Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем тогда за проект платить.?:faq::flag:
    Поставил плиту на 300 мм. и строй себе на здоровье...
    Останкинскую башню...:)]:|:
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Владимир Таллин,
    а этот вопрос хоть и не мне, но ситуация похожа...
    я и ряд моих знакомых до сих пор задаются этим опросом)
    я купил проект, там было одно...дал в конструкторское бюро (занимающееся гос. строениями) и получил другое (они тоже наверное с заводом работали)
    а построил дом имеющий мало общего с проектом...
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    в проекте были расчеты типа коэффициенты постели, возможная осадка плиты, напряжения в плите?
  4. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Думаю даже если бы и были, мне их на руки точно не дали бы)
  5. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Всем здравствуйте!
    Предыстория участка: Участок во круг бедующего дома отсыпан ПГСом на 1,5м. Под фундамент выбран чернозем до суглинка. Далее уложен ПГС 40см, затем песок (сухорой) 10см, затем песок (гидронамыв) 20см.
    Подсмотрел в проект другого дома чуть большего размера и по его подобию с небольшими изменениями хотел строить. Дом 2 этаза размером 940*810 материл стен керамзитоблок, перекрытие первого этажа заливная плита, перекрытие второго этажа дерево. Межкомнатные перегородки из керамзитоблока 9см.
    Планируется плита 30 см два слоя арматурной сетки с ячеей 20*20 арматура 12. Так как первый этаж будет на 1,2 м ниже уровня отсыпанного грунта, утепление планируется Пеноплексом 30 мм под фундаментом и 50мм с боку до уровня отсыпки, защитный слой арматуры 5 см.
    Вроде бы изначально было все ясно, но начитавшись форума пошли вопросы. Плита в 30см здесь многие говорят что много. Вопрос в защитном слое арматуры у нас в магазе стульчики только 3см.
    Правильно мыслю или нет?
    И подскажите в какой теме можно проконсультироваться по заливной плите перекрытия.
  6. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Здравствуйте коллеги, хочу построить дом 11х12 двухэтажный из газоблоков 600х375х200, внутренние перегородки газоблок меньшей толщины. Место постройки Дмитровский р-н Московской обл, грунт - плодородный слой 20-30см, далее глина. Грунтовые воды метров 20-30 (сужу по глубине колодцев). В качестве фундамента хочу использовать плиту на подушке из песка, гравия и 100мм ВППС на которую отлить цоколь сантиметров 50 и пол первого этажа отлить или из полых плит выложить.
    Недели две изучал форум, нашел только полноценный цоколь (2-2,5м) на заглубленной плите, но мне такой не нужен. Плита в качестве пола мне не нравиться, слишком низко, много комунникаций закладывать в плиту сразу (боюсь ошибиться), ленту не хочу из-за большого колличества землянных работ, вывоза грунта и большого количества опалубочных работ. По объему бетона лента от плиты практически не отличается, только арматуры побольше, но работать существенно проще.
    Оцените пожалуйста жизнеспособность самой идеи или подскажите где почитать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что это такое? :faq:
    Может - ЭППС...?:|:
  8. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Конечно ЭППС, других замечаний нет?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Иррационально очень.
    "Цоколь" 50 см будет крайне неудобным, переплачивать 200-300 т. р. ради того, чтобы раз в 15 лет ползком обследовать канализацию... Уж лучше тогда заглубленная лента + полноценный цоколь.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    странно, а что тогда в проекте - план плиты и раскладка арматуры на одном листе? я бы попросил и нагрузки и расчеты и все эпюры
    можно тут утепление прикинуть, по снипу если считать будет разная толщина для разных зон, поэтому либо максимальную расчетную кладут, либо усредняют, но 30 и 50 - явно мало
    может и 30 мало будет, такие вещи решаются только расчетами с геологией. а стульчики вам нужны с опорной площадкой, их на 3см не встречал, минимум 4/5 идут
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    смотря какая лента и какая плита получаются по расчетам, может разница и в 10 раз выйти.
    плита не всегда делается низко, можно подушку на метр поднять, а с коммуникациями определиться нужно до стройки, потом прокладывать при любом фундаменте сложно
  12. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Если подушку на метр поднять, как сделать чтобы она не осела? Чем укреплять? А если под домом водой размоет эту подушку?
  13. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Лазить туда это вторично, я согласен с коллегами что коммуникации всё равно заранее укладывают.
    Главный вопрос чтобы плита не на земле лежала.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А вот это спорный вопрос который кстати здесь на форуме умалчивается. Мне оба конструктора с которыми я общался по поводу проекта моей плиты однозначно заявили что под относительно тяжёлый дом плита должна быть хоть немного заглублена по отношению к планировочной отметке участка во круг будущего дома или подушка должна быть из щебня. Кстати ЭППС под плитой я так понял тоже считается частью плиты и заглублён может быть он.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Делают отвалы из щебня укутанные в геотекстиль, не помню как это по умному называется а так если оставлять песчаную насыпь открытой размоет её довольно быстро как не трамбуй её.
