Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arusov, воду надо не собирать, а отводить, тем паче рельеф позволяет.
    Грунт какой под щебнем?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно... на одной широте живем...
    никогда, ничего подобного не наблюдал.
    Правда у меня никаких насосов нету. Все идет самотеком.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Так он ее и отводил в колодец. А из колодца насосом в канаву
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Вода самотеком из дренажа фундамента шла в колодец. Из колодца насосом в канаву. Видать где подзамерщла на выходе и насос сдох. Теперь колодец полный воды
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А сразу в канаву нельзя было? Да, как вода оказалась в подушке при таком уклоне? Дренаж с нагорной стороны есть?
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Глина.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arusov, кстати, где построились?
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Нужно было. Пытался объяснить, но ...
    Теперь пожинаем плоды
    И да насчёт воды в подушке.
    Мы не можем туда заглянуть. Уже дом стоит.
    По дренажу вода стекает в колодец. И по уровню воды в колодце сделали вывод что полушка толе в воде
    Примерно как на рисунке
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Пушкин
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто! Насколько я знаю, там грунтовые воды низко, пучение не критично. Осталось решить проблему с верховодкой.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Пучение я думаю у него должно.
    Это из тех людей.
    200мм утеплителя под плитой.
    300 мм сама плита под баню
    2м отмостка 100мм эппс
    Вот вопрос что с водой этой делать?
    Срочно выкачивать или ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как её замерзшую выкачать? Про перехватывающий дренаж с нагорной стороны не ответили. Схемку бы выложили конструктива в рельефе.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Наверное не так объяснил.
    Вода в этом колодце не замёрзла.
    Замёрз шланг от насоса до канавы.
    То есть если бросить новый насос с чистым шлангом мы ее откачаем
    Но тут зима на носу. Вероятность что шланг снова замёрзнет 100%
    Вопрос именно забить на эту воду или все таки искать способы чтобы шланг не мёрз и постоянно качал.
    Перехватывающая канава сверху есть.
    Участок то сухой
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: и это хорошо...
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    да ну? радиаторную линию в бетон? Железо с (80 градусами) в бетон? Он лопнет от таких перепадов и расширений. И как увидеть течь после первого хорошего прогрева? Бетон ковырять?
    Еще раз про буферную емкость. Сначала мы тратим н-ное количество энергии на разогрев воды в ТТ котле, потом замешиваем холодную воду для ТП. То бишь КПД получится в районе 30...40%
