Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    я еще не живу. Только заливаюсь на днях. А насос у меня висит на 25 метрах глубины в самой скважине. Зачем поверхностная станция то? Скважина выведена в котельную. И тут дело то такое. Скважина под плитой неремонтопригодна. Независимо от того есть "подвал" или нет. Никаких других проблем нет.
    Фундамент вот этот по финалу вроде как в точности по конструктиву. https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
    Форум хаус ненавидит вконтактик а так бы еще и фоточек выдал поэтопано. Осталось половина верхней сетки и опрессовать теплый пол.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вот не понимаю, зачем спорить, если в вопросе не разбираетесь?
    УШП и тонкая ж/б плита по слою утеплителя (DOW) - это два абсолютно разных фундамента, которые работают по-разному.
    Так вот, если под плитной частью УШП проложить экструзию, то карты моментов сгущаются ближе к сочленению ребра и плитной части, а если класть беспрессовый - моменты сильнее размазываются по плите. В случае эппс под всей плитой нужно делать более мощное экстраармирование. Если строить наобум, то класть туда надо ппс, а под ребро эппс.
    Определенных марок, конечно.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сам конструктором-расчётчиком не работаю, но имея просто математическое образование (и даже не изучив ни капли сопромата, а только чуточку теормеха), прекрасно понимаю: Вы правы! :super: :hndshk:
  5. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Получается у вас ЭППС 2см работает как гидроизоляция, а не для сохранения тепла и уменьшение теплопотери. А у меня это будет подбетонка
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, отнюдь не для утепления. Но подбетонку и гидроизоляцию подобное решение заменяет прекрасно. ;) Не согласны - можем ещё пообсуждать. Я в этом смысле никогда для дискуссий не закрыт. Повторю для лучшего понимания: мои 2 см ЭППС под плитой - это совсем не УШП. Это скорее замена подбетонки с гидроизоляцией. Рассчитывать простую плиту и УШП - совсем разные темы. Абсолютно разное распределение нагрузок. Специалисты (вроде @AVSL) всегда подтвердят.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Что называется "ознакомлен. не согласен". Обратные "вверх" нагрузки на пол от несущих стен есть и там и там. в УШП это решено слабым пенопластом + "экстраармированием". В "не УШП" (хотя она однозначно утепленная и вроде даже шведская, ну да ладно) это решено верхним полноценным армированием. Причем в одной из тем многоуважаемый al185 уже подкатывал к правильным расчетчикам на тему "что будет, если не под несущими стенами в НЕУШП поменять XPS на пенопласт", но посчитать так никто и не взялся.
    В общем были бы адекватные считальщики я бы может и не стал делать DOW. Но поскольку мне на 300 тонн дома насчитывали плиту дороже DOW, которая на 700 тонн пришлось выбрать DOW и перестать париться.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Тонны-тоннами.
    Надо узкие места смотреть. Колоны, например, или большие пролеты, нагрузки могут быть не совсем равномерными (например, одноэтажный пристройчик к двухэтажнику). У меня однажды плита 230 мм под дом сухой массой, не припомню, около 270 т не прошла локально при расчете на продавливание. Уот так уот. Построите, а колона, поддерживающая перекрытие, уедет жить в подвал... Которого нет...
    Не только от "Святых тонн" толщина плиты зависит.
    И экономия тоже должна быть разумной, не в ущерб надежности.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это я понимаю. Только вот у меня все очень квадратно, перпендикулярно, простенько в один этаж без колонн, арок и чудес. Только вот печь-камин очень хотелось.
    А один проектировщик (не тот что с гидроизоляцией по верху) прикинул мне ребро 40 см на УШП. То есть 60 см общей толщины. Почти в полтора раза толще и дороже dow.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А он когда-нибудь видел оригинальные чертежи Дороцелл? :faq::flag:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Иногда и совсем немножечко собственной головой подумать и прикинуть можно. Даже без "считальщиков" (при всём моём глубоком к ним уважении).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот без таких...точно.:hello::hndshk:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Больше 300 мм не получал ни разу. Было под нагрузкой около 5,5 т/м + пожелание заказчика.
    Вот прям в точку:)
    Чтоб по пустякам не отвлекали:)]
  14. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Я как понял у вас подушка без щебня? Скажите пожалуйста какой грунт, вода далеко или нет и толщину плиты что будите делать? Чисто для моего любопытства, может и в своей будущей плите что поменяю:)
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста...
    Собираюсь заливать плиту (неутепленная, 25 см, 2 слоя арматуры 12, решетка 20*20, основание - насыпная скала, утрамбована виброкатком, сверху 15 см отсева).
    Сомневаюсь, через какое время после заливки на нее можно будет ставить поддоны с газоблоками, из которых буду делать стены. 28 дней ждать не хочется.
    И еще вопрос почти о том же. Между плитой и ГББ собираюсь наплавить битумную рулонную гидроизоляцию. Через какое время после заливки фундамента можно будет это сделать?
    Спасибо!
