Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Буду заливать цоколь (= ленточный фундамент 25 см высотой и 30 см шириной) поверх фундаментной плиты 5х16 м, толщиной 25 см. Знакомые советуют в плите под цоколем просверлить отверстия и вставить в них арматуру, чтобы зафиксировать ленту на плите (одна сторона плиты практически идеально гладкая, во второй половине перфоратором отбил отслоения и там будет сцепление с цоколем). Стоит ли это делать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы дом ветром не унесло? :faq:
    У меня баня стоит просто на плите...6*9.
    ничем не прикрученная... не унесло еще. :|:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же хотелось бы получить обоснованный ответ, например в чем недостатки такого решения?
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Спасибо за комментарии! Но подбетонку планирую по слою гравия! Как на гравий положить эппс?
    На подбетонку планируется нанесение гидроизоляция! Далее эппс 50 мм и на него уже 300 мм бетона с армированием!
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, сам я на песок клал. Но и на хорошо утрамбованный гравий тоже можно, как мне кажется.
    ЭППС сам по себе является отличной гидроизоляцией.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    ЭППС сам по себе является отличной гидроизоляцией.[/QUOTE]
    Что то совсем запутался!
    Планирую 50 мм эппс ложить, для предотвращения морозного пучения!
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, лучше бы тут "распутаться". Для предотвращения морозного пучения в наших краях (а Вы, кстати, не указали в профиле, где живёте и строитесь) 50 мм ЭППС маловато будет. Если бы 100 мм - тогда хватило бы, возможно. То есть, не надо путать разные вещи. Каждый раз, применяя тот или иной материал, надо хорошо представлять себе, с какой целью мы его тут используем. Я утверждаю вот что: для замены подбетонки и гидроизоляции достаточно взять 20 мм ЭППС. Тут многие ГОСТ-овцы меня сразу заклюют, но я не теоретик, а практик. Мой дом на этом стоит и стоять будет. :) Если хотите защититься от морозного пучения - у Вас есть ровно два выхода. Первый - применить схему УШП (или DOW), где всё утепление будет внизу, а в плиту Вы сразу зашьёте и трубки тёплого пола - это, конечно, по желанию. Второй вариант - утеплить плиту сверху, положив на неё ЭППС или даже просто ППС. Я лично примерно так и сделал, но 20 мм ЭППС под плитой использовал вовсе не для "утепления", а чтоб не связываться со всеми этими ГОСТ'овскими подбетонками. И пусть меня тут клюют до смерти. Я-то знаю, что всё сделал правильно. :) И кстати, пока дом был не до конца достроен и утеплён, мне приходилось зимой временно утеплять плиту и "отмостку" пенопластом, дабы никакое "морозное пучение" мою стройку не побеспокоило.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    В МО строюсь! Так от морозного пучения меняю пучинистый грунт, 250 песок и 150 гравийный щебень! Читал, что если треть промерзающего грунта заменить тогда достаточно 50 мм эппс!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету таких норм. :no: ЭППС...начинается со 100 мм под фундаментом. :super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk::hello:
  11. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Гравий это не дробленый скальник, кромки как правило у него не острые т. ч. вполне себе нормально укладывается эппс на
    ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПХХ. 13330.2012
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нужна моральная поддержка! :)
    Собрано "корыто" УШП из XPS Carbon SP в 2 слоя с перехлестом в разных направлениях. Швы проклеены в толще шва, естественно не герметично. По поверхности щелей особых нет. Все куда влезает пистолет для пены пропенено. То есть щели до 3 мм.
    Пошли ливни - эффекта бассейна нет. Вода не застаивается.
    Вот что то я и заволновался, а если цементное молочко из бетона с той же эффективностю эвакуируется?
    Стоит волноваться и пенить мелкощели с протыканием или успокоиться и лить?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я вообще сомневаюсь, что оно есть...это самое цементное молочко.
    Нормально смешанный бетон не отпустит из себя никакого молочка.
    П. С. Это не только мое мнение... :|:
    ...Да...:super::hndshk:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишняя работа...:close::flag:
    ...Лучше материальная. :super::)] А так...поддерживаем. :hello:
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Всем привет. Какой толщины должна быть плита под одноэтажное каркасное строение размером 4х6м (столярная мастерская)? И сколько арматуры закладывать? Может под такое строение хватит и одной связанной решетки с ячейкой 20х20 из арматуры скажем 10-12мм? Или все равно надо прям как положено: чтобы она объемная была, не знаю как правильно назвать, ну как если бы кирпичный дом был. И на сколько такую плиту нужно заглублять и нужно ли вообще?
