Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Всем привет, прошу совета и помощи. Участок 30 на 50 метров, чернозем 50 см, далее глина, УГВ на участке от 60-70 см, после 10 см глины в данный момент. Участок под наклоном по диагонали. На данный момент вырыт котлован размером 12 на 14 метров под монолитную плиту 9 на 11 метров, вокруг плиты будет утепленная отмостка 1,5 метра с дренажной трубой по краю котлована и 2-мя дренажными колодцами. Перепад от самой верхней и самой нижней точки котлована около 35 см. Сейчас в котловане стоит вода, но за 1,5 недели на 2-3 см уменьшилась, с учетом того что были дожди небольшие. Подушка под плиту планируется щебень на дно котлована 30 см с трамбовкой, далее геотекстиль и до горизонта песок с послойной трамбовкой, на него ЭППС 5 см, далее гидроизоляция и на нее уже плиту 30 см с шагом армирования 20 на 20 см 14-й арматурой. Вода преимущественно в самой нижней точке где ее уровень где то 20-25 см. Вопросов несколько:
    1) На какой глубине закладывать дренажную трубу? Делать как вырыт котлован или еще траншею немного заглублять под трубу по краям котлована?
    2) На схеме 2 варианта как будет уходить труба из котлована. Какой вариант более правильный 1-й или 2-ой?
    3) На какой глубине от низа плиты делать утепление отмостки?
    4) Утепленная отмостка должна закрывать дренажную трубу или не доходить до нее?
    5) Прошу дать еще советов что можно сделать в моем случае по поводу отвода воды и может других моментов.
    Спасибо)
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я не спец, тоже этими вопросами сейчас занимаюсь, для себя решил:
    1) чуть ниже, на глубину трубы
    2) оба правильные, но по 2 варианту еще +1 дренажный колодец на повороте. У 2 варианта больше площадь сбора дренажных вод
    3) тут не знаю, думаю 1/2
    4) у меня труба будет под утеплителем, но почти на краю, яма трапецией, чтобы вода с отмостки попадала в щебень-дренажную трубу
    5) ну вообще полагается дренажные колодца делать на каждом повороте, в вашем случае на каждом углу фундамента
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Дайте совет пож-ста: у нас нет в продаже рыжих тройников 45 градусов под 110 канализацию. Поставить серый тройник 45 или рыжий 90 градусов? Одна труба вертикально со второго этажа в основную пойдёт,вторая горизонтально тоже в основную.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше купите в Мурманске рыжие на 45°. :)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прошлой осенью миксерами заливали фундаментную плиту. Во время заливки половины прошел короткий, но сильный ливень, в результате верхний слой бетона смешался с дождевой водой. Сейчас местами верхний слой бетона отслаивается на глибину наскольких миллиметров. Поверх плиты, по периметру, планирую залить цоколь высотой 25 см, необходимо удалить эти 'отслоения'. Вопрос - как и чем их лучше удалить?
    В качестве эксперимента пробовал обычным молотком, в местах где звучание не звонкое есть 'пустота' и молоток сбивает тонкий слой, но дальше не знаешь стоит ли продолжать стучать или уже пошел нормальный бетон? ! Молотком 'при желании' наверное можно разрушить и неповрежденный бетон? Хочу попробовать перфоратором, но опасаюсь повредить плиту. Буду благодарен любым идеям.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    У меня плита 25 см бетон м350 (но очень сомневаюсь)
    Во время зашивки тоже дождик был но в опалубке была тоже часть воды - теперь в некоторых местах отслаивается сверху бетон ...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел несколько страниц Вашей ветки - Вы же уже блоки уложили, под блоками отслоения удаляли?
  8. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Возможно ли вместо виброкатка использовать груженый камаз:)] примерно 30 тонн получается, просто с виброкатком договорился но вроде как не 100% а если засыплю сразу на всю глубину виброплита отпадает, вот и ищу запасные варианты:)] подушка полностью из щебня
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Вот когда фундамент сухой-все какбудто и идеально .. а когда намокает -сверху что-то откалупливается
    Ну в итоге после зимы как плита просохла - все что лишнее само и поотваливалось ..
    Под блоками сразу стеклоизол и погнал кладку - не заморачивался
    Но стеклоизол впринципе не отклеился - значит отслоений нет
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет! У меня и гусеничный трактор укатывал, и груженные КАМАЗ-ы 25т, а потом приехал 16-ти тонный виброкаток и все что было до него показалось несерьезным.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в инете вот такую переписку, там сказано что надо снимать слой перфоратором до тех пор, пока зубило перфоратора не начнет отскакивать от бетона. На днях проверю.
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Ну снимите вы этот слой, ну будут у вас допустим 200 краторов глубиной по 10 - 30 мм. Что тогда будете делать? как будете решать проблему?
  13. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Какие есть способы укладки геотекстиля, если котлован с водой будет. УГВ высокий и торф. Мои будущие строителя говорят, что экскаватор начнет копать и сразу нужно песок подсыпать. Геотекстиль не положить. Какие мероприятия нужно провести. Может уже обсуждали, ткните в ссылку.
    Спасибо
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На торфе без геотекстиля - нельзя! Весь песок в торф уйдёт. @Groundworkturf, посоветуйте, пожалуйста, товарищу, как с водой в котловане тут бороться. Мощная помпа?..
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    на время проведения работ - разуклонка котлована, водоотводящая траншея в нижней точке, из нее откачиваем дренажным насосом со сбросом на рельеф. На глинах и иже с ними еще ни разу не подводило.
    Кстати, какие торфы?
