Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет, так как в чертеже нет возможности замены.
    Но есть люди которые строили из одной плотности, вроде пока проблем нет. Я бы сверху оставил все же 180, а на основание положил 250. Можно использовать где будет стоять ТА в котельной или подложить под камин.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  3. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Ребята, поторопился и создал отдельную тему. Дублирую вопросы в эту ветку.
    -Дом 2 этажа, общая площадь 165 м. кв.
    -Материал стен: газобетон 240 мм, утепление мин. плитой 100мм.
    -Фасад комбинированный: фасадная доска на вент. обрешетке/ штукатурная система
    -Высота здания: 6,9м
    -Кровля односкатная с минимальным уклоном
    -Размеры фундамента: 14,1мх7,9м
    -Толщина плиты 25см, 2-рядное армирование AIII 12мм с шагом 20см
    -Дренаж, утепленная гибкая отмостка.
    Участок с уклоном, перепад высоты в пятне фундамента 30см. Толщина ПРС от 40 до 60 см., на глубину которого выкопан котлован. Ниже идет суглинок до 2,5м по результатам ручного забуривания (глубже не бурил). Сделаны 3 лунки по диагонали. В центре грунт более влажный, во время копки после дождей трактор немного вяз на этом пятаке (следы протектора видны на фото). При бурении в центральной лунке бур шел сразу с большим усилием, как на 1 и 2 лунках после 1 метра.
    Все работы велись на поверхности выкопанного котлована, который стоял 1,5 недели без дождей. На поверхности сформировалась прочная сухая корка, которую убирал для экспериментов с арматурой (12мм, пруток 2 метра).
    1 лунка (угловая):
    -состав грунта визуально однородный на всю глубину, через 1,5 часа на глубине 2м от дна котлована воды нет.
    -на поверхности арматура от удара погружается на 13см, от нагрузки 75кг (собственный вес) на 31см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 30см
    2 лунка (центральная):
    -состав грунта визуально однородный на всю глубину, через 1,5 часа на глубине 2м от дна котлована воды нет. Начиная с 1м грунт влажный, на 1,8м водяная прожилка на комке глины (фото).
    -на поверхности арматура от удара погружается на 9см, от нагрузки 75кг на 33см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 57см
    3 лунка (угловая):
    -на поверхности арматура от удара погружается на 5см, от нагрузки 75кг на 6см.
    -на глубине 1м арматура от нагрузки 75кг погружается на 54см
    Сосед в 25 метрах копал яму под септик глубиной 5 метров- воды не было, грунт визуально однородный.
    С учетом уклона и ПРС подушку придется делать толщиной 1-1,2 метра. Следовательно возникает резонный вопрос из чего ее соорудить в целях разумной экономии с учетом значительной толщины?
    В качестве вариантов рассматривается скальник- достаточно дефицитная позиция в нашем регионе, но все же есть возможность его завезти. При чем цена в 480р/т интереснее прочих материалов. Есть еще смесь песка 2-2,3мм и гравия (около 10% объемной доли) по цене 330 рублей, но непонятно с доставкой цена или нет)
    С применением скальника большие вопросы возникают в части вывода коммуникаций. Если их соорудить заранее, то при трамбовке катком их повредят. Если же прокладывать их в уже сооруженной подушке, то как вручную пройти слой в 1,2 метра скальной породы?
    С песком проще- можно вывести трубы сразу и трамбовать виброплитой послойно с увлажнением.
    Под все варианты основания планируется подстилать геотекстиль.
    По итогу вышеописанного прошу помочь в решении нескольких вопросов:
    1. Какой материал подушки использовать и как решить сопуствующие вопросы по выводу коммуникаций?
    2. Котлован выкопан с отступом 2 метра от границ фунд. плиты. Нужно ли заполнять это пространство материалом подушки или можно сделать обратную засыпку с трамбовкой? Если да, то с каким уклоном делать границы подушки?
