Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что можно...верхним слоем.
    Ниже - нужно чуть крупнее.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @fyx15, после геотекстиля, будет подушка? тогда ее уложите
    ровно чем засохшую глину ковырять.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @PNVtasha, спросите у @Владимир Таллин, как в эксплуатации его банька.
    Я бы остановился на варианте с плитой, затраты минимальны что
    по времени что по материалам. На месте старого фундамента сделайте
    шурфы буром посмотрите нет ли погребенной там плодородки, на предмет
    осадок.
    Весь почвенно растительный слой на пятне застройки обязателен к удалению.
  4. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Не, неутепленный пол не рассматриваем, очень ногам холодно когда зимой моешься
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже утепленная плита...без водяного отопления...холодная.:(
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    :aga:если только как в фильме "Ирония судьбы или с легким паром, только в Н. Г париться
    то Т. П. конечно деньги на ветер. А если принять во внимание что большинство баньку принимают
    раз в неделю, что мешает в зиму в четверг зайти прибавить градусов на теплый пол, а после принятия ее в выходной поставить в режим не замерзания.
    Плита как понял вещь инерционная главное знать период времени выхода ее на нужную температуру.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Расскажу историю про теплый пол, когда пришел на форум...только только начал изучать
    про ушп (про инерционность) еще ни ..ни. Была поздняя осень +3+5, приехал в танхаус
    зарубежной планировки, где вход в дом совмещен с кухней, в помещении кухни было душно,
    сняв обувь через плитку было понятно что работает ТП, причем с перебором в градусах.
    Проглянуло обеденное солнышко работать в кухне стало душно, нашел датчик у входа
    и скинул с 25 на 15:aga: пол остыл. Я доработал и накинул обратно показатели, только
    он не потеплел...теперь только понял, что обратно он потеплел там на следующий день.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нужная температура в парилке совсем не 25 и даже не 40 градусов. И многотонн бетона будут активно обжирать парилку, да еще и перераспределять по другим помещениям потихоньку.
    Так то все решаемо, конечно. Но проще и дешевле НЕ делать, чем сделать, а потом еще изолировать...
  9. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Короче, вы меня запутали:)
    Обогрев за счёт водяного или электрического тёплого пола я всё-таки планирую. Для водяного пола необходим электрокотел? Я правильно понимаю?
  10. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    А если будет плита без нижнего слоя ЭППС, а его (ЭППС) сверху плиты, сбоку и отмостка, на него тёплый пол и стяжку. В этом случае мне не придётся греть многотонн бетона для отопления бани?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/4303889/
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вот я и говорю, что решить можно, но дорого. Тогда уж УШП с теплыми полами везде кроме парилки. В парилке по верху еще слой ЭППС.
  13. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    В моем случае проехать 40км из города только для включить не подходит. Только если дистанционно типа "умный дом"
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @PNVtasha, электрокотел + модуль и можно с мобильника получать
    данные и управлять...за удобство нужно заплатить, а потом уже получать
    удовольствие, но это соседняя тема...
  15. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста какой минимальный гарантийный срок фирма должна давать на выполненный фундамент по закону? и еще кто должен делать геологию заказчик или подрядчик?
