Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    У меня этого склона еще много останется, даже слишком :)
  2. Alekscc5
    Alekscc5
    Alekscc5
    Добрый день! строю гараж 40 м2., Татарстан. Что сделано: котлован, дренаж, яма, геотекстиль, песок 25 см, проливка, трамбовка, ЭППС-50 см по всей площади, опалубка высотой 30 см, Планирую 25 см. ребра по периметру шириной 30 см, и 13 см плита. Есть вопрос: можно ли из чего сделать опалубку внутри имеющейся опалубки под плиту и засыпать песком, раньше планировал положить 12 см ЭППС под плиту. Под ребрами ЭППС фундамент, под плитой простая ЭППС.
  3. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Подскажите пожалуйста не прогниют ли стены каркасного дома на 25см плите из за маленькой высоты цоколя?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Обязательно прогниют, но цоколь будет не виноват ;)
    Демонтировал лежни каркасного пристроя к срубу. 60 лет лежали на торфе уровень воды на поверхности. Наполовину прогнили. Примерно как и весь дом.
  5. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Значить, если все гидроизолирую под плитой и хорошо бод каркасными стенами, простоит 60 лет)
  6. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Господа приветствую !
    Скажите пожалуйста можно ли залить плиту из керамзитобетона ? Нет ли каких то противопоказаний ? Планирую всё сделать классически как УШП (есть проект УШП): водоотведение, подушка, ЭППС и плиту залить из керамзитобетона (300 мм. высота). Хочу отказаться от системы ТП с трубками, коллектором и электрокотлом в пользу конвективных ИК панелей.
    Дом каркас, один этаж.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не надо этого делать. УШП только на тяжелом В25
  8. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Вот и я чисто так интуитивно предположил что прочность плиты изменится не в лучшую сторону. Понял - значит не надо. Тогда оставлю как запректировано М350, В25 с гранитным наполнителем. Благодарю вас !
  9. Alekscc5
    Alekscc5
    Alekscc5
  10. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Посоветуйте как и чем сделать отсыпку под плиту фундаментную 300мм 1эт дома 190 м2... Грунты: 40см плодородый слой, дальше суглинок. Дело осложняется высоким УГВ, после весны или дождей лужи стоят на участке в низинках пару дней. Участок на поле и воду отвести пока особо некуда, грунт очень плотный и не пропускает воду. Дорог пока нет и дренажные канавы не сделаны... Ситуация должна улучшиться через год (когда сделают дороги).
    Обзвонил компании, варианты отсыпки подушки следующие:
    1. Песок с карьера http://www.t-nerud.ru/sand_technology/
    цена 20 кубов с доставкой 7500-8000 рублей.
    Песок сыпучий, промытый, похож на пляжный, только почти белый.
    2. Песок лесной жёлтый 7000р. с доставкой
    3. Отвал с карьера скального 0-300 (грунт глина песок щебень), 4000р. с доставкой.
    4. Щебень гранитный 1000 руб./тонна (капец как дорого :nono:)
    5. Бой кирпича 7000 за машину 20 тонн
    Вообще, вокруг строят, но щебня не видел у людей - дорого.
    Боюсь что песок №1 вымоет из под фундамента.
    Подскажите чем отсыпать... сам склоняюсь к №3 - отвалу с карьера... его хоть не размоет
  11. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    А может лучше винтовые сваи закрутить ?
  12. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    какие ещё сваи под дом из керамзитоблока с облиц. кирпичём?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    1 и 5 нет. Мытый песок плохо трамбуется. Кирпич в грунте быстро разваливается в пыль.
    Взять 3 высыпать на въезд. Покататься, посмотреть как трамбоваться будет.
    Вообще надо искать сильнокаменистый ПГС. С одной стороны.
    С другой стороны если к вам без дорог заезжает грузовик сыпучки - зачем там что подсыпать? Просто подроняйте.
  14. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Грузовик сыпучки ко мне заедет кое-как по материковому плодородному слою. На дальний участок ехал shakman, вёз песок жёлтый, так застрял там бедолага и стоял ждал попутку неделю.
    Не совсем понял про "зачем там что подсыпать? Просто подроняйте." так ведь я под подушку фундаментную ищу вариант адекватный по деньгам, хочу повыше поднять фундамент - чего там подравнивать ?
    по №3: Трамбуется по ИХ словам неплохо, типа у них этот отвал брали на отсыпку грунтовой дороги. Трамбовали, ложили дорожные плиты и потом по ним ездили самосвалы и грузовики на стройку...
    Про кирпич и белый песок я всё понял, появился ещё вариант:
    6. https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_stroitelstvo/prodam_stroitelnyy_musor_s_zavoda_zhbi_939869203
    строительный мусор с завода ЖБИ (песок, щебень, куски плит, битая брусчатка, бетон). Арматура отсутствует.
    или такой https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_stroitelstvo/musor_stroitelnyy_192702680
    Можно постараться чтобы нагрузили мелким боем бетона. Вопрос лишь в том, стоит ли ?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дорожные плиты не в зачет. По дорожной плите можно по торфу ездить. Не очень долго, но это не показатель.
    Бетонный бой с щебнем штука хорошая, но не решает главную задачу. Под плиту нужно плотное, ровное основание. Поднять им можно, но потом надо это чем то ровнять и как то уплотнять. То есть бой все равно придется чем то засыпать и как то утрамбовать.
