Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Видеть после прогрева поздно, перед заливкой всё опрессовывают двойным, если хотите тройным давлением и оставляют на сутки-двое, после всё заливается.
    Трубы радиаторных линий в бетон укладываются не голыми, а в утеплителе, энергофлекс, вспененный каучук и проч, помимо теплоизоляции это ещё и демпфер тепловых расширений. Так что ни чего ни где не трескается.
    Ну ладно, повторю ещё раз, мне не трудно. Вы скидываете в ТА "лишнее" тепло и котёл в это время работает с максимальным КПД, да, конечно, КПД связки ТА-ТТК ниже чем у автоматического котла, но выше чем у простого "огненного ящика". Вы поймите одно - не котел жгет топливо, а дом расходует тепло. Системе ТП достаточно 25-40 градусов и в доме будет от 20 до 25, радиаторной нужно будет от 45 до 80, при этом если в радиаторах будет 45, то их размер будет...:close: Ну и ещё для понимания процесса: холодную воду для подмеса мы берём не из ХВС, а из обратки так что сколько дом потребует тепла столько клапан на подмесе и добавит.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Откуда такой разброс? обычно идет 60...80. Вы собрались подмешивать обратку 60 градусов с 80 градусами и в ТП?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Подмешивается теплоноситель допустим 90С с обратной водой из контуров ТП (а не из обратки котлового контура) допустим 33С.
    Не лопнет. Коэффициент расширения бетона близок к стали. Проверено практикой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19406921/
    P. S. Делать отопление радиаторами и ТП в одних помещениях просто глупо. Ни о какой эффективности СО речи в этом случае вести не стоит. Тут на форуме очень часто употребляют это слово. Не совсем понимая, применительно к СО, этот термин. А означает он только одно. Полученный результат (Обеспечение благоприятных условий в помещении) отнесённый к всем затратам. В том числе и эксплуатационным.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Точно! Железобетонные небоскрёбы стоят и что-то падать и лопаться не собираются.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не правда. Внутри дома теплопотерь нет. Пока энергия каким то способом не прошла ЗА ограждающие конструкции дома - она вся ваша.
    Было у вас 100 литров воды на 80 градусов, подмешали 200 литров воды на 20 градусов. стало 300 литров на 40 градусов. Энергетически это все одно и то же.
    Понятие КПД применимо исключительно к котлу. А вот применение накопительной емкости КПД котла ПОВЫШАЕТ!
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Понял вас. Вы прям ненавистники радиаторного отопления.
  7. cray3
    cray3
    cray3
    А вот если открыть окна на проветривание, теплый пол потом будет полдня воздух нагревать?
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Если Вы про проветривание, а не про выстуживание помещения (т.е. прекращаем проветривание при достаточном воздухообмене, но при этом ограждающие конструкции, вещи, мебель, техника и люди не остыли), то ВСЁ, что находится в помещении, быстро нагреют воздух. По завершении проветривания далеко не только от батарей/пола восстанавливается температура воздуха)
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Можно мое имхо? подчеркиваю-ИМХО
    При правильно спроектированной и смонтированной СО (радиаторное отопление)- ТП нужен только для повышения некоего комфорта...а нужен ли он, если все правильно греет? В межсезонье возможно и да...когда нет надобности по всему дому гонять отопление...в режиме котла...если не хватает основного СО-но это же просчет конструктивный...не более того...Из практики и общения с обладателями ТП-по началу пользуют все, потом потиху забывают или реже включают...т.е. это как доп. опция к существующему отоплению...
    нет-просто каждый кулик свое болото любит...я просчитывал для себя и ТП, но пришел к выводу-он мне не нужен вовсе...радиаторное на 100% соответствует моим потребностям и комфорту...в душевой и туалете сделал на всякий случай электрический ТП по причине-купил комплекты за смешные деньги (человеку не подошло-скидка была более 50%) и как раз перед заливкой пола-чисто на межсезонье...пока не включал ни разу...радиаторы прекрасно греют комнаты и пол всегда теплый...
    если изначально СО спроектирована под ТП-как понять, нужно ли радиаторное и что оно дает?
    У товарища 3 уровня и 380 м/кв-основное отопление ТП-радиаторы его убедил поставить на подстраховку...пользуется уже 11 лет...прошлую зиму рвануло трубу в комнате на 2-м этаже...немного залило...он перекрыл контур пола и включил радиаторное...и сказал-парится и восстанавливать ТП не буду...Считаю,что все коммуникации в доме должны быть в доступе (или в доступе с минимальными последствиями по переделке/ремонту) или при наличии ТП иметь альтернативу...а это радиаторы...
    подчеркиваю-ИМХО
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не. Мы фанаты накопительных емкостей на твердотопливных котлах. ;)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @sneka, :super: и никак при ТТ иначе...
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Да, ладно! Все мои соседи (по Кот. поселку в Москве) и я в том числе просто "глупые";)! Знаете я Вам отвечу так...Когда у тебя только первый этаж (внутри дома без стен!) площадью более 100 кв. м и с окнами не меньше 2,5- 4 м в ширину, высота окон у всех разная (у кого-то высота окон идет от пола) один только теплый пол не спасает! Были, видели, щупали в -20. Мальдивской жары нет ни у кого с теплым полом и радиаторами... Это все бред и сказки. Обязательно радиаторы и теплый пол, особенно, когда весь пол из плитки (керамогранит например).
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    не испытываю дискомфорта от керамогранита без ТП...босиком хожу.
    получается сочетание ТП и радиаторного СО все же полезно-при определенных условиях, т. е. добавляет комфорта...исходя из многих факторов...у меня в комнате 13 м/кв два окна на высоте метр размером 800-1000,пол керамогранит /плита +200 мм. пенопласта...мне супер комфортно от радиаторов-ТП мне зачем?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот я еще раз повторюсь, что для современных домов, где теплый пол справляется это вообще вопрос веры. Хоть так топись хоть сяк.
    А вот модную избу с панормаными окнами, теплым полом не протопить просто.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Вот что нам с водой делать в колодце и подушке?
    Нужно срочно выкачиваться или забить ?
