Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    60 градусов от вертикали на толщину подушки - по нормальному. Как минимум 45 градусов.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Кимова, вообще эппс липнет к бетону когда в него грибки вставить.
  3. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Я это прочла но ничего не поняла... :)] Я же девочка...
    Мне бы как-то в сантиметрах, чтобы успокоиться... Подушка вокруг плиты увеличена на метр, по 50 см с каждой стороны дренаж по краям и 2смотровых колодца, стали делать опалубку, оказалось до колодца 20см, вот и засомневалась, а вдруг мало, тогда только плиту уменьшать, откапывать ничего не будем... А как эти градусы теперь посчитать?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    расслабиться и не переживать ;) Копать после заливки и заливать после закопки две разные вещи. Нельзя копать грунт, принявший нагрузку. Если у вас уже закопано но еще не залито - пусть оно хоть прямо в торец выходит.
  5. Кимова
    Кимова
    Кимова
    Московская область
    То есть я думала, что меня просто кулюторно разводят на бабло, нагромаждая все это - а оказывается, оно еще и работать не будет? Это реально вообще не жизнеспособная версия фундамента? Просто половина соседей нечто подобное изобразили, хором орут что тут плывун и сваи нужны. При этом местные архитекторы заверяют, что плиты достаточно. Какой-то вселенский заговор. Может у них тут секта Егорьевская)
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Можно и сваи, но сваи метров 10 ;)
    Идите в "строительство на торфе и других слабонесущих грунатах", если еще не поздно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/408122/
  7. Кимова
    Кимова
    Кимова
    Московская область
    Да нет тут торфа, во всяком случае на 6 метров в глубину, если он вообще залегает глубже. Обычный суглинок, местами тугопластичная глина, обычный подмосковный грунт с промерзанием на 1,5-1,6. Я не знаю причины по которым и строители местные и жители под плиту ставят сваи. Но смотрела, читала вроде бы такая версия имеет право на существование. Не понятно зачем лента, а сваи ничего страшного не должны повлечь. Диаметр всего 30 см. Ну что их выпучит? Вместе с плитой 30см. и домом ? Плита в общих чертах то по правилам. Только траншея эта со сваями меня пугает. Но мы посмотрели много объектов, по 3-4 этажа они сажают на этот фундамент и все стоит не первый год. Наша то баня вообще никуда не денется...что конкретно может случится?
  8. Кимова
    Кимова
    Кимова
    Московская область
    Посмотрела ещё раз, классические предложения фирм по фундаменту - свайно-ростверковый фундамент с плитой, ленточный с плитой - фото, цены, то есть мои не единственные точно. Если это типовые предложения значит это опробовано не раз.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    "Меня обманывать не сложно - я сам обманываться рад" ;)
    Вы уж сами определитесь плывун или тугопластичная глина...
    Похоронить можно любое количество денег. А весь секрет в том, что большинство домов вообще без фундамента может стоять.
    Тут тема про плиты. Про свайноростверковые это не сюда вопрос ;)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Бригадиру явно надо Вас на лишние деньги раскрутить. Куда Ваша плита уедет без свай?..
  11. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    1. Насчет канализационной трубы понял. А как быть с водой? Ее нужно на 2,4м закладывать. Все таки долбить траншею в скальнике после сооружения подушки?
    2. Понял.
    3. В таком случае мне отмостку делать с отступом около 3 метров от дома. Есть какие-нибудь варианты сократить до разумных 2х метров)?
    4. Геотекстиль планировалось применить с учетом избыточного увлажнения грунта в середине пятна фундамента.
    Скорее для подстраховки. Или со скальником применение г/т излишне?
    Коллеги, еще вопрос- если применять скальник, то под и на него дополнительный слой песка нужно делать? Если да, то какой минимальной/максимальной толщины?
    Хотелось бы скомбинировать материал в целях достижения оптимального баланса по цене/прочности. Крупный песок с 2,0-2,3 с 10% гравия 330 р/т с доставкой, скальник 480 р/т с доставкой.
    Буду признателен за советы!
  12. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Еще вопрос- если с шириной котлована перебор, то дренаж, изначально запланированный в 250мм от границы плиты, переносить к краю котлована или оставить на запланированном месте?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @v_zaharov
    1. Согласно Вашему чертежу, плита утеплена с торцов + утеплённая отмостка, так же утеплитель под стяжкой. При таком раскладе, под плитой будет всегда плюсовая температура. Проблемное место это заход трубы под отмостку, но можно утеплить листами эппс. В идеале скважина в доме.
    3. Можно сократить толщину эппс до 50мм, но увеличить площадь. Так же есть мембраны для отвода воды.
    4. Планировка котлованов осуществляется с уклоном от центра к краям. Надо выяснить причину этой влажности, сдаётся мне там яма и вода скапливается. При низком УГВ и отвода верховодки, в Вашем случае он не нужен. Если спите плохо, то можно положить.
    5. Песок 10см размер песчинок как песке для чая.
    6. Дренаж находится под отмосткой примерно в середине.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не считая того, что дренаж не нужен - скальник сам вполне себе дренаж, рисуем толщину подушки в масштабе, рисуем от края плиты линию в 60 градусов наклона от вертикали. Куда линия укажет - там и дренажу быть.
    Второй вариант тупо по краю отмостки.
  15. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Сбили меня с намеченного пути, я уже трубу купил для дренажа)
    Т. е. если отмостку в части утепления оставить без изменения, а профилированную мембрану выпустить за края котлована, то тем самым исключим попадание воды под подушку и никаким другим путем вода там уже не окажется, правильно понимаю?
    Я изначально исходил из того, что участок находится в низком месте. Все соседние участки расположены выше, кроме северного- он на той же высоте, что и мой. Площадь водосбора достаточно значительная. Хотя сосед говорит, что лужа на дороге возле участка была большая, но только весной и за все лето, несмотря на дожди, ни разу не собиралась.
    В общем опасаюсь, что вода как-то сможет проникнуть под фундамент...
