Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну можно и неутепленную плиту. Просто смысла делать ростверк, подсыпаться два раза и перекрываться никакого нет. Сразу подсыпаться на нужную высоту, ну а там как религия продиктует, но без ростверков и перекрытий.
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    спасибо большое. Головой понимаю что цокольная плите над землёй мб немного излишне. Но тогда как сделать так чтобы подушка не расползлась из-под плиты если она будет около 50 см над землёй? Чем Ее с боков закрыть?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ничем. Подсыпка на 2 метра шире. Отмостка метр.
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо ещё раз.
    1. У меня до соседей как раз 3 с копейками метра с каждой стороны, если после отмостки будет забор - это ок?
    2. Подсыпка из гравия или тоже послойно песок/ гравий? Тут я немного по слоям потерялся, получается должно быть так: минус 30 см под землёй подушка песок, выше гравий. Потом подсыпка?
    3. Я посмотрел во многих темах пишут что в принципе высота плиты 30 см плюс подсыпуи см 20 будет достаточно, тк в Подмосковье это будет достаточно.
    4. И тогда по плите уже можно делать пол первого этажа с минимумом ступеней в лестнице :)
    Ещё раз спасибо. Самое важное до меня - понимать что предлагает архитектор/инженер и ку это правильно реализовать.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Подсыпка вопрос интересный. Поднятая делается так же, как утопленная только толще. Идеально- щебень с уменшением фракции вверх. По верху чуть чуть песка. По факту у кого как. От того, что она поднимается над землей - не меняется ничего.
  6. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Большущее спасибо. Поправил мозги :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если @Olania, еще не приступила к изготовлению основания, то помощь реальна. Ситуация не такая страшная, как кажется.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это да. Несомненно, тут что-то вполне разумное можно было бы сделать. Но все посты были такими паническими, что вот, если не подскажут что-то сегодня, то завтра уже точно начнём что-то там сооружать. Невзирая на все советы - в том числе, и по сложным грунтам. :) Типа, проект готов, ждать некогда и т. п.:
    То есть, если до "завтро" ничего не подскажете, то начинаем, не думая, всё делать сами, невзирая ни на какие торфы и плывуны. А также проектировщиков. Принимаем сами проектное решение: "Плита 30 см". И по поводу армирования: "Делою выводы что все 12 и точка."
    Ну, что тут сказать можно? Удачи Вам, дорогая @Olania! Никто, кроме Вас, не сможет гарантировать, что Ваш домик не погрузится в торф и не поплывёт по плывуну. Решения Вы принимали сами. Будьте же готовы сами отвечать за последствия - и точка!
    :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlcorVol, да, я тоже обратил внимание на суетность автора. Это весьма не разумно. Нужны взвешенные, технически обоснованные решения. Иначе, да:
    Подписываюсь под каждой фразой:hndshk::hello:
  10. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    "собираю" нагрузки дома на фундамент
    есть некоторые сомнения в единицах опоры - м или м2
    прошу подтвердить верность расчетов
    если я учел вес стены, нагрузку на неё части кровли (в т. ч. снеговая) и части перекрытий(в т. ч. эксплуатационная) - получил вес 41 т., прибавил 20% запаса
    далее разделил эту нагрузку на длину стены 8,9 м.
    равно 5,52 т/м
    и перевожу в кН/м умножив на 9,8
    Итого 54,2 кН/м
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Размерности - правильно. А что за домик? Из чего?
  12. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    дом 9*9 м из газоблока 400 мм D500, два этажа (второй полумансардный)
    утепление ППС, декоративная штукатурка.
    перекрытие по деревянным балкам
    крыша двухскатная, металлочерепица
    средней несущей стены нет
    это я указал расчет по самой нагруженной стене
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    По цифрам - похоже. Вопрос только в том, как 9 метров деревом перекрыть? Колоны + ригеля?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Присоединяюсь к сомнениям @AVSL, хоть и оффтоп.
    9 метров перекрыть деревянными фермами можно, но тогда там нельзя будет сделать полумансарду.
    Как вариант - LVL брус, но перекрытие будет золотым.
    Оно Вам точно надо?
  15. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    деревянное перекрытие первого этажа имеет в середине опору на стену из газоблока 300мм
    я хотел сказать, что нагрузка двухскатной крыши распределяется только на две наружные стены
    конструкция стропильной системы позволит распределить нагрузку от конькового прогона без дополнительных опор в середине.
