Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Если не сложно, направте пожалуйста в нужном направлении. Данные: регион граница карелии и Ленинградской области, грунт торф, у соседей дом-дача на сваях 5-7м. Сейчас на штык лопаты хлюпает. В планах дом-дача 6м*9м из пенобетона 1,5-2 этажа. Возможно ли устройство плиты? Если да то какие мероприятия необходимы? Или всетаки каркасник на сваях? Заранее благодарен.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/408122/
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
  4. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Здравствуйте, есть два вопроса.
    1. Плита 200мм с ребрами до 500мм на пеностеклянном щебне 300мм толщиной. Хочу на ней строится - сейчас в таком состоянии (фото)
    Я так понимаю сделать черновую отмостку с утеплением ЭППС или тем же пеностеклом, а утеплять край тем же ЭППС уже после строительства стен?
    2. А кто нибудь думал, что делать когда снега насыпет и весной он начнет таять? Я имею ввиду допустим каркасник или газобетон на плите без цоколя? Просто вот задумался...
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    черновая отмостка - это что-то очень дорогое и малоэффективное. Отмостку целесообразно сделать сразу, когда будет готов теплый контур. Она отведет воду от фунадмента, плюс это защита от морозного пучения. В случае с плитой - также выемка грунта под уклоном, песчаная подушка для выравнивания, XPS и заливаем. Если коробка не готова, то делать отмостку вокруг фундамент смысла нет, изнутри все равно не защитить ни от воды, ни от промерзания.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    1 вопрос к спецам это что за вид такой щебня
    2 должна быть отмостка у плиты, когда насыпет можно почистить.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я не спец, но... Очень модная и жутко дорогая штука. К щебню относится условно скорее относится к утеплению. Это как раз для противников УШП дает иллюзию, что пита кассическая. Хотя штука несомненно крутая. Не гниет, не разлагается. Ибо вспененное стекло. Но дорого и редкостно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Скажите, а где я могу самостоятельно посмотреть максимальные нагрузки для УШП?
    Изначально я планировал двух-этажный энергоэффективный каркасник на УШП. Однако, дом двухквартирный (т.е. я пристраиваю к строму дому рядом типа новый, новую квартиру) и требования пожарников - ж/б перекрытие. А от каркасных стен первого этажа я и сам уже почти отказался, по ряду причин. Вдобавок, в проекте центральная стена из цельного кирпича около 300 мл. А благодаря большим пролётам на южной стороне здания инженеры стали закладывать железобетонные балки в качестве несущего каркаса.
    Короче, всё тяжелее и тяжелее...
    К тому же, текущие специалисты люди опытные, немолодые, и что такое УШП знать на знают и пока не закладывали... Но с другим конструктором я ещё не общался.
    Грунт отличный, если что, крупный песок, в основном, воды нет.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т001 подойдет 100 %.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги -всем :hello:
    Имею вопрос-никогда так не делал и опыта соответственно нет-лить бетон и кладку делать при минусе на улице...
    Залил 10 дней назад (при температуре +5) плиту армированную 2000*3000* 100 мм. толщиной, под каркасный сарай. В бетон добавлял противоморозную добавку и плиту "железнил"...через 2 дня выгнал цоколь-один ряд кирпича белого (добавка в растворе есть)...Через пару дней Т пошла в минус ночью до -8,днем 0-+2...Тактильно раствор и бетон уже схватились капитально (не крошится, очищается с трудом)...Как считаете, когда можно начинать устанавливать балки обвязки (крепить планирую на анкера 150-180*10, и начинать монтаж стен? По таблицам 50% бетон при 0 набирает 14 дней-добавка в бетон ускоряет процесс набора прочности?.Критично ли для цоколя не окрепшего работа перфоратором (вибрационные нагрузки)?. Какие мнения? Сарайка по срокам строительства не горит, но руки что то делать чешутся (в доме почти все закончил под ключ)...
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мне кажется лучше выждать 2-3 недели и потом аккуратно попробовать. В теме по армопоясу был случай недостаточного схватывания бетона из-за холодной погоды.
    А начнете сверлить неизвестно, как это поведет себя.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @belkinas1981,
    Планирую так (нагрузку весом каркаса исключаем-не думаю, что она велика и как то повлияет на плиту и цоколь)-просверлить в брусе отверстия, отметить их на цоколе и пробовать сверлить в режиме сверления (без перфорации) в кирпич... и возможно Вы правы-стоит еще пару недель выждать...можно и собирать начинать каркас потихоньку, а потом закрепить по мере высыхания бетона...
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А можно как-то в цифрах, а не голословно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:
    ...изучать надо ФАК...:|:
