Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Knadzor, глубина промерзания для песков в Спб 1,3м
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Морозное пучение просходит в пределах расчетной глубины промерзания. Даже под песком у вас может промерзнуть. Расчетную глубину промерзания определяют по сп22.13330..п.5.5 там также учитывается тепловой режим здания.
    Мелкие пески и пылеватые могут пучинить при определенной степени влажности)
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Хомут будет высотой 500 замкнутый, и по вашему совету пущу 2 продольных арматуры ещё привязав их к хомуту по центру-правильно? 20170515_204316[1].jpg
  4. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Друзья, доброго времени суток!
    Вопрос такой: есть двухэтажный дом, стоящий на монолитной плите (толщина 20 см+ребра жесткости 50 см). Вокруг дома отмостка из асфальта шириной 0,5 м.
    В данный момент я хочу поставить рядом с домом сарай - обычную деревянную бытовку 2,3х4 м. Под этот сарай я планирую залить фундаментную плиту (ставить на блоки не хочу, винтовые сваи делать опасаюсь, так как на глубине 0,8 - 1 м примерно в этом районе в дом введены вода и электричество и где точно они проходят установить невозможно).
    Собственно вопросов 3:
    1. Достаточно ли под деревянный сарай габаритами 2,3х4 м плиты толщиной 10 см, армированной просто сеткой, на подушке песок 10 см плюс щебень 10 см?
    2. Каковы должны быть минимальные габаритные размеры этой плиты (сарай 2,3х4 м, стоять будет на двух брусах, прикрепленных к днищу)?
    3. Не критично ли для фундамента дома если в 80 см от него будет залита эта плита под сарай? (с точки зрения движения грунтов, если они тут могут быть)
    Заранее благодарю!
  5. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Вооо, эти стержни не обязательно должны быть такого же диаметра как и основное армирование, могут быть меньше. П-образный стержень не забудьте на торце плиты.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пойдет...:super:
  7. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Доброго времени суток! не знаю где спросить.
    В тепловом пункте как указано на схеме плана дома, планирую установить емкости массой 2 и 1 тонна, необходимо ли увеличить толщину бетона пола в тепловом пункте до 200 мм, при этом не укладывая псбс 25 а положить сплошняком 10 см карбона?, или оставить пол как на всей площади 20 см псбс 25 и 10 см бетона?
  8. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    А габариты? Насколько с каждой стороны плита должна быть больше сарая?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней см по пять...плита больше.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    у вас неправильно определены коэффициенты постели, они не могут быть равномерными под всей плитой, отпор плитной части в разы меньше чем ребер, отсюда сумасшедшее верхнее армирование, в лире встроен модуль грунт, либо посчитайте только с коэф. С1=500тн/м3, С2=0
  11. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Подскажите пожалуйста спасёт ли от замачивания котлована уклон и дренажная траншея
    т. е, если когда я выкопаю котлован с уклоном и дрен. траншею, пойдут дожди то грунт (суглинок) замочится, чего по снипам допустить никак нельзя (или придётся втрамбовывать щебень). при улоне 2 см/м вода уйдёт в траншею и котлован не раскиснет или всётаки раскиснет?
    если дожди пойдут после засыпки и трамбовки подушки котлован также раскиснет?
  12. me2d123
    me2d123
    me2d123
    И ищё
    кольцевым дренажем на 30 см ниже дна котлована я опускаю угв на теже 30см
    т. е. замоченный слой глины будет просто ниже на 30 см? и нагрузка от фунда распределиться на немного больший замоченный слой като так? или я что-то не так понял :faq:
  13. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Ну и ещё один;)
    имеет ли смысл постелить дещёвую пэ плёнку на дно котлована как мера от замачивания и оставить её там:hello:
  14. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите, перед заливкой плиты решил сделать заземление. Буду вбивать три уголка 50 на глубину 3 метра и в итоге пробью геотекстиль под песочной подушкой. Под песком морена и не станет ли песок с ней смешиваться из за дыр от уголков в геотекстиле?
  15. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Скажите пожалуйста какая последовательность размещения щебня при изготовлении подушки с низу песчаной подушки или по верх, везде написано по разному есть какой нибудь основополагающий критерий?
