Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Подскажите, опалубку выставлять по уровню будущего фундамента или немного выше? Т. е. должен ли залитый бетон доходить до верхнего края?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @OlegVas, главное утеплитель не спалить, а фундаменту ни по чем.
    Все равно при наплавление прогревается " материал ковра"
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Я выставлял по уровню. Удобнее выравнивать
  4. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Утеплителя пока нет - будет под стяжкой - тут нет проблем.
    Сомневаюсь, т. к. первую неделю нужно защищать от высыхания, а при наплавлении верхний слой будет высушен. Хотя нагревается рулон гидроизоляции, но бетон тоже прилично нагреется.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если опалубка будет выше, то как верхнюю поверхность выравнивать в горизонт собираетесь?
  6. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Какую фракцию гранотсева лучше использовать для подушки под плитный фундамент: 0,63-2 мм или 2-5 мм?
  7. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Леска тогда натягивается внутри опалубки горизонтально, на пару гвоздей или шурупов. И по ней всё равняется. Выставлять опалубку верхней кромкой по горизонтали - малость геморройное занятие. И политически не совсем правильное. Оно правильное и оправданное, если опалубка несъёмная.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @OlegVas, я живу на окраине каждый день езжу через крупный район, вчера
    ехал копали котлован, сегодня уже первый этаж панельки стоит, поэтому
    не стоит Вам периживать.
  9. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Друзья, подскажите пожалуйста: имеется монолитная плита толщиной 10 см, залитая на хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. При заливке внутрь плиты были брошены арматурные сетки (именно брошены и утрамбованы ногами). На эту плиту хочу поставить сарай 4 * 2,5 м. с каркасом из профилированных труб 60*60 и 40*40, обшитых профнастилом и крышей из металлочерепицы. Выдержит такой сарай моя плита? и где ставить каркас: у самого края плиты или отступить по 5-10 см?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если ногами...:|:
    Вот если бы руками...то эти руки оторвать надо.
    Вместе с головой...:)]:)]:)]
    П. С. А где они примерно остались? В бетоне?
    или в подушке?
  11. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Поверх подушки слой гидроизоляции, так что они остались в бетоне, просто думаю они на высоте 1-2 см от низа плиты, не больше. Но распределены равномерно по всей площади. Я, честно говоря, планировал на эту плиту поставить деревянную бытовку, из числа тех, которые продаются уже готовыми, но высокий забор и расстояние от забора до плиты не позволяют сделать это даже краном, а сборка на месте делает такой вариант экономически невыгодным. В итоге решил сделать сарай с металлическим каркасом, обшитым профнастилом.
    Опасения у меня вот в чем: я планирую сделать 6 несущих стоек (труба 60*60) с шагом 2 метра. Для более равномерного распределения нагрузки на бетон эти 6 стоек планирую опереть на трубу 60*60, проходящую по всему периметру каркаса и служащую как бы основанием для него. Но даже при таком распределении получится что вся масса моей конструкции будет давить на сравнительно узкую область по периметру плиты. Не начнет ли откалываться край плиты под этой нагрузкой? Или это я зря паникую?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда может и проскочит этот вариант.
    Просто, если бы под бетон положили см. 10 ЭППС...то тогда
    было бы вообще нормально. А так, надо немного бояться морозного
    пучения.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залита плита 25 см толщиной, две решетки 12 мм с клетками 20х20 см, с цоколем поверх нее. Заказал блоки на поддонах, сейчас необходимо определиться с местом, куда их выгрузить. Вес одного поддона 120х100 см примем 1т.
    Можно ли их выгрузить на плиту как на скрине?
    Допустима ли такая точечная нагрузка?
    Какую массу выдерживает плита на 1 м2 ?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Надо ещё поставить так, что бы не мешали производить разметку стен. Ну и диагонали вычислять когда блоки кладешь. Первый ряд имею в виду.
  15. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    То есть при нормальных условиях бетон под весом сарая развалиться не должен? Вес сарая получается в районе 800-900 кг
