Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду что для разметки стен требуется оставить некоторое расстояние между цоколем и поддонами? - если 'да', то места хватит. Для проверки диагоналей тоже место оставил. Основной вопрос - можно ли загружать плиту поддонами как на скрине, т. е. не причинит ли это вреда плите?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да бывало и больше поддонов ставили..Где то в ветках это есть...Аккуратно ставить и равномерно, и всё норма будет...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это вообще не вес...для фундамента.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на 10-ти см. бетона (УШП) столько стояло.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Нет не правильно! В идеале убрать чернозем со всех концов и под плиту выполнить песчаное основание. Это лучший вариант. Чернозем расползется и продавится.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В идеале...щебенка... нижний слой - крупная
    средний стой - мелкая... а песок, только верхний слой.
    он же - трамбуется влажным до асфальтного состояния.
  8. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Согласен! Там где нужно желать насыпь лучше щебень! Но песок нужно вниз!
  9. Дооом
    Дооом
    Дооом
    А можно ли в качестве нижнего слоя засыпки, использовать не щебень, а материал по дешевле, например битый кирпич или дробленый бетон?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...:|::hndshk:
  11. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Вторичный щебень. Я много раз с ним сталкивался, только уточните, чтоб был переработанный бетон, а не кирпич с мусором) бывало и такое.
  12. serentik
    serentik
    serentik
    Добрый день! возник такой вопрос: выкопан котлован для УШП, размером по 1,5 метра в стороны от будущей плиты, но получилось так, что дренаж (дрен труба в щебне все это в геотекстиле) выкопали и уложили как раз по краю котлована(
    из данных:
    1. Грунты. Послойное описание. Данные от копки колодца: 30 см плодородный слой, далее 6 метров глина (колодец в верхней точке участка 6 колец в землю), глубже данных нет.
    Консистенция глинистых: глина полутвердая. (на 2 день после того как котлован был откопан глина стала очень твердой)
    В конце весны после 4 дней дождей пенетрировал грунт шпилькой М12: 0,5м - 12,5 кг; 1,0м - 15 кг; 1,5м - 22 кг; 2м - 34 кг (вода пошла уже на 0,5 м)
    2. УГВ.
    У соседей в колодце 1-1,2 метра ниже уровня земли
    Предзимний (сентябрь-октябрь 2016) – в колодце 1,7 метра от земли до воды.
    Вода при снеготаянии и ливнях на поверхности не задерживается, все уходит в канаву перед участком.
    3. Перепад на пятне застройки 0,5 метра, уклон на всем участке 1,2-1,5 метра (показан черной стрелкой)
    4. Этажность. 2 этажа (2-й - мансарда).
    5. Дом каркасный, фундамент плита – он же пол 1-го этажа, перекрытие 2-го этажа пол по лагам
    6. Желательная высота пола 1 этажа над уровнем участка. 20-30 см в верхней точке дома (там где терасса)
    7. Режим проживания - постоянный. Отопление – газ. Система отопления 1-й этаж теплые полы, 2-й этаж радиаторы.
    Был план выполнить плиту по доросел 001, но что-то пошло не так.
    красные стрелки на дренаже - разуклонка стока воды.
    Сейчас уже понимаю что дренаж был лишним. Гуру строительства подскажите что делать, как быть? продолжать засыпать песком подушку и потом увеличивать теплую отмостку?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше в 34 теме по УШП задать этот вопрос...Там быстрее ответят.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ничего не делать. В том числе и отмостку не увеличивать.
    Отводящая траншея все равно НЕ под отмосткой, если за промерзание переживаете. А щебень дренирует лучше трубы.
    Так что все зависит от уклонов глины под подушкой и отводящей канавы. Если все хорошо - все хорошо независимо от труб. Если нехорошо - трубы не помогут.
