Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Добрые люди, хватит для каркасного дома 30см плиты?
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Тады - ой. Не читал тему с начала. А вообще в комлексе надо было смотреть ещё при покупке земли, какая почва, какой фуднамент под него подойдёт, какой дом под тот фундамент прокатит и только потом принимать решение. Меняйте дом на каркас или бревно и крутите сваи, только хорошие, по фен шую чтобы.
  3. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    А если использовать вторичный щебень (бой бетона) как подушку, или просто тромбовоный песок?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    некорректный вопрос - идите к конструктору с геологией.
    1. Под каркасный дом фундамент вообще не нужен ;)
    2. Можно на 10см поставить небоскреб, только там будет какая нить 20-ая арматура и на скале.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убирается чернозем...Ну...или просто растительный слой.
    Вот туда, можно и нужно, этот самый бой бетона. Не жалей его.
    А сверху - песок...трамбуй до асфальтного состояния. А потом
    плиту.
  6. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    То есть вы рекомендуете именно бой бетона вместо отвала с карьера скального 0-300 (грунт глина песок щебень) ?
    Напомню, что у меня обводнено и высокий УГВ, то есть условно говоря, надо дом на луже построить... если песок насыпать - раскиснет.
    И ещё можно вопрос по геотекстилю - надо ли его ложить перед отсыпкой или после?
  7. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Тонко подмечено!
  8. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    У меня почва песок, плодородный где-то 20см, могу ли я обойтись обратной засыпкой песком? Угар 2,5кольца по весне?)
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Сняли вчера плодородный слой, грунт под ним глинистый, раньше была бетонная емкость в земле, ее разбили и осталась яма примерно 2.5х2 и 1-1.5м в глубину, внизу уже идет суглинок с известняком.
    Планируется общая подушка из отсева 60-80см высотой, а на нее отдельно стоящие плитные фундаменты. Чем лучше засыпать яму? Отсевом с трамбовкой или щебнем без трамбовки (вроде же щебень особо не трамбуется)?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что дешевле в Вашей местности...то и привози.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Желательно щебень...или, тот же бой бетона.
    Т. к. песок может вымыть...подмыть... а щебень-бетон...
    все-таки надежнее.
    П. С. были случаи, когда после сильного ливня вымывало песок.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Я бы щебнем засывал.
  13. Alekscc5
    Alekscc5
    Alekscc5
    По всей площади гаража в (40 м2) выложил ЭППС толщиной 5 см; под плитой ЭППС на 200кПа, под ребрами выбрал ЭППС-фундамент на 270кПа. Ребра получатся шириной 30 см и высотой 25 см. Высота опалубки равна 30 см. Поскольку первоначально был куплен обычный пенопласт ПСБ-35 толщиной 10см, то хотел под плиту положить его и для того, чтобы его не повредить прикупил ЭППС толщиной 2см. После более вдумчивого прочтения постов форума пришел к мысли, что обычный пенопласт имеет открытую структуру, что ведет к его намоканию и в конечном итоге его разрушению. Поэтому после выкладки по всей площади гаража ЭППС положил на выложенный слой ЭППС толщиной 5 см слой наплавляемой гидроизоляции на тканевой основе с тщательной промазкой стыков битумно-каучуковой мастикой. Через неделю все таки купил под плиту ЭППС толщиной 10 см, а фасадный пенопласт ПСБ-35, который после его взвешивания и определения, что данный пенопласт имеет плотность 13 кг/м2, который соответствует по плотности ПСБ-15 решил для фундамента не использовать.
  14. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Благодарю за все ответы
  15. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Проведены подготовительные работы к строительству дома.
    В процессе подготовки основания под монолитную плиту сняли почву и подготовили площадку. Оказалось, что под слоем почвы находится слой из смеси жёлтого и серого песка с примесью глины. После сильного дождя по основанию можно совершенно свободно ходить, на обувь ничего не налипает. Это при том, что пока что подсыпка, трамбовка и выравнивание пятна застройки не проводилось.
    Предполагаю делать под фундаментную плиту подушку из щебня и гранотсева. Дом - из газобетона, одноэтажный, с мансардой.
    Плиту хочу сделать с рёбрами жёсткости вверх. Плита будет толщиной 300 мм, с армированием в два слоя из бетона М350 с добавкой микрофибры и анкерной арматуры. На нескольких форумах встречал страшилки насчёт возможного "съезжания" плиты без рёбер жёсткости снизу. И тут меня пугали.
    В связи с этим появились вопросы:
    Можно ли делать сваи под рёбрами жёсткости, которые расположены под несущими стенами, если плита опирается на подушку? Например, как сделали вот тут:
    Хочу сделать аналогично. Как приблизительно - показано на картинке ниже.
    Нужно ли это делать? Целесообразно ли?
