Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все очень хорошо. Давайте еще в абсолютных рублях посчитаем сколько туда песка и сколько щебня.
    На щебне можно и не так плавно снижаться. Может где чего и сэкономится. По прикидкам вам еще надо 3 больших китайца сыпучки. Из них один точно песка. А вот про два можно подумать. Сколько эконмии в рублях?
  2. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Согласен, в рублях разница не большая. Щебня до уровня земли ещё где то 45 т. Просто меня смущает один момент даже больше, получается сейчас слой насыпан щебня фракции 5-25мм, везде пишут что он должен быть финальным перед песком (крупный щебень, средний, потом мелкий, и песок см 10-30) мне тогда этот слой (щебня 5-25) увеличить ещё на 20 см? Не буду же я сейчас сыпать опять крупный. Как быть? Признателен за ответы очень!
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В чем смысл этого слоя в вашем случае? Облегчение монтажа арматуры?
  4. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Гидроизоляция плиты (под Эппс пленку ещё положу), плюс минимальная мера от пучения (торцы и отмостка будут 100 мм). Утепление планирую сверху плиты, после возведения стен.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас 300 мм щебня - вам гидроизоляция не нужна. Уже прослойка в 250 мм полностью защищает от капиллярной влаги, когда такая опасность есть. Цитата из СП 29 "Полы":
    У вас может и опасности нет, если УГВ низкий.
    Торцы с отмосткой надо утеплить, да. Под плитой утеплитель лишний и скорее даже вредный. По бетонной подготовке вполне удобно раскладывать арматуру. Она не будет сжиматься, в отличие от пенополистирола, ее не съедят мыши, она не распадется на молекулы и т. д. и т. п. Ну и ЭППС напрямую на щебень лучше не класть, там действительно песочек нужен, чтобы ровное основание получить. Бетонную же подготовку можно и нужно лить прямо на щебень.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Именно так.
    Если вопрос не в деньгах, то вообще не думать и сыпать щебень. И последний слой ровнять отсевом, а не песком.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем торцы утеплять? пусть мерзнет!
    А вот во всем мире утепляют, под плитой. Перечислить страны?
  8. al185
    al185
    al185
    Вместо этой напраслины достаточно геомембраны в качестве "подбетонки"
    На зимовку достаточно пары машин опила #2.
    Если льете под зиму, точно по инструкции Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Если бы реципиент думал о деньгах, не стал бы закапывать лишние сотни тыр, а сразу под чистый пол Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП... и опил не актуален...
    @DeepSib, если не будете гнать гусей и остановитесь до весны для изучения минимального конструктива под Ваши условия #99, сэкономите еще не одну сотню тыр...
  9. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Спасибо за помощь! реципиентом меня еще никто не называл)
  10. al185
    al185
    al185
    Предпочитаю точные термины, незнакомые слова предлагаю гуглом.
  11. DeepSib
    DeepSib
    DeepSib
    Вопрос еще остался, сейчас уже выпал снег, температура стабильно минус. Можно ли трамбовать щебень в таких условиях (не будет ли мешать лед вокруг камней качественной трамбовке) вопрос возможно глупый, но не дает покоя. Или отложить сие процедуры до весны.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень не особо трамбуется...:no: Если только каток найдете,
    или очень тяжелую технику.
    Это будет лучше.
  13. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Владимир Таллин, добрый день, прошу совета. Подготовил основание фундамента, отсыпал и утрамбовал площадку, теперь вопрос в самой плите, а именно как быть сместом под предполагаемую веранду-террасу? Планирую террасу продолжить с торца дома еще на 2,5м под общей крышей дома, с продолжением крыши. Тут и фундамент нужен, чтобы крышу опирать. Но боюсь, что общая плита треснет в месте завершения дома и неотапливаемой террасы, Как быть в таком случае, как мне продолжить фундамент под террасу, ведь где то еще надо столб установить, чтобы коньовую балку поддерживать...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в одном месте стоит подпорка под крышу на доме.
    Метр на метр подушка...10 или 20 см ЭППС...и плита метр на метр.
    А на ней подпорка из бруса 200*200 (вроде).
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Такой же вариант, как у меня в бане.
    Там тоже у меня две подпорки стоят, но там отдельная крыша от бани.
    Не помню, как делал...вроде два ФИБО-блока крепких. И на них стоят
    подпорки.
