Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AlexS
    AlexS
    AlexS
    Ярославль
    Всем добрый день!
    Вопрос по вязке арматуры -
    фундамент монолитная плита, толщина плиты 30 см., размер 11х12 метров, арматура 14 мм., ячейка 25х25 см., две сетки.
    Вопрос вот в чем - нужно ли вязать проволокой арматуру в каждом перекрестии, или достаточно через одно?
    Что-то никак не могу найти информации по этому вопросу.
    Подскажите пожалуйста!
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вязать можно и через одно. Главное условие: армокаркас не должен развалиться, когда при заливке народ по нему пешком ходить будет. Проверьте до заливки. Если всё прочно, то не беспокойтесь. Если немного прогибается, то не страшно.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Тут явно какой-то "нестандартный бетон" был. В этой "лужице" - водички многовато оказалось. (Мне так кажется, по крайней мере.)
  5. AlexS
    AlexS
    AlexS
    Ярославль
    Наверняка существует документация, где этот вопрос оговаривается (это я про то, вязать ли каждую клеточку или нет)
    в строительстве все обставлено соответствующими бумажками :)
  6. AlexS
    AlexS
    AlexS
    Ярославль
    Сегодня с женой почти довязали нижнюю сетку - вязали "через клетку". Если дело только в крепкости конструкции до момента зиливки бетоном, то смысла вязать каждую клетку конечно нет - и так все крепко. Но если у кого-то есть "научная информация", буду конечно благодарен.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Совершенно правильно всё поняли! :super::hndshk:
    P. S. Вязка не играет абсолютно никакой роли в смысле "конструкционной прочности". Её задача - придать нужную (жёсткую) форму армокаркасу. И не более того. После заливки про вязку можно вообще забыть. :)
  8. zEmil
    zEmil
    zEmil
    Добрый день.
    Имеется фундамент плита 6*6 м толщиной 30 см с аримированием (залит в октябре 16 года) выполненный на подушку (песок/геотекстиль/щебень/полиэтилен). Грунт с уклоном. В верхней части фундамента от плиты до грунта 20 см, в нижней - 70 см. Фундамент под сруб дома.
    Вопрос: нужно ли выполнять гидроизоляцию фундамента? Если да - то какую?
    Спасибо
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подскажите:
    Плита с ребрами вниз. Без утепления снизу.
    Подушка под ребрами ПГС 60 см + 10 щебень
    Под плитой - ПГС 90 см + 10 щебень.
    Дом керамические блоки.
    Регион Уфа, глубина промерзания 180 см
    Провозились долго с фундаментом и в этом году максимум успею только под крышу загнать. Отопление планировалось газом - пустить не успею.
    Думаю над вариантами зимовки: Если пущу утепленную отмостку + на полы положить 10 см ЭППС + 20 см ваты (которая в дальнейшем на чердак пойдет) спасет ли это дом?
    Или думать об отоплении электричеством?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Грунты-то какие? Вода? Может у Вас вовсе не надо защищаться.
    П. с. Вата превратится в труху.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю, достаточно будет (я 5 см ПСБ в Вологде использовал.) При условии, что по периметру утеплите ещё торец плиты и "отмостку" - хотя бы на метр в сторону.
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Глина/суглинок твердый, УГВ прошлой осенью (в октябре) когда ИГИ делал было на 4.1 м.
    Но в это дождливое лето сейчас с мая стоит на 2.0-2.5 м.
    Геологи, хоть и написали что практически непучинистый, но надеяться на это наверное неправильно так как дожди льют по самое небалуйся.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да. лето - та ещё осень. у нас техника не может на участок зайти, только если гусеничная.
    Утеплите пенопластом, по которому потом стяжку пустите, незабывая про отмостку. 10 см - за глаза.
    А вату лучше поберечь. Не размокнет, так ноги вырастут.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я и думаю ЭППС на пол постелить 10 см на который буду сразу стяжку в следующем году. ну плюсом могу слой эппс 5 см накидать который пойдет на второй этаж (но не подрезая его).
    Хватит ли? плита снизу то без утепления, а морозы под 40 случаются.
    Отмостку утепленную + торцы плит конечно запланировал.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Хватит, не переживайте. Более того, снег будет дополнительным утеплением и, т. к. стен ещё нет и промерзание каким-то чудом случится, пучение будет равномерным, плиту не перекосит и не поломает.
