Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Собираюсь скоро лить фундаментную плиту (основание техн. этажа).
    Как обеспечивается горизонталь и качество её поверности? Какими приспособами она ровняется? Можно ли обойтись без маяков? Нужно ли и как их удалять, если они используются?
  2. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, делаю фундаментную плиту 350мм. Сделал отсыпку песком и щебнем с уплотнением виброплитой. Далее собрался на щебень ложить стеклоизол ХПП. Хотел узнать какой перепад высот допустим на этом щебневом основании ?
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Я обычно отбиваю уровень и ставлю метки на опалубке (опалубку выставляю по нивелиру, чтобы было проще ориентироваться, когда опалубка вместе с метками замажется и их не будет видно), после заливки контролирую в точках, где будут стены.
    Ровняется малкой, шваброй типа большой. Поступательными движениями к себе с колебаниями около 50мм
    Зря вы используете стеклоизол. Лучше сделайте подбетонку. Проще будет потом собирать каркас. да и подбетоночка сцепится с основанием по путнему, не будет ненужных разделительных слоев.
    А щебень выровняйте песочком. Песок стоит 500р/м3, а бетон стоит 3000р/м3 (марка 300 с пластификатором например). Ведь место, где будут ямы вы не используете должным образом, вы просто заполните их бетоном. Нижняя сетка все равно будет выше самой высокой точки на высоту защитного слоя.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Всем, привет!
    Имею вот такую схему участка и дома с высотами
    Геология: штыка два-три плодородка и глина ментров 7
    Дом одноэтажный из ГБ + облицовка кирпичом
    Фундамент - плита
    Вопрос собственно в выравниваниу участка:
    Есть ли смысл выравнивать его в ноль или вообще хоть как-то?
    И второй вопрос по поводу катлавану и подушке:
    Какая оптимальная глубина котлована и высота подушки?
    Заранее спасибо
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем меньше-тем лучше...:super: Но...плодородный слой - обязательно надо убрать.
    Чем больше...тем лучше...:)]:aga: Но...не сильно выше земли... :|:
    И трамбовать до асфальтного состояния. :super:
  6. arusov
    arusov
    arusov
    то есть высота подушки может быть выше уровня земли?
    А на сколько?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На уровне...или выше...это как получится по уровням...
    Но лучше, что-бы специалист на месте посмотрел. :super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка еще должна быть на метр-полтора больше с каждой стороны.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    То, что шире, это я уже выучил:pioner:
    Стройка только в следующем году начнется, поэтому все потихоньку изучаю нюансы
    Сейчас вот как раз разбираюсь как подружить мой не ровный участок и довольно-таки большую плиту :faq:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому я и говорю про специалиста :|::)
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Осталось его найти...
  12. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если строить каркасный дом на монолитной плите 30см, есть ли вероятность загниения каркаса из за низкого цоколя, боковых осадков И так далее, как с этим бороться?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для каркасника не надо 30 см плита. Вам надо проект... и, думаю, что достаточно 10 см. плита...с утеплением, и ребрами в 20 см.
  14. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Я про цоколь спрашиваю ведь, а не про что мне надо или нет. Без обид
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я об этом...Цоколь и будет 30 см.
    УШП...специально придуман для каркасников.
