Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Самый нижний слой - крупный щебень...Выше...мельче щебень...(он рассклинивает крупный)
    самый верхний слой - песок...трамбовать влажным. Он заполняет пустоты в мелком щебне
    и поддается хорошей трамбовке. И его легче ровнять.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Смотря что Вам от этих слоев нужно. Если щебень снизу: дренаж, упрочнение основания, если сверху - отсечная гидроизоляция. Песок для выравнивания, прокладки коммуникаций и противопучинистая подушка.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    П-образный стержень на краях плиты в данном случае вроде лишний т. к его функцию выполняют хомуты связывающие арматуру рёбер, вот если-бы сетки армирования плиты были поверх хомутов тогда да, П-шки нужны.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не переживайте! Иные (как я, к примеру) :) и ваще без ГТ делают. Да и морена - совсем не страшный грунт.
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Собираюсь ставить опалубку под незаглублённый фундамент (лента плюс плита) на подготовленную утрамбованную подушку из песка высотой 0.8 метра. Хочу ещё добавить слой утрамбованного щебня 5 см под опалубку, понимаю что щебень добавит больше плотности но тогда тяжелее будет ставить опалубку-выравнивать щиты в горизонт и вбивать укрепляющие рёбра в щебень очень сложно. Что посоветуете: с щебнем или сразу на песок ставить опалубку?
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @romrom777, поставьте опалубку на песок, но выше на высоту слоя щебня
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Опалубка (щиты) уже в размер сделана по выстое
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    брусок не наколотить? на подкладки не поставить? тогда не знаю
  9. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Комрады! Собираюсь через 1-2 неделю заливать фундамент.
    Размер фундамента 15м х 13м
    Послойный состав фундмента такой:
    Геотекстиль
    400мм песок
    100мм 20-40 щебень
    ЭППС 100мм (Как лучше 50+50 или сразу 100, тут у меня сомнения. И правильно ли будет делать 100мм?)
    Гидроизоляция
    Плита 300мм (бетон М300) с двойным армированием 12, с сеткой 200х200.
    Основные вопросы в которых мне совсем не хватает компетенции:
    1. Главный вопрос - Толщина ЭППСа под плиту, нормально ли будет 100мм? Потом над плитой будут теплые водяные полы. (Тут очевидного ответа не могу найти, тут либо есть информация по УШП либо очень сильные разночтения).
    2. Везде пишут про то, что первый слой армирования должен начинаться не ниже 70мм в случаях отсутствия бетонной подготовки, в моем случае делать как "в учебнике" - 70мм или эппс+гидроизоляция может считаться какой-то подготовкой?
    3. Некоторые рассказывают, что геотекстиль нужен не только между землей и песком, но и между песком и щебнем? Насколько это актуально в ИЖС?
    4. Правильно ли я понимаю, что сперва трамбуется песок, щебень, а потом уже все это дело отрывают для организации канав под канализацию и укладывание труб? Или Сразу можно укладывать после трамбовки песка?
    Я извиняюсь за очевидные вопросы, очень много читал форум и часто вижу разночтения или опускание данных возможно очевидных вопросов. Вы мне очень подсобите поделившись своими знаниями :)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вполне может. Не надо нижний защитный слой таким большим (70 мм) делать.
    Да. Сначала трамбуем, потом канавы роем.
    Думаю, что второй слой ГТ - лишний.
    По поводу толщины слоя ЭППС лучше подождать ответа более опытных комрадов. :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А есть проект дома? Примерные нагрузки? Какой грунт?
    Вдруг Вы собираетесь строить Останкинскую башню... то 30 см плиты
    явно мало, а если задумали дом, небольшой...то и 10 см пойдет.
    П. С. плита DOW, например, рассчитана под дом в 700 тонн. а она
    всего 20 см толщиной.
    Исходя из этого - Ваш дом весит около 1000 тонн. Или я не так понял? :|::close:
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    расчет в любом онлайн калькуляторе (роквул, урса и т. п.) для вашего региона и вашей конструкции пола
    Руководствуемся СП 63.13330.2012 табл. 10.1 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40мм"
    смотря что вы хотите от данных слоев, если без геотекстиля - щебень расклинивает и упрочняет песок, если с геотекстилем - функции упрочнения ложатся на него и слои в данном случае не смешиваются.
    по поводу функции слоев выше было:
    Трамбуется песок и коммуникации укладываются в песок, что бы выдержать нужные уклоны, в щебне это сделать сложно
    чем больше слоев и разбежек - тем теплее и "правильнее" соответсвенно
    не нужна, ее функции выполнят слой ниже
    Это по расчету получилось? Геология? Великовато кажется
  13. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Проект есть. Он и предлагает 300мм) Геологию делал, грунты насколько я понимаю хорошие. (прикрепил 3 скважины)
    Дом из теплой керамики 510, армированное монолитное перекрытие 160мм, односкатная крыша. Монолитная бетонная лестница, потолки 3.1-3.2, есть вероятность постройки "аналогового камина".
    По калькуляторам Технониколя и урсы я честно говоря вообще не понимаю как считать. Их делал человек явно не знающий таких слов как дизайн интерфейсов и удобство пользователя :) Там все на свете есть и стены и полы с лагами а утепления фундаментных плит через хитрозакрученное место сделано. :)
    Появились еще вопросы:
    1. Я так понимаю канализационные трубы под плитой утеплять не имеет смысла? Процедура так-то несложная...
    2. Еще интересный вопрос - я так понимаю вся система канализации после заливки плиты перестает быть, в принципе, ремонтнопригодной. Но никто об этом сильно не беспокоится, вероятность проблем ничтожна мала? Или сдвиг грунта или еще какие-то форс мажоры могут разломать/расстыковать/ поменять углы слива и проч? Видел кто-то предлагал делать резервную канализацию, но такого на практике ни у кого не видел. Стоимость самой канализации меркнет над стоимостью решения проблем после заливки. Неизвестно почему не делается резервирование. Тут я в растерянности :) Опять же компетенции не хватает.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поменяй проектанта...:(
    Он в сговоре с бетонным заводом...:flag:
  15. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Насколько я помню это я им сказал - хочу плиту 300 :)] Почему-то я год назад так думал :) Наслушавшись экспертов)
