Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Исходите из того, что каждый будет "жить своей жизнью". Усадка может быть разной. И "гулять" могут по-разному. Щель между баней и пристройкой может то расширяться, то сужаться. Обычно в таких случаях её заполняют каким-нибудь "пластичным" утеплителем, способным сжиматься и расширяться.
    P. S. "Соединять" фундаменты между собой - затея абсолютно бесполезная.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @AlcorVol, понятно, что каждый своей жизнью жить будет. Вопрос в том - насколько и критично ли это для кровли? если критично, то что можно изменить?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Тут, извините, ничего сказать не могу. Подождём советов более опытных форумчан. По идее, если у Вас всё стоит на общем слое ЭППС, то взаимные "гуляния" фундаментов будут минимальны. А можно ли делать общую кровлю, не принимая специальных мер для "нейтрализации" всех неприятных эффектов - это вопрос, как мне кажется, дискуссионный... :(
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @AlcorVol, все стоит на общей песчаной подушке.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пардон, не разглядел сразу. Так или иначе, от морозного пучения фундамент пристройки тоже как-то защитить придётся. Иначе взаимные сезонные колебания фундаментов наверняка очень заметны будут...
  6. loganman
    loganman
    loganman
    Стоит вопрос - от старого дома остался фундамент, бетонный ленточный. Нужно ли его полностью убирать перед укладкой нового плиточного или достаточно срезать 30-40 см от земли?
    И ещё - перед возведением коробки стоит давать время на усадку такого фундамента (и сколько)? Или можно сразу ставить стены с крышей?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если правильная подушка под плитой, то ничего не должно усаживаться.
    Можно начинать строить через 10-14 дней. А на первую половину вопроса
    подождем от других мысли.
    П. С. а совпадает ли площадь дома со старым фундаментом?
  8. reversfocus
    reversfocus
    reversfocus
    Добрый день! Хочу поставить металлический гараж на дачу (грунт -чернозем 70 см далее глина) и под него залить фундаментную плиту без ребер жесткости (планирую снять 20 см грунта и засыпать песок, на песок уложить 12 арматуру, а сверху уже залить бетон 10-15см)! И в связи с этим возникло несколько вопросов: 1) нужно ли укладывать пленку или геотекстиль под песок (либо над ним) для того что бы в гараже было сухо? 2) так как грунт на участке ниже уровня дороги примерно на 10 см, чем увеличить высоту фундамента - засыпать подушку из песка вровень с уровнем дороги а затем заливать бетон или же делать подушку на уровне грунта и далее заливать бетоном до нужного уровня?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И оставить 50 см чернозема? :faq::ogo:
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Подскажите, пленки п-э под плитой достаточно? Или должна быть более солидная изоляция?
    И еще - где-то на форуме прочел, что техническую пленку нельзя, а нужно парниковую прозрачную. Так ли это?
  11. reversfocus
    reversfocus
    reversfocus
    а смысл углубляться на 70 см?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда зачем вообще удалять 20 см. чернозема? :faq::ogo:
    лепи на 70 см. чернозема...:)]:aga:
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Подскажите, пленки п-э 100 мк под плитой достаточно? Или должна быть более солидная изоляция?
    Потом еще вопрос - читал, что под нижний слой арматуры нужно ставить сухари, а напиленные канализационные трубы не пойдут. Так ли это?
    Еще вопрос - расстояние между краем плиты и концом арматуры. Кто что говорит.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    у меня по проекту 200 микрон
    Использовал техническую. Интересно а в чем разница? Как я понял в том, что техническая изготавливается из вторсырья - но нам же не есть с нее. Главное, на мой взгляд, чтобы ГОСТ.
    У меня по проекту защитный слой 70 мм - нужны были бетонные сухари 70x100x100 использовал брусчатку, которую кололи на двое.
    не доводить до края опалубки на 10 мм.
  15. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Всем добрый день.
    Необходимо сделать фундамент - плиту под баню.
    Размер строения 7х5м.
    Один этаж.
    Половина из уже бруса 90х150 (уже высох, т. к. стоит 2 года).
    Вторая половина будет достраиваться по каркасному принципу. Толщина стен 150мм.
    Кровля двухскатная металлоцерепица.
    Грунт плотная глина. Верхний слой земли снят.
    Склоняюсь к следующей плите (снизу вверх):
    геотекстиль
    песчанная подушка 200мм
    ЭППС 100мм - 2 слоя по 50мм вперехлест
    Бетон М250 100мм с армированием арматурой 12мм ячейка 200х200 в один слой на подставках
    Прошу специалистов прокомментировать - все ли правильно, нет ли чего лишнего или чего забытого?
    И главное - правильно ли запланированы материалы и толщины?
    Заранее благодарен за помощь и советы.
