Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Проектировщик дал проект по канализации. Узлы прохода выглядят как на картинке, т. е. с косым тройником. На картинке плита 250мм и 100мм утеплителя. Т. е. получается чтобы вход канализации был на уровне плиты, раструб трубы канализации должен быть утоплен в плиту на 100 мм.
    На вопрос проектировщику, а нельзя ли сделать обычный тройник, а не косой и не делать раструб так низко. Было сказано, что по СНИПу нельзя. Сам я подобных примеров реализации не видел. Поделитесь мнением и опытом. Изначально я планировал сделать гильзу 160мм сквозь плиту. В нее уже 110 трубу в изоляции стенофлекс. А теперь я даже как в ступоре как делать такой узел.
    Если не ту ветку написал, прошу не пинать сильно. Перенесу туда куда скажите.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Полная ерунда. И сваи - тоже только для небоскрёбов.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика достаточно плиты в 10 см. с ребрами жесткости в 20 см.
    С утеплением внизу.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Писали одновременно...:)]:hndshk:
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Гильза ненужна - утеплителя достаточно. А как вы собирались 160 на стандартный тройник одевать?
    Раструб в плите ничего не меняет. просто вынесите короткими трубами на нужную высоту.
  6. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Не понял, что Вы имеете ввиду. 160 это в качестве гильзы, стыковать не надо. Вопрос в том, что по проекту подключение к раструбу осуществляется косым тройником. Чтобы сделать отвод на уровне поверхности плиты, нужно чтобы раструб был ниже уровня плиты на 10 см.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я понимаю про гильзу. Но на два отвода тройника на 90 она одевается точно так же как на два отвода тройника на 45 градусов. Или не одевается - без разницы.
    И для того чтоб раструб был на уровне плиты в тройник 45 нужен еще уголок на 45. И на него точно так же одевается гильза 160, если это нужно.
  8. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Такая плита (10 см) для домика 10х13 м из газобетонных блоков при весе более 125 т - треснет.
    Утепления снизу - не будет принципиально. Писал о причинах здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/406058/#post-19008360 Вопрос не в том, кто какую толщину плиты считает достаточной или какое утепление сделать. Интересует правильность и целесообразность применения свай для случая, когда монолитная фундаментная плита лежит на подсыпанной подушке для предотвращения влияния сил морозного пучения.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А рёбра жесткости для чего? Плита как шоколадка. У меня 13.5х14 стоит не трескается...
  10. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Вопрос ведь не о том. Вопрос о
    Тут в нескольких местах на форуме пугали людей тем, что плита может при определённых условиях сдвинуться или перекоситься. Я хочу этого избежать и исключить такую вероятность в обозримом будущем. Знаете ли, люблю крепко спать, а не думать о том, что что-то не сделал, как положено и с запасом по прочности.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня не треснуло...А у Вас треснет?
    ...Тогда 50 см плиту...:)]:super: и 4-е ряда армирования.
    И потом все-равно утепление сверху...и стяжку см 10-ть.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На форуме есть ветка "коробчатая плита"...Видимо Вам туда...Почитайте, прикиньте, и возвращайтесь...
  13. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    В Эстонии (Вы сами упоминали) всё на известняках стоит. Песок и известняк - соизмеримые по свойствам материалы?
    50 см - не будет). Будет 30см +10 см стяжка с тёплым полом поверх утеплителя по плите.
    Ещё раз повторюсь: вопрос не о толщине плиты и сколько у кого "не треснуло". Интересует целесообразность применения свай с монолитной плитой с целью улучшения её конструкционной прочности. Вопрос не праздный, т. к. потолок первого этажа будет из монолитного железобетона с тёплым полом для мансарды.
    Был я там) Несколько месяцев изучаю.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    божечки ежечки. Там в смарткальке если добавить 6 378 140 метров грунта (радиус земли) То R будет тысяч 10.
    А по пеностеклу под несущими конструкциями есть большие вопросы. Оно так то слабое и склонно к трещинообразованию.
    С таким подходом сваи нужны обязательно. Строго до скальной породы или хотяб морены.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не нужны сваи для Вашей плиты! Совсем!
