Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если Вы из южной провинции Китая, то Вы отлично выучили русский язык,
    и почти свободно на нем пишите. Но...если Вы русская...или житель России...
    то я за Вас краснею...:close::flag:
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я знаю че сказать Оляне, хотя, наверное, уже поздно.
    Плита DOW.
    Но решает в данном случае не плита а подушка. И если подушка "уже трамбуется", то скорее всего "поздно пить баржоми". Ссылку на "строительство на торфе" ей уже давали.
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Можно, например, в этом сезоне поднять уровень до красной линии обычным карьерным песком - это нормальное промежуточное решение? Полноценная отмостка пока вряд ли будет делаться.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С хорошими выносами от фундамента метра 2, трамбовкой и плавными спусками к уровню родного грунта. Плавнее 45 градусов.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Хотя подумал... С торцами то плиты, наверное нужно что то сделать перед похоронами? Гидроизоляция, возможно утепление?
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @sneka, плита не заглубленная, начинается с этой отметки
    Так что я сейчас ее засыпать выше и не планирую, просто приподнять всё рядом песком до этого уровня, чтобы подушку не размывало
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Размывание вторично. Первично выдавливание из под фундамента. Размывание там просто в "помощь".
    Куличики все лепили? Вот если встать в середине песочницы - ничего не происходит. А если слепить из того же самого песка куличик и встать на него - его раздавит. Потому, что песок выпрет в стороны, поскольку ему ничего не мешает. А у вас уже замок на "куличике".
    От размытия то можно пленкой закрыть.
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @sneka, спасибо, т. е., другими словами, получше "подпереть" подушку со всех сторон дополнительным песком, возможно еще оставшимся щебнем обложить
  9. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Ленинградская область, Кировский район
    Здравствуйте. Помогите с принятием концептуального решения.
    Имею дедовский дом на ленточном фундаменте. Дом стал требовать полного сноса и возведения заново.
    Грунт - метр глины, а потом плывун, когда строил колодец, четко видно было. 6 колец закопали, конца песка не было.
    Исходя из такой геологии, под новый дом вижу поверхностную плиту (еще не определился: газобетон или каркасник).
    А вот теперь нестандартное. Под частью будущего фундамента закопан дедовский погреб: железный куб 2*2*2 метра. Плавает по весне он адски, +/- 10 см гуляет. Что с этой пакостью делать? Как таковой погреб мне не нужен. Как его выкопать, вообще не имею представления. Вообще голову сломал, сдвигать будущий дом в сторону нЕкуда.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не надо его выкапывать его надо засыпать. И все.
  11. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    То есть достаточно засыпать старый погреб глиной/песком, срезать входной оголовок ниже уровня земли, и сверху можно безбоязненно класть плиту? Это бы конечно сняло массу проблем.
    Я опасаюсь, что грунт в кубе и грунт за его пределами будет неравномерно вспучиваться из-за разницы во влажности. Дедовское сооружение пока сохраняет герметичность, там даже вода стоит только на дне, много ниже уровня грунтовых вод.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если грунт под плитой будет вспучиваться - ей кранты ;)
    Неравномерная влажность легко решается десятком дырок в дне.
  13. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер. Нужно принять концептуальное решение по фундаменту
    Нужно построить дом в два полных этажа из кирпича (кладка в 1,5 + минвата + клинкер в полкирпича) на участке с геологией: 40 см плодородка, далее тугопластичный суглинок. Угв 0,5-0,7 м.
    Фундамент рассматривается монолитная плита (пока по расчёту компании - 30 см - достаточно ли?). Вопросы такие:
    1. Понятно что делать подушку под плиту и трамбовать (щебень 20-40 фракция на геотекстиль плотностью 600, потом песок или все таки наоборот? Потом гидроизол, потом плита) - плиту делать над землёй (и на сколько?) или утопить до уровня земли?
    2. На плите нужен цоколь от подтопления (изначально планировали 60 см высотой) - что лучше блоки фбс или отлить монолитный ростверк?
    3. Внутри цоколя оставить воздух с продухами или засыпать песком или ещё чем?
    4 на цоколь положить плиты перекрытия - это норм вариант?
    И такой конструкцией уйти в зимовку накрыв сверху от снега (?)
    Спасибо.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  15. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо, но водяного тёплого пола не будет. Котёл пеллетный. Подсыпаться как понимаю все равно на подушку а не просто на плодородный слой?
