Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пять лет стоят 2 жилых пристроя на плите без "теплого пола",но с эппс 200 мм.-не пожалел ни разу...отопление то же планировал ТТ или что то подобное, но обязательно с ТА...
    Почему все? Просто система ТТ более проблемная, чем газом...но жизнеспособная вполне...тут тем много и от ваших земляков-кто и как отапливается...а плиту без ТП не бойтесь-главное сделать с соблюдением технологий-правильно.
    и это решаемо-можно и ПЦ...что добавит эффективности...можно и ЕЦ...но правильно рассчитанное...Вариантов масса-...
    :super:
    :super:
    но
    для комфорта...но и без...не критично...
    Сейчас топлю дом газом-половина 1-го этажа в керамограните и нет ТП-проблемы хождения босиком НЕТ...борюсь с перетопом периодически, при +40 на котле (меньше не выставляется..)..:|:
    @VSV7265, Тут все дело в вопросе веры и личного опыта...6 лет назад так же ломал голову до кипения...сделал как сделал и доволен...как и большинство пользователей той или иной системы...
    И сейчас бы ТП делать не стал-мне он не нужен совсем...комфорта в достатке...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы положил 5 см ЭППС... под первый венец.
    Люди делали так. Нареканий нету. У меня в бане
    под первым венцом специальная лента, белая,
    похожая на ЭППС. мм 8-9 толщиной.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    3 см достаточно...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @СТАСНН, У себя делал 50-потом,после сборки крыши, пару раз основательно протянул шпильки крепления нижней обвязки-прилично ужалось...но думаю и 30 вполне (только плотность надо поболее)...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ладно...договорились...4 см. :)]:super:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    так попробуй найди такой-на утепление люка подвального искал-в результате по 20 мм. взял и в два слоя...
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день
    Строили с соседом одновременно фундаменты и дома
    я УШП он DOW
    Но вот он сделал уклон котлована в сторону колодца убеждая меня что будет откачивать насосом
    ударили морозы, все трубы перемерзли. В колодце вода набралась примерно как на схеме
    Теперь с ним думаем, это норм или нужно принимать какие либо дествия
    Подушка из Щебня
    Дом уже стоит...
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @arusov а где тут плита и трубы? по низу правой отметки?
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @VSV7265, Делайте плиту и закатывайте в неё трубы, вам правильно советуют, можете прокинуть там же и радиаторную линию. Если у вы хотите систему с ЕЦ, то это обязательно стальные трубы, ППР от температуры не только корёжит, но и деградирует он, а у вас там и 80 может быть. ТТК и ТП можно подружить через буферную емкость или ТА. До ТА делаете ЕЦ, а дальше раздаёте теплоноситель любой нужной вам температуры через трехходовой клапан. Они бывают термостатическими и ротационными, к последним можно прикрутить привод и тогда он сам в зависимости от наружной температуры будет командовать подмесом. Вот вам почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ Тоже самое можно сделать с ТП
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Вот
    Обновил
    Дренажная труба от насоса замерзла и вода в колодце накопилась
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну у меня в таком состоянии вообще живет (только уклона в котловане нет - просто подушка в болоте). С щебнем переживать не о чем.
    А так если вопрос только в замерзшей трубе - уберите обратный клапан потом. И ход "лягушки" сделайте подлиннее, чтоб работал длинными циклами редко. Ну и горизонтальные участки тоже убрать, если есть. Нужен обратный уклон к колодцу, чтоб стекало.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    вопрос только в воде в подушке.
    На трубу все равно
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак вода то в подушке от трубы.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Вода там стала скапливаться из того что насос перестал работать из-за замершей трубы
    вопрос был в том, нужно что-то срочно предпринимать, или вода в подушке норма
