Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в двух местах есть металлический двутавр на 200 мм.
    6 метров, и 8,5. (или 9 метров.) уже не очень помню.
    Берется двутавр, и с двух сторон прикручивается два деревянных
    бруса на двести мм. а потом уже на седла им металла ставится торцом
    более короткие брусья.
  2. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Здравствуйте, помогите определиться с утеплителем.
    Собираюсь заливать плиту высотой 150мм на насыпи из песка и щебня (на торфянике) под каркасный дом сезонного проживания, отопление планируется электрическое,(конвекторы и в некоторых помещениях теплый пол). Отделка пола первого этажа - кафель и линолеум. Планирую утеплить плиту снизу и боков пеноплексом. Хватит ли 50мм или взять 100мм или с перехлестом 50мм и 50мм?
    Задача стоит не отморозить ноги летом и зимой если приехать на праздники. Понятно что с перехлестом 50+50 лучше, но не охото переплачивать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ ...Читали?
    Еще надо бы знать регион застройки... В Африке можно и 50 мм.
    В Якутии - надо чуть больше...:|:
  4. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Прошу прощения, Московская область.
    Не читал, боюсь утонуть в этом объеме знаний и запутаться еще сильнее. Буду крайне признателен за дельный совет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
    ...Вот Ваш фундамент... Можно и без отопления.
  6. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Буду очень признателен, если поможете разобраться.
    Ситуация следующая. Залит МЗЛФ. Между лентами засыпана ПГС, уплотненная до каменного состояния, сверху ПГС ПСБ-35 200 мм. до верхнего уровня лент.
    На всю эту конструкцию будет залита монолитная плита 230 мм. с армированием в 2 сетки арматурой 12 с шагом 200 мм.
    Как она будет работать - как фундаментная плита или как перекрытие?
    Можно ли ставить на эту плиту несущие стены или только перегородки?
  7. krovyakov
    krovyakov
    krovyakov
    Саратов
  8. krovyakov
    krovyakov
    krovyakov
    Саратов
    Здравствуйте. Может ли опока заменить щебень при засыпке подушки под плитный фундамент, двухэтажного кирпичного дома? Или хотя бы выровнять один угол котлована?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ОПОКА (а. opoka, gaize; н. Kieselkalkton, Орока; ф. gaize; и. opoca, roca sidemental microporosa) — микропористая кремнистая осадочная горная порода, сложенная аморфным кремнезёмом (опалом, до 98%) с примесью глинистого вещества, скелетных частей организмов (диатомей, радиолярий и спикул кремнёвых губок), минеральных зёрен (кварца, полевых шпатов, глауконита). Цвет от светло-серого до тёмно-серого, почти чёрного. Чистые разновидности опоки характеризуются высокими адсорбционными свойствами.
    Термин "опока" впервые ввёл в русскую геологическую литературу Я. В. Самойлов (1917), который относил опоку к породам органогенного происхождения (американский геолог У. Г. Твенхофел и другие — к хемогенным породам). Опаки встречаются главным образом среди меловых и нижнепалеогеновых отложений (Поволжье, восточные склон Урала и другие районы CCCP). Применяется в строительстве и в качестве адсорбента.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте форумчане, подскажите с вопросом с теплыми полами, по укладке их в плите.
    Шаг арматуры 20 см, а шаг ТП 15 см, получается некоторая труба будет висеть, а не вдоль арматуры монтироваться. Не могу разобраться - тоньше арматуру взять и пустить с шагом 15см или может какую сетку металлическую уложить на армировку ну и по верх уже монтировать ТП или пускай себе висит, но как ходить по ней при заливки бетоном?
    Как то подзависла с этим вопросом. :faq::nono:
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Наоборот хорошо, что труба будет не вдоль арматуры. Это позволит бетону нормально "обхватить" арматуру. Ходить спокойно ногами. Нормальная труба это выдерживает.
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. На днях покупаю участок под строительство. В планах 1-этажный дом по известному проекту Z10. Внешние размеры 15 х 12 метров. С материалом дома определился: газосиликатные блоки 400 мм D400. Высота внутри дома от пола до потолка 2,7м. Перекрытие деревянное. Металлочерепица или мягкая кровля - пока думаю. На следующей недели сделают геологию. Буду заказывать проект. Проблема вот в чем. Изучая вопросы фундамента, буквально по уши "влюбился" в УШП. Объяснить это не могу. Нравится технологичность и то, что нет необходимости дополнительно обустраивать коммуникации и теплый пол. Но никто из тех, к кому я обращался за проектом (даже самые "матерые") впервые слышат про УШП. Я молчу уже про подрядчиков. Так сказать первопроходец. Собственно, меня мучает одно - как я буду объяснять проектировщикам, а в дальнейшем и подрядчикам, что нужно делать? Или хотя бы для начала проектировщикам) Может посоветуете кого-либо, кто может помочь в проектировании фундамента по данным геологии и известным параметрам и размерам дома? Сейчас живу буквально через забор от будущего участка. Дом построен по технологии пластбау (несъемная опалубка из ЭППС). Есть цокольный этаж. По грунту: 50 см плодородного слоя, далее песок средней фракции до 4 м с редкими вкраплениями суглинка. УГВ около 7 метров. По традиции все подрядчики крутят у виска при моем упоминании про УШП и наровят делать так, как они "всю жизнь делали и все стоит") Короче, классика жанра. По факту не сплю, не ем уже две недели)
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А проблема то в чем? Владимир (Таллин), вроде, уже на столько все подробно с примерами и последствиями (в смысле - стоит и не падает) здесь показывал... УШП - это не сложно :) Просто все надо делать аккуратно и про все помнить.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проще взять тоньше арматуру и сделать шаг 15х15. В таком случае арматура будет своего рода координатной сеткой и укладка пройдет легче.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Менять конструкционные решения "на глазок" ради удобства укладки теплого пола... Как то в корне не правильно.