    3. Гибкая отмостка из мембраны шириной 2 метра с учетом подворота на крепление к фундаменту останется примерно 185см, что не перекроет ширину выбранного грунта, следовательно не дотянется до части грунта естественного уплотнения. Допускается ли такое исполнение, при котором вода с отмостки будет стекать на грунт обратной засыпки, который будет утрамбован вручную, следовательно способный активнее пропускать воду?
    4. Геотекстиль под подушку брать не ниже какой плотности и есть ли рекомендации по производителю?
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Допустима ли такая конструкция?
    Продухи поверх ленты.
    наклонный участок - чтобы фунд.png зимой при попадании воды и замерзании не порвало бы.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @v_zaharov
    1. Скальник. После трамбовки, под каналию сделать небольшую траншею и уложить в песке. Копать на 1,2м нет необходимости.
    2. Нужно.
    3. Отмостка должна выходить за пределы котлована и не допускать попадание в него воды.
    4. От 300. С Вашим грунтом он не нужен, как и дренаж. Отвести верховодку от здания.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не достаточно информации для ответа. Сравните данные своего вопроса с предыдущим.
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Какие данные еще необходимы?
    Фундамент 6 на 6. постройка в 2 этажа из дерева или же пеноблоков (ясно, что прочности хватит). вопрос в том, не порвет ли налившейся за зиму водой. И существенно то, что продухи я делать буду поверх фундамента.
    С каким вопросом мне следует сравнить данный вопрос?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут тема про плитные фундаменты...:(
    П. С. а для Вашего домика хватило бы плиты в 10 см.
    на 10-ти см ЭППС... Примерно так...
    https://www.forumhouse.ru/posts/4303889/
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Строю УШП Т001 в 32 кв. м по затратам выходит 3.000 квадрат ..
    это в пределах нормы?
  10. fyx15
    fyx15
    fyx15
    На каком минимальном расстоянии от угла плиты может находиться смотровой дренажный колодец?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  12. Кимова
    Кимова
    Кимова
    Московская область
    Подскажите - бригадир собрался плиту 30см. закрепить сваями по всему контуру через каждые 1,2 метра, бур 30см в диаметре, траншею прокопали 60 см. Глубина траншеи 40 см. Теперь будут каждую сваю бурить - вставлять туда на 1,8 метра арматурный каркас и заливать самодельный бетон. Когда эти сваи будут готовы, подушка, опалубка и 30см плиты на двуслойном армировании 12д, при этом внутри опалубки вниз ЭППС 100 без всякой защиты, по бокам прямо к доске внутри опалубки крепят ЭППС 50 никакой защиты -
    1. Вопрос - это нормально сваи заливать прямо в землю? Она что не осыпается? Туда не надо внутрь делать опалубку?
    2. ЭППС и вся арматура сверху и потом бетононасос - ничего не повредит ЭППС ? Гидроизолировать дополнительно надо? ЭППС с торца что сама по себе прилипает к бетону? В чем смысл?
    Прошу прощение если вопросы детские, дом не очень тяжелый, 1 этаж + ЖБ перекрытия + мансардный этаж, площадь первого этажа 108 кв. м.
    Фундамент Г образный, никаких проектов нет, сами придумываем.
  13. fyx15
    fyx15
    fyx15
    @сеня 68, Спасибо конечно, но мне срочно надо, завтра опалубку ставить... Хотелось знать правильно ли сделали... Ну нет ответа так нет... :)]
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Кимова вас классически наипали! Фундамент 3в1 сваи+лента+плита при этом ничего из перечисленного не работает как надо ;)
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @fyx15, да там всего минут на 10 чтения., но
    al185 сказал
    относится к раскопкам вблизи существующих фундаментов... а это ваще не Ваша история...
    Если дренаж закладывается в тело фундамента в процессе возведения, вреда от него не более, чем от трубы ТП в бетоне. Так то дренажи проектируются и под зданиями...
    Правда не всем (в т. ч. и дипломированным) доступно понимание, что тело фундамента начинается от низа подушки...
