Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У конструкторов из темы "Утепленная шведская плита - 34"
    Онлайн-калькуляторов по МКЭ еще непридумали, или я о них не знаю. Я в Роботе считаю. Без 2-3 недель самостоятельного изучения при наличии специальных знаний в нем делать нечего.
    200-250 мм.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Захарюга, А по плите, под хороший бетон вот такой конструктив пойдёт.Ребра 15 см, основное тело 10 см. По ребрам армирование в два ряда, по телу в один. Под ребрами 50мм.ЭППС ,под телом 100мм. баня.jpg баня2.jpg
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @Gippen, в таком варианте чем правильно армировать?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм...Двенадцатой.Правда ,размер фундамента ни туда ни сюда. 7х5. Хлысты по 12 метров плохо распределяются. Во общем, сначала нижний ряд на подставки по кругу по ребрам армируется, потом верхний по всей плоскости ячейками то же на подставки. И всё. DSCN0528.JPG
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :faq:
    Я себе под каркасную баню 5х10 считал, 5Вр-1 100х100 проходила со свистом при толщине плиты 100 мм! Сруб не на много тяжелее. На кой там двенадцатая? И что даст "ребро" 150 мм окромя дополнительных расходов денег и времени?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нее...сруб потяжелее...И намного...Правда,смотря какой..) Но я бы шоколадкой всё равно сделал. А там ТС пусть думает...
  7. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    "сруб" из проф бруса 90х140. Уже "подсох"), 2 года стоял собранный под крышей и покрытый антисептиком снаружи. Бруса там 4,5 м3 по 500кг = 2,25тн. 2я половина будет пристраиваться по каркасной технологии, толщина 150мм.
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @AVSL, сетку придется везти из города (150км). Своего такого транспорта нету, а Газель минимум 6т.р. Рядом со стройкой есть такой вариант: арматура класс А3 8, вес 0,417кг, диаметр 8мм, длина 6м, марка стали А500С, допуск по длине хлыста +10 - 10мм.
    Что скажете, подойдет такая?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вполне.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Владимир Таллин, @Gippen, @AVSL, спасибо за ваше участие, мнение и советы! Они реально помогли, как минимум успокоить взрывающийся мозг (и это в разгар рабочего сезона) а как максимум получить нормальный фундамент!
    Осталось "разобраться" с бетонным заводом =), что бы хороший бетон привезли ...
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять арматурный каркас плиты?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Никогда не понимал смысла подобной операции. Особенно, учитывая тот факт, что вязка арматуры не даёт надёжного электрического контакта.
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    гуглите "лягушки арматура".
    Дальше через метр прут на лягушках. Дальще все поперечные ряды. Дальше недостающие ряды параллельные ряду на лягушках. Ряд на лягушках дублировать не нужно. Но нужно не забыть уменьшить высоту лягушек. Ибо сверху будет не 2 слоя арматуры, а 3.
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Считаете, что мой вариант не годится? Про лягушки я читал, но показалось, что использовать сетку проще: отрезал и гнуть не нужно.
    Ну и еще момент. Второй слой арматуры наполовину уже связал. В любом случае буду думать как дальше из этого состояния двигаться :(
