Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Обратитесь к тем, кто "в теме". Удаленная работа не так сложна.
    Если замена равносильная, то почему нет?
    P. s. Лучше армировать меньшим диаметром с меньшим шагом.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня был в практике подобный случай. В проекте теплый пол был с шагом 20 см, а армирование УШП в проекте было 10-й арматурой с шагом 15 см. Я предложил совместить шаг взяв 12-ю арматуру и завязать с шагом 20 см. Конструктор был другом заказчика и находился на объекте. Быстренько прикинул и сказал, что замена по сути равнозначная и этим согласовал изменения.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем такой перерасход материала? При полах по грунту сечение плиты может быть куда как меньше, да и армирование можно тогда будет сделать в один ярус.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Когда под рукой есть конструктор - здесь не спрашивают ;)
    Только потому и неправильно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Okv79, Вы такое сами придумали или враги подсказали:faq: Стяжка, толщиной 8-10 см, позволяет ставить на них перегородки.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не грешно, конечно, но лучше тонкие плиты армировать с меньшей ячейкой. Я бы рассмотрел уменьшение диаметра и шага армирования.
    Кстати, Андрей! Можете сообщить, как в Кирове появитесь? На начало весны блок нужен будет на двухэтажник 7х9 и, вероятнее всего, работы тоже.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На постоянку в Кирове объявлюсь ближе к зиме, потому как сейчас заканчиваю дом в Питере и перебираюсь в Московскую область. Там тоже большой дом в стройку взял.
    Тоже есть желание встретиться. По Вашим постам Вы оставляете впечатление грамотного человека, а это ценное и не часто встречаемое качество.
    Вот фото Питерского дома.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @sneka, Я понимаю, что нужен конструктор_архитектор, но мы дом сами "нарисовали" и сами будем строить, дом 120 кв, одноэтажный, легкий (арболит), перекрытие потолочное деревянное. Мне думается что не критично поменять шаг и толщину от "задумоного". Просто хочу найти оптимальное решение. С заменой шага армировки на 15 и замена сечения арматуры проще всего, но тот самый момент "обхват арматуры бетоном" беспокоит. Ведь по технологии укладывают ТП на ЭППС, а чуть выше арматуру и тогда она -арматура вся равномерно погружена в бетон. Вот думаю: почему все на арматуру крепят, сложности с креплением ТП к ЭППС. Не хотят покупать специальный " пистолет" ? или не хотят разметку сделать на ЭППСе для "накрутки" ТП?
    Для меня разметка и спец инструмент естественный момент в строительстве.
    Оставить арматуру с шагом на 20 и пустить ТП по ЭППС с шагом 15 и все встанет на свои места и в голове и в фундаменте :flag:
  9. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Мне фирма подготовила проект фундамента (монолитная плита), 25 см примерно 10х10м, для 2х этажного дома из газобетона, с деревянными перекрытиями. Вызывает сомнение армирование, нижняя сетка из 12-ой арматуры с шагом 250мм, а верхнее из 12-ой с шагом 200 и 18-ой (!) с шагом 100 (!). В моей голове это не укладывается.
    Кто то встречал такое армирование? Оправдано ли?
  10. krovyakov
    krovyakov
    krovyakov
    Саратов
    Это я и сам нашёл в инете. А по своему вопросу не нашёл.Как и здесь.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Армирование чрезвычайно странное... :ogo: Обычно схема армирования просчитывается в специализированных программах при обязательном учёте:
    (1) конкретного проекта дома,
    (2) геологических исследований грунта.
    Я не хочу сказать, что этот фундамент "треснет" под нагрузкой Вашего дома. Но для дома вроде того, как у Вас, обычно арматурной стали уходит в разы меньше. Была ли сделана геология? Был ли вообще какой-нибудь расчёт?..
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да просто этот "проектировщик" свой стандартный проект на все случаи жизни "за 30 тыщ" забыл подредактировать. Ну или тот кто редактирует обычно - в отпуске, а остальные не знают как редактировать вертикальный шрифт. Вот и осталась 18-я с шагом 100 от какого нибудь торгового центра. :aga:
  13. ТАА
    ТАА
    ТАА
    геологию делала другая фирма, грунт сугнинок, на счет расчета плиты могу только догадываться
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спать надо по 8 часов минимум. Иногда читать ФАК...
    Там все уже есть... можно даже докторскую писать...:|::super:
    :|::hndshk:
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Дом на ленточном фундаменте, фундамент утеплен ЭППС. К дому надо пристроить веранду 3*5 м. Веранда будет застекленная, неотапливаемая (но теплый электрический пол сделаю, в межсезонье буду почуть подогревать). Боковые стены - в полый кирпич, фасад - почти весь в стекле, задней стенки нет, только опора для кровли, сама кровля - черепица.
    Хочется залить плиту:
    Убираю плодородку, расстилаю геотекстиль, подсыпаю песка, проливаю, трамбую. 10 см экструзии горизонтально и 5 см вертикально по периметру. Сетка 150*150 d4 (на 2-3 см. приподнять достаточно?). 10 см бетона.
    Фундамент дома и террасы не связаны друг с другом.
    Вопрос по дальнейшему обустройству электрического теплого пола: на плиту придется опять укладывать слой теплоизоляции (той же экструзии 5 см), потом кабель теплого пола, стяжка, плитка. Получается плита укрыта с двух сторон утеплителем и пирог многослоен. Правильно ли?
