Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Между лагами можно минвату положить.
    насчет стоимости, уложить плитку на пол тоже не самый бюджетный вариант.
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Salomat, если уложить простую плитку или простой керамогранит и добавить эксплуатационные расходы, то дешевле этого ничего не будет,
    ну только если шлифованный-полированный бетон (т.е. шлифовка плиты). Так что - плита:super:
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А если не делать теплый пол, т. к. газа нет и не будет, стОит ли делать УШП? Или просто плиту сделать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чем отапливать дом будете?
    В любом случае надо делать УШП, если уже на плитный
    фундамент созрели, ЭППС под плитой является утеплителем,
    демпфером...гидроизоляцией. А если дом для ПМЖ, то и ТП
    стоит положить...т.к это уже готовая система отопления.
    Причем - низкотемпературная...более экономная, чем батареи.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    и каково КПД низкотемпературного пола по сравнению с кпд батарей? Если теплоноситель от ТТ котла помешивать с холодной водой то какой в этом смысл?
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Если это не в тягость, покажите реально работающие примеры ТТ котла с теплым полом. А так я попадаю в таком случае в полную энергозависимость.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам в другую тему... и к специалистам.
    А я так...мимо проходил.
    П. С. просто у меня ТП на УШП.
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Пошел изучать :)) Спасибо. Отсюда свалил.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не не, Дэвид Блэйн! Вопрос не в том.
    Хочешь две заливки бетоном - классиаческая плита! (плита + стяжка). Хочешь во время стройки утеплять на зиму - классическая плита.
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Если не трудно написать, где про нее прочитать можно?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита без утепления снизу, классическая плита.
  12. al185
    al185
    al185
    Это бетонная лепешка с арматурой, исполненная в традициях Культа карго, не приходя в сознание...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так вот они где, "плавающие плиты":)
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    То бишь это вообще бредовая идея?
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    смотря где. Я щас в Крыму, так местные полы по грунту делают так: закидывают землей и льют бетон, без утепления, говорят стоит без проблем.
