Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. LastRain
    LastRain
    LastRain
    Прошу помочь советом. У меня фундамент плитный, под ним 50 мм пеноплекса. Я хочу поднять уровень чистового пола. Планирую сделать внутри дома 50 мм пеноплекса и на него 50мм стяжку, потом плитку. Скажите правильно ли это?
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Да много написано и сказано Владимиром и я очень благодарна ему:hello: и фак замечательный, все понятно и доступно, но можно услышать аргументы от людей по поводу ТП- почему одни крутят по трубе, другие не отходят от технологии и крутят по ЭППС.
    Хочется услышать тех которые отошли от технологии, по какой причине?
    Я много страниц перечитала и не раз, не встречала обсуждений "почему делаю именно так, а не по технологии". Или хотя бы: практически все делают так и я с делал так.
    В жертву технологии выбрали простату исполнения или другие моменты?
    спасибо за дискуссию :hndshk:
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @DirliMirli потому что пистолет от 16 тыр + скоба 10р. - еще на 12 тыр. Пистолет потом можно выбросить, если не заниматься. А у меня весь пол на 600 метров трубы в 25 тыр обошелся.
    +разметку только рисовать день. А тут первый раз в жизни делали и за день раскатали.
    +потом все равно ходить по трубам и укладывать арматуру.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я делаю и "классический" фундамент, и УШП (несколько модернизированный, но суть абсолютно такая же). Выбор очень простой - если геология либо неизвестна, либо плохая (высокий УГВ, болото и т. п.), или если важна скорость и заказчик не хочет цоколь и другие изыски - УШП. Если хочеться "по дешевле" и геология позволяет - то на выбор заказчика. Чаще ростверк по набивным трубам (сваи). Иногда МЗФ. Очень не люблю винт. На уровне религии и веры :) Дома из арболита.
    Но! Я не крутой спец в малоэтажном. Меня "приземлили" 4-5 лет назад. До этого - мачты и башни. Там фундаменты всегда рассчитывали и давали конструктора. Так что можно ли прислушиваться к моему мнению - не знаю :)
  5. Olania
    Olania
    Olania
    Всем здравствуйте. Спосибо за сочуствия. Хочю пояснить немного свою суетность. Дело в том что участок под строительство мы получили два года назат как многодетные и сроки осваения истекают весной да и льготный кредит вот вот должны дать а для этого и нужно проекты, сметы (что мы уже сделали) и главное залить фундамент. У всех соседий стоят дома на лентах и мы так же планировали и все доки делали под ленту. Фирма, с которой мы планировали строиться, придя в апреле на участок сказала: ждите когда подсохнит и мы вам все сделаем. Оговорили ценик и стали ждать. Пришла жара а вода как то и не собиралась не куда уходить зато строители посмотрев на все это молча удалились. Сказав, что ленту они делать не будут а на другие варианты у нас денег не хватит. Просила расчитать плиту сказали хорошо и пропали. По совету банка мы пошли за советом к проектировщикам в "сельстройпроек" (они занимаются промышленым строительством) там нам посоветовали и наконецто убедили мужа в том что нужно делать плиту и дали ращеты (ват отсюда и возник вопрос о арматуре, проектировщик сказал, что нижний ряд 12 а второй 8 а строитель сказал что только 12). В целях эконимии было решено делать все самим под чютким руководством начальника строительной фирмы, каторый имеет опыт по плите, за не большой ганорар. Сняли торф, его было немного, см 15-20, Торф снимали на метра 2.5 от будущей плиты и все засыпали песком, что бы миксиры смогли подойти и не утонуть. Под плиту с учетом атмостки сделали насипь см. 30 от нынешнего уровня земли, к зиме плонируем весь участок пиднимать. Привезли чебень. Выравниим и до трамбуем песок, положем щебень. И тут вопрос нужно ли отсечь щебень от песка геотекстилем, если да то каким именно?
  6. Olania
    Olania
    Olania
    Как то так у нас в Белорусии.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот этого и не хватало услышать. Теперь хоть от чего то моим мыслям будет отталкиваться, взвешивать варианты, а то прям подвисли в этом вопросе.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @KostXL, Мы с выбором фундамента определились, спасибо :hello:. Не понятны некоторые моменты, верней понятны, но выбор вариантов исполнение этих моментов не понятны.
    С раскаткой ТП уже обдумываем и пересматриваем варианты:hndshk:
    спасибо
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Единственно, что я ОЧЕНЬ советую - по самой плите делать объемное армирование, а не сеткой. Я 8мм делаю основное армирование с шагом 150, на нее же крепится труба. А сверху уже сетка 4х150х150. Мы получаем полноценную плиту, а не стяжку.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А с трубами - там же тоже не сложно. Нужно уровнять гидросопротивление петель. Примерно. Для этого есть либо формулы (считаете углы и т. п.), либо принимаете, что углов примерно одинаково и выравниваете по длине. Я беру 70+-5м. Пока полет нормальный :) Ну и шаг по периметру делаете 100 на первых 2-3- рядах и стараетесь первые витки класть вдоль внешних стен.
    Если понимать, что и зачем делаете - то все не сложно ;)
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @KostXL, ТП уже раскидала, детали не доработала с коллекторами, а так в принципе видна картина. Тут в моей теме "Начало начал" арболитовый дом
    По объемному армированию ? Вы с ребрами жесткости делаете ?
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я не очень понял, о чем речь. Пирог СНИЗУ такой:
    ППС-25 (ПСБ35) - стульчики 25 - арматура 8мм (вяжем 150х150) - труба тп (PEX или PEX-Al-PEX) - сетка (4ммх150х150) - защитный слой от 30мм. Объемность - две сетки. Плита начинает работать на перелом. Если одна - сопротивление перелому не будет.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @KostXL, Вы без рёбер жесткости под несущие стены делаете и для этого делаете два уровня армировки ?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @DirliMirli, Под несущими стенами рёбра жёсткости нужны в любом случае. Просто @KostXL дополнительно усиливает плиту в "пролётах" (что весьма разумно, по-моему).
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, конечно :)
    Просто речь шла про армирование, и я сразу не переключился.
    Ребра жесткости под несущими стенами, опорами лестниц, камины (если это камин с кирпичным дымоходом).
