Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приветствую всех! Не знаю в той ли теме хотел задать вопрос.
    Столкнулся с непонятной проблемой. На цоколе образуются какие то пятна. Провести рукой-вода. Предположил что как то через отлив и сайдинг протекает-но там все сухо. Осп обшивки каркаса в порядке. Думал из под отмостки вода поднимается- никакой связи. Отдельное такое пятно. Конденсат? Но в цоколе температура такая же что и на улице. Фундамент-холодная плита 30 см, сверху блоки, обмазаны гидроизоляцией. Внутри никаких изменений. Что это может быть?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @west1107 подумал получше - наверное наврал. Не может с угла продыха подсасывать. Все таки что то откуда то течет.
  4. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Завтра попробою отскрести немного мастики. Посмотреть состояние блока. И да-проследить откуда начинается пятно. Потому что под крыльцом еще одно пятно такое же, а там именно в продухе.
    Спасибо за подсказку!
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Выплесните ведро на фасад. Может все просто и банально.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А подскажите срочно, ЭППС каких производителей считается хорошим и подходящим для УШП?
    пожалуйста!
    И есть ли у кого из них L-блоки?
    Если нет, то на какой клей клеить?
    И есть в ассортименте хороших производителей 30 мм (ну или 80 /70)?
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Я не специалист, и использовал ЭППС для других целей, но сам материал довольно прочный. Для откосов предполагал использовать 30mm, вроде у них в линейке есть такой
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ursa, Технониколь. L-блоки клеить на клей пену. 30 мм есть.
  9. 1980spb
    1980spb
    1980spb
    Добрый день, залита плита 300 утепленная+отмостка с дренажем уплотненно стоит уже 2-й год нет возможности строиться.
    год простояла хорошо в этом году на хочу защитить на зиму.
    нужно его чем то накрывать или утеплять или просто оставить как есть ?
    Что нужно сделать. накрыть пленкой или оставить как есть ?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Вреда точно не будет.
    Но если ваша пленка не исключит замокание поверхности бетона, проку тоже не получите.
    Любое действие должно преследовать какую-то техническую цель, которую вы этим действием хотите достичь, если этого нет, то деньги пусть и не большие но на ветер.
  11. 1980spb
    1980spb
    1980spb
    Замокание поверхности бетона это как ? натяну пленку домиком на доски над фундаменом .. или лучше ничего не делать ?
    небольшие ? 450 вышла плита
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1980spb, если фундамент, утеплен, как Вы пишите, то пленка не нужна.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @1980spb, Лил плиту под пристрой-простояла 2 года открытая-не накрывал, не защищал-все Ок...теперь уже все построил и отделал...имхо-при бурении канала под канализацию в этом году показалось (и почувствовалось)-бетон стал значительно крепче от первоначального-после заливки плиты и высыхания забуривал шпильки для крепления балки обвязки каркасника-бурил отверстия 16 мм. легко...а вот под каналью, через 2,5 года-замахался...буры и коронки посадил...и руки...:son:
  14. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Друзья, подскажите что делать !
    Опасения, что грунтовые воды (не дождевые и талые) насыщая не гидроизолированный торец монолитной фундаментной плиты испортят ее.
    Пирог фундамента - монолитной плиты 40см, которая сделана:
    грунт - болотистый песок, водонасыщен. От уровня дороги вода в -70 см
    Выкопан был котлован с ровными краями - 50 см
    геотекстиль,
    крупный щебень 10 см
    гидроизоляция по щебню
    по торцу полиэтиелен
    арматурная сетка 20х20 в 2 ряда
    залит бетоном, вибрирован
    плита отступает наружу от стен на 80 см
    Так как опалубки не было и строители не подняли гидроизоляцию вверх на стенки, то торец плиты сейчас соприкасается с землей через куски полиэтиелена
    Наверняка есть щель между полиэтиеленом м гидроизоляцией и туда попадает вода
    На плите стоит дом 2 этажа,. Кирпичный + поризованный кирпич. Плиты перекрытия
    Анализ воды и грунта сделал - он не агрессивный для бетона. Есть риск агрессивности, если попадает кислород к ней
    На видео устанавливаю септик. Видно, как вода сочится из под гидроизоляции снизу. Соответсвенно давлением вода поднимается и выше на торцы. Торец сейчас практически весь задавлен полиэтиеленом, в который был залит бетон
    Как думаете, что будет с плитой со временем, если она будет периодически с торцов насыщаться водой?
    Решение пока одно нашел. В июне, когда будет жарко, откопаю периметр на 15-20 см глубже плиты, подкопаюсь под нее на 15-20 см. Сниму полиэтиелен, заштукатурю торцы, пройдусь праймером. Припаяюсь к гидроизоляции, которая под плитой и загидроизолирую все вверх
    Подскажите, если есть инженеры. Как думаете, что можно сделать еще?
  15. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Сразу вспоминается то видео, где меняли фундамент. Там после строительства решили дренажку по периметру кинуть - откопали фунд по периметру - дом чуть не сложился (работяги перед бегством успели временные подпорки воткнуть, пока всё хрустело). С ходу не найду ссылку, но может не стоит ТАК близко к фундаменту тревожить грунт? Тем более подкапывать под край...:faq:
