Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не. я просто рассказал как делал. Так точно работает. Если у вас полсетки лежит и не падает - тоже работает :)
  2. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Ребята привет такой вот вопрос который меня очень гложит, знаю что уже не чем не исправить но важно ваше мнения либо подскажите как быть. Значит все делал вкл копку котлована обычная класич. плита тока без подбетонки и утеплителя проблема значит в том что последний слой щебня под мембраной выровнять не удалось идеально идут волны чем это черевато в последствии арматура будет ли выполнять свои функции после заливки если стоит кривовато ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будет, если ее приподнимешь...на грибочки.
  4. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Решил в этой теме задать вопрос, хотя и создал дополнительную тему. Прошу модераторов великодушно извинить за дублирование. Если оно излишне, то прошу тему-дубликат удалить.
    Итак... Под предполагаемый монолитный плитный фундамент снят верхний слой почвы на глубину до 50 см. Площадка под застройку выведена в ноль с перепадами порядка +/- 1 см. Дополнительно утрамбована виброплитой.
    Возникает несколько вопросов.
    1. Вполне понятно, что подушка под монолитную плиту будет насыпаться и трамбоваться не только непосредственно под плитным фундаментом, но и неизбежно будет выходить за его пределы. На сколько она должна выходить за пределы фундамента? На какое расстояние "выход" будет минимально достаточным?
    Пока что предполагаю засыпку вести на расстоянии до 1,5м от предполагаемого края фундамента в месте, где расстояние критично (граница участка) и порядка 2-2,5 м - внутри участка, где могу делать всё, что мне заблагорассудится. Исхожу из сображений, что возле фундамента необходимо в перспективе делать отмостку, а во время заливки бетоном плиты фундамента и в процессе строительства по насыпанной и утрамбованной подушке вокруг плиты сможет ездить техника и на неё могут быть разгружены стройматериалы.
    Правильный ли такой подход?
    2. Если производится подсыпка щебнем и граносевом, то, понятное дело, что под них будет уложен на утрамбованное основание геотекстиль высокой плотности. Есть ли необходимость по периметру фундамента, на расстоянии 1-1,5 м от его края выкопать мелкую траншею (15-20 см), чтобы в неё уложить бут для предотвращения расползания в стороны насыпанной и утрамбованной подушки под фундаментную плиту? Если такой подход полезен, рационален и оправдан, то куда в таком случае запустить геотекстиль: поверх бута или под него?
  5. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Добрый день! Такой вопрос. Выкопали котлован под плиту, оказалось 3 угла по 40 см, а один 20 см. Ранее на участке был лес когда-то и там не равномерно лежит плодородка сантиметров пять, вместо 15-20 как раз в этом углу... Планировалось ее туда завозить и там участок подымать после стройки... Можно теперь сделать насыпь из плодородки и укрепить этот угол? Довести до 40 см? Плодородка лежит горой после выкопки котлована на участке. Или что делать, кроме котлована пока ничего нет. Участок без уклонов, просто неровности, из-за неосвоености.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @fyx15, лиш бы котлован был ровный +/- 5см по дну допуск.
    А планировку дело второе, можно сейчас или после стройки.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  8. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Мы ровняли как могли, но точно, я не уверена, что +/-5. Ровнял глину трактор, но из-за погоды кое-где следы от колес, возможно там больше пяти. В ручную пытались, но глина сразу застыла, ничего не вышло. Мы решили там где бугры затромбовать грунт трамбовкой... Перед тем как стелить геотекстиль... А чем это чревато если где-то будет больше 5 см?
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите пож-ста,кончились пластиковые подставки под арматурную сетку (купить негде),можно ли использовать экструдированный пенополистерол под арматуру для защитного слоя бетона или ещё что то посоветуете?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    110ю канализационную трубу на кольца, если быстро и чтоб везде было.
  11. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Уважаемые форумчане, извините если сумбурно, необходима ваша консультация. Вводные данные- участок ровный, УГВ очень низко, если не сказать что их нет-никто их никогда не видел при рытье септиков и фундаментов. Воду бурят на глубину ок. 50 метров. Почва 70 см плодородка, дальше песок с глиной. У предыдущих хозяев стоял срубовый дом (сгорел) на бутовом ленточном фундаменте, внутри засыпана смесь песка и мелкого щебня. Бутовый фундамент после пожара был частично поврежден, и было принято решение снести его. В итоге сравняли его вровень с землёй, смесь песка и щебня аккуратно вынули и перенесли в сторонку (пригодится). На месте бывшей постройки обнаружили ещё один ленточный фундамент, т. е. у нас сейчас под землёй 2 фундамента-частично остатки бутового и ленточный все вровень с землёй. Собираемся строить на этом месте одноэтажную баню 6*9 из клеёного бруса, вопрос по фундаменту:
    1-если делать плиту, необходимо ли демонтировать подземные части фундаментов? Или можно выровнять пятно застройки имеющейся смесью песка и мелкого щебня с проливной и трамбовкой и сверху лить плиту?
    2. Нужно ли снимать имеющийся верхний слой почвы (который был внутри прежнего фундамента для его уплотнения и трамбовки?) Хотя я думаю, что там все уже утрамбовано за столько лет под тяжестью засыпанного внутри фундамента песка и щебня и достаточно просто выровнять и уплотнить верхний слой?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вы описываете редкий случай, когда плита не просто не нужна, а вредна. Любая лента или сваи будут лучше и дешевле для деревянной бани на отличном грунте. И 6 кубов бетона греть не надо, чтоб помыться.
  13. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Изначально планировали МФЗЛ с полами по грунту, но что делать с уже имеющимися лентами в земле? Просто делать проходы для нового фундамента отбойниками?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И полы по грунту вам не нужны. В бане бетон - лишний. Делайте деревянный утепленный пол. Или даже неутепленный.
    А старую ленту частично развалите отбойниками или гидромолотом да.
  15. artur55
    artur55
    artur55
    Добрый вечер ушпгурманы можно использовать вместо песка? Трамбовал кто? 3601972010.jpg
