Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @v_zaharov дренаж предназначен понижать УГВ, а не собирать воду от осадков. Осадки отводятся ливневой системой, разуклоном участка, отмосткой, подпорные стены и тд. Посмотрите "пупырчатая мембрана"
    У меня аналогичная ситуация, но я вгрызался в склон. Воду отвёл от дома в стороны и вдоль участка далее транзитом. Везде все было сухо, пока около плиты на засел Камаз 6х6 (по факту 6х2 и лысой резиной). Он сделал колею и изменил уклон склона, теперь в этой колеи стоит вода.
    Обводнённая глина снижает несущую способность до 0,5кг/1см2
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Проникнет! Обязательно проникнет! Вопрос то не в том.
    Через крупно фракционную засыпку вода будет спокойно себе течь между камушками. И ничто ее не загонит в геотекстиль на трубе. То есть вот именно трубный дренаж не нужен совсем. А вот прокопать ямку по периметру котлована, засыпать тем же скальником и сделать отвод из этой ямки - вполне осмысленное мероприятие.
  3. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    И сверху и снизу? Если говорить про слой поверх скальника, то как сделать, чтобы песок не просочился/вымылся сквозь крупную фракцию?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если Вы отведёте верховую воду, ничего никуда не вымоется.
    Фракция скалы какая?
  5. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    0-400, редко 0-500 (но это уже маловероятно)
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    10см снизу и сверху (выравнивающий).
  7. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    @Крестик, какой вес катка оптимален для трамбовки скальника? Самое разумное ценовое предложение на небольшие катки 2-3 тонны без вибрации. Можно таким укатывать и какой толщины делать слои в таком случае?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Извините, тут не силён. Посмотрите ТТХ в гугле.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    без вибрации вообще не нужен. И наверное он асфальтовый - утонет еще.
    Гдет была табличка 26-ти тонный атлас копко пробивает МЕТР. (это еще к вопросу о ручных трамбовках которые по паспорту бьют 60 см).
    В общем оптимально самый большой и по слоям. Экономично - любой, который готов работать меньше смены или не просит денег за доставку. Большим каткам на частной стройке 8 часов делать нечего даже с послойной трамбовкой.
  10. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Как думаете можно каток заменить бульдозером Т-130 (вес по паспорту 14,3т)? Удельное давление даже выше, чем у катка без виброрежима.
    Планировку будет делать фронтальный погрузчик, а выравнивать и топтать послойно бульдозер.
    Разнице в цене существенная: погрузчик и бульдозер по 1400 р/час, виброкаток 17 000 р/смена и доставка 15 000 р/смена (самое дешевое, что удалось найти).
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    нельзя. :)
    Насыпьте полстакана риса полстакана манки. Надавите хоть пальцем хоть кирпичом. Почти ничего не изменится. А теперь потрясите без давления. Манка уйдет в рис. Ну и тут примерно тож самое. Камушки должны поворачиваться и притираться.
    У вас слой то какой? может виброплитами по слоям?
  12. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Почти 1,2 метра. Послойно виброплитой- хороший вариант по деньгам. Возьмет ли она скальник и какого веса должна быть плита?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    плохой вариант по деньгам :)
    Если сможете организовать подвоз нужного количества скальника за смену (либо есть где его складировать заранее) - берите виброкаток за 30 с чем то и погрузчик.
    Одной сменой все закатаете так, что виброплите не снилось. Сами при этом будете пить чай и бегать с нивелиром.
    А с виброплитой у вас будет месяц радости. Машинку прими, погрузчик встреть, разровняй, выиброплиту в аренду возми, день повибрируй, виброплиту верни и так 12 раз (по 10 см). И по деньгам не весело. аренда плиты в ту же 30-ку выйдет.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа посоветуйте, хочу в углу участка под отдельностоящую котельную залить небольшую плиту 2 х 3 м. проблема в том что в этом месте у меня годом ранее были проложены коммуникации в 2х параллельных траншеях и по хорошему их надо переложить, как поступить с этими траншеями после перкладки коммуникаций, чтобы можно было сверху делать плиту? делать обратную засыпку песком с трамбовкой?
  15. Adept70
    Adept70
    Adept70
    Украина
    Залил бетонную подготовку под фундаментную плиту. Перепад высот на расстоянии 13 м - порядка +/- 0,5-1 см. Теперь собираюсь заливать фундаментную плиту.
    Возникает несколько вопросов:
    1. Каким образом уложить бетон максимально ровно с помощью виброрейки?
    2. Из чего лучше сделать направляющие/маяки для виброрейки? Какой конструктив маяков-направляющих является лучшим при заливке плиты?
    3. Каким образом их извлечь после выравнивания поверхности плиты? Через какое время? Допустимы ли выемки после них? Чем их заделать, каким бетоном? Не будут ли потом на их месте образовываться трещины?
    4. Допустимо ли использование неизвлекаемых направляющиех реек/маяков? Если да, то как тогда быть с защитным слоем бетона над арматурой? Ведь его, фактически, не будет в некоторых местах, где маяки/направляющие выступают.
