Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/UShP/
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    И это всё?
    Теперь мне может быть стыдно перед немолодыми конструторами и инженерами, что взялись за мой проект.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А что бы хотелось? СП "Утепленные плитные фундаменты"?
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вопрос не в том что хотелось, а в том нормативке что есть!
    На что можно опираться профессионалам? Какую ссылку мне им дать?
    Про Форумхаус сказал :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это пусть им будет стыдно, что не знают про фундамент, которому более 50-ти
    лет в Европе, и более 80-ти лет вообще.
    П. С. Дайте ФАК почитать... пусть посмотрят отчеты.
    Или проконсультируются с Михаилом Судоргиным.
    см. ссылку выше. У него есть на этом сайте отдельная тема по УШП.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут один *Проектировщик* пытался нас провоцировать...и учить,
    Вызывал нас на дуэль на форум профессионалов DWG, а походу
    выяснилось, что там адекватные люди, действительно профи...
    но, при этом, не стесняются заходить на наш форум и читать наши
    наработки и ФАК.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Именно так я вчера одному и сказал :hello:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на подушке из ПГС (которая возвышается над окружающим грунтом на 40-50 см) залита фундаментная плита (под плитой только слой полиэтилена), на которой залит ж/б цоколь высотой 25 см, а затем из арболитовых блоков сложены неотапливаемый гараж и отапливаемая (в будущем) кирпичной печью 'времянка'. Во времянке поверх плиты залиты неармированные (при желании их можно убрать) бетонные столбики высотой ~40 см, на которых установлены деревянные лаги с чистовым полом.
    За зиму грунт под плитой промерз и с приходом тепла на плите появился конденсат (исчез ~через месяц, после того как грунт прогрелся в достаточной степени), лаги местами покрылись грибком. Народ посоветовал убрать пол и столбики, изнутри утеплить плиту 10 см ЭППС, затем залить стяжку толщиной ~5 см, поверх которой установить столбики, лаги и т. д. Летом было не до стяжки, а сейчас ее залить невозможно из-за морозов.
    Решение вижу в сухой стяжке (желательно максимально бюджетной), возможно как временное решение до лета, когда можно будет залить бетонную стяжку. Поверх нее будут установлены столбики из лиственного бруса 18х18 см высотой тоже ~18 см, затем лаги и чистовой пол (вариант под ЭППС засыпать песком или керамзитом не подходит).
    - Пожалуйста подскажите пирог материалов со всеми необходимыми гидроизоляционными пленками и материалами для сухой стяжки. В частности, хотелось бы знать необходимо ли гидроизолировать фундаментную плиту под ЭППС?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А про утепление под плитой кто-нибудь говорил?
    Когда-нибудь?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что скажете про утепление плиты изнутри постройки?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно теперь, хоть где-то и как-то, надо утеплять.
    Сам по себе бетон очень холодный. Я часто пишу об
    утеплении фундамента под ним. И считаю это единственно
    правильным решением. И цинично привожу в пример
    человека хорошо укутанного зимой, но босяком, без валенок.
    П. С. под стенами Вы уже никак не утеплите...Остается
    утеплять опять же снаружи, по-периметру...и внутри ЭППС
    плюс ТП.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо ли гидроизолировать плиту под ЭППС?
    Часто пишут что поверх ЭППС надо застелить полиэтилен, в нескольких случаях встречал что кто-то укладывал полиэтилен и под ЭППС - но в этом случае ЭППС не приклеится к плите, это критично?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю... В моем случае...(УШП) никакой ГИ нету.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так ЭППС будет придавлен несколькими тоннами бетона.
