Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, без него. Использовал песок и ПГС из близлежащих карьеров. Не "мытый", слегка глинистый даже.
    Грунт - обычный для Вологды и окрестностей, сплошная глина. Точнее говоря, очень плотный суглинок, с очень высоким модулем деформации. На таком грунте плиту лить - одно удовольствие. Где там вода - сложно сказать. Вообще, на подобных грунтах "небесная" вода очень плохо в грунт уходит. Но водоносный слой в колодце где-то на 10 метрах примерно прорезался, с хорошим дебитом.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ну уточните мне еще: вынимаю грунт (на сколько вынимать надо смотреть по месту) отсыпаю песком или мелким отсевом, сверху геотекстиль, далее кладу ЭППС (вот какой толщины класть?), заливаю 100мм бетона. Просто опять же я смотрю на разных инструкциях какие сложные "пироги" заливают и думаю: неужели это все действительно нужно конкретно в моем случае?
    Вот например вариант на мой взгляд космический
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...Это плита рассчитанная на дом в 700 тонн.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, да. Вполне так по-нашему. Лучше сказать - по-байконурски. :) Не совсем стартовая площадка, но близко к тому. :)
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Так что можно делать по простому? как я написал? Какой толщины ЭППС брать и нужна ли гидроизоляция. Спасибо, что все еще отвечаете)
  6. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Ещё один вопрос мне не даёт покоя, по моей классической плите, чтобы дома сделать тёплые (не холодные, а не с подогревом) полы по самой плите, хватит ли утепление 5см ЭППС и стяжка плюс отопление в самом доме?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо знать, какой дом... Для каркасника одни фундаменты...для каменных домов -
    другие... Лучше, если кто-то посчитает нагрузки...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/337981/
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    геотекстиль ненужен.
  10. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Вечер добрый, господа.
    Требуется консультация по выбору фундамента.
    Вводные: Имеем участок на склоне.
    Есть желание построить небольшой гостевой домик 6 на 4, с верандой по периметру. Дом дачный, каркас, сезонного проживания. Там, где планирую ставить дом уклон, перепад 2 метра на длину 10 метров.,
    и далее идет склон с меньшим уклоном, где-то 1 метр на 30 метров длины. Начал планировку. Срезал часть уклона.
    Дилемма в выборе фундамента – МЗФЛ или Плита. Почва: сверху глина где-то 0.5 метра, суглинок – 1 метр, далее песок. Плита будет под домом, и под верандой, те утепленная отмостка, с размерами общими 10 на 7, с учетом отмостки. Задаюсь вопросом – не соскользнет ли плита по весне по склону, и не будет ли ее сильно коробить от пучения, тк зимой не будет отапливаться помещение.
    Дайте совет, стоит ли заморачиваться плитой, или по-старинке – МЗФЛ.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а с двухметровым водопадом по весне после срезки, что делать планируете? Подпорную стенку?
  12. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    @sneka, на этом перепаде - или подпорная стенка, или террасы, или опять срежу под склон - за участком лес, нет преград для творчества ;) Пусть этот факт никого не волнует.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    просто лента сама себе подпорная стенка и ровнять не нужно ;)
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Блин, мечтаю о таком склоне, а Вы его... :no:
    Теперь можно и плиту и ленту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что - да! :|::hello:
    ...Согласен...:super::)]
