Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    *Стены погреба не будут соприкасается с плитой
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Объясняю, дорогой @sneka, с удовольствием. Многие ГОСТы писались в те стародавние времена, когда про материалы типа ЭППС вообще никто не слышал. Поэтому тщательно оговаривались и бетонная подготовка, и гидроизоляция. Но времена, к счастью, меняются. Как и понятия о целесообразном и допустимом. И даже если ты делаешь "классическую плиту" (вовсе не УШП даже!) то можешь подложить под неё даже не 3-5, а всего лишь 2 см ЭППС. При этом будет обеспечена полная гидроизоляция, и никакой "подбетонки" не понадобится вовсе. Понятно излагаю? ;)
  3. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Понятно, то понятно, а вот с погретом то что? :)]
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Теоретически опасно. Может задавить грунт в погреб. А учитывая, что там насос - может и сам размыть когда нибудь. Я дак просто поднял скважину в котельную. Ну или стенки монолитить.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Понятно. Только если это "гидроизоляция", то почему не 200-я пленка с перехлестом (и то и то негерметично) во первых? Во вторых зачем она вообще по низу классической плиты?
    По верху ковром. На полах уйдет под утепление и стяжку. Не? Просто какая разница подбетонка работает в сырости или вся плита? Разница в тольщине защитных слоев на мой взгляд.
    Мне вот, например, вологодские "конструктора", которые как бы умеют считать УШП, нарисовали сплошную гидроизоляцию по верху плиты на 20см ЭППС. :) Были посланы конечно, но...
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вот это должно было в первую очередь смутить
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напоминает басню Крылова...*Мартышка и очки*...:)]:aga:
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну это мое решение - начальные условия расчета. У тогож DOW на регион 17 или 18 см по табличке. Не помню. А гдеж я 18 то возьму? Значит 20.
  9. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    А у вас не не мешает шум мотора в котельной. И если у вас плита фундамент, если не затруднит расскажите какой?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дело не в толщине, а в материале. Под плитной частью УШП должен быть не экструзионный, а низкомодульный суспензионный пенопласт.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, всё-таки арматура будет меньше ржаветь. (В подбетонке-то её вообще нет.) Там, во всяких ГОСТах, и величина нижнего защитного слоя специально оговаривается именно из этих соображений. А пирог я лично такой применил: по уплотнённой выровненной песчаной подушке - полиэтилен, далее ЭППС 2 см, а все швы сверху серым скотчем сантехническим проклеены. И сильно подозреваю, что можно было и без скотча вообще, так как капиллярный подсос снизу на высоту швов ЭППС 2 см вряд ли работал бы. Особенно, через подстеленную плёнку. Но со скотчем, конечно, надёжнее и спокойнее. :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это же какой насос надо поставить в котельной, что-бы он сильно шумел? :ogo::flag:
    У меня 4 насоса Грюндфос ... я слышу их, когда только ухо прислоню. :|:
  13. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    А у моих родителей в подвале когда воду качает, аж полы трясутся деревянные первого этажа
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Коллеги, прошу помочь в вопросе: #807
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не должен https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
    Точнее УШП понятие растяжимое в наше время.
