. arusov
    arusov
    arusov
    да про эти тенты
    У меня его при первом ветре разорвало
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @belkinas1981 пленка и больше киричией! Еще больше! По хардкору - песком засыпать.
  4. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @belkinas1981, по хорошему, если нет щелей куда залезет ветер, то и пленку не снесет. Насчет песка кстати хорошая идея, дешево и покрывает всю поверхность.
    Баннеры можно сшить, но имхо дорогой тяжелый вариант
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Часть плит отсутствует для лестничного проема. Так же есть вентканалы. Окна пока не закрывал, чтобы шло проветривание. В целом идею понял. Буду пробовать сделать пленкой и побольше кирпичей, грузов. Посмотрим, что получится.
  6. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Добрый день, созрел вопрос про основание под плиту:
    Участок с уклоном, на пятне застройки (дом 9 на 14,5 а с учетом отмостки 11 на 16,6) перепад 35 см,
    в настоящий момент вырыт котлован, 35-50 см до глины, в настоящей момент уложен геотекстиль 300 плотности, 5 см песка, 10 см щебень 40-70, 10 см щебень 20-40, и 10 см 5-25) нужно ли выводить уровень под фундамент щебнем, или можно это сделать уже песком. И второй момент есть смысл до нулевой отметки сыпать щебень, или это будет перезаклад в чистом виде.
    УГВ низко очень. Дом 1 этаж, стены арболит 30 см. Регион Новосибирск.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По щебню можно (и нужно) сделать бетонную подготовку под плиту, далее по ней монтировать арматуру. Плита-то какой толщины?
  8. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Так как участок с уклоном, когда выведу в 0, придется еще "заваленный" край плиты так сказать поднимать до горизонта песком. Плита 25 см, 2 ряда арматуры - 12 мм шаг 200. На 5 см ЭППС планировал класть, вместо подбетонки.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  10. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Просто щебень в нашем регионе в 1,5 раза дороже песка, и хотелось бы оставить слой щебня 30 см по уклону фундамента, а песком сделать далее насыпь до горизонта.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В 1.5 раза это щастье - надо брать!
    У вас подушка на сколько больше фундамента Как собираетесь приземлять подушку к нижней стороне склона?
  12. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Подушка на метр больше со всех сторон. Если правильно понял про приземлять подушку, то речь про сбег от основания подушки в сторону, на три метра где то растяну эти 35 см вычоты, грубо 12 см на метр.
  13. al185
    al185
    al185
    Ни нормативы, ни здравый смысл не запрещают, но новичку следует понимать - неправильный выбор проекта подушки, песка и недоуплотнение влекут риски деформаций... вплоть до печальных историй #913 #123 ...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...:(
    Подбетонка отправлена на свалку истории в прошлом веке.
    Выкинутые деньги. Просто на ветер.
  15. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Песок планировал насыпать 150мм, пройти плитой 160 кг, оставить на зиму, и по весне ещё 150мм с проливкой и тромбовкой. Те не важно что щебень будет лежат в основании не в горизонт, а паралельно уклону основания ровным слоем.
