Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, подскажите по конкретной марке ЭППС.
    Под DOW-плиту (дом 11x14, 700 тонн материалов, 1000 тонн - рассчет с нагрузками и кф) искал Styrofoam 700 GEO (700кПа при 10% сжатии, 250 кПа при 2%), как самый прочный из существующих, но не так-то просто оказалось его найти. Есть возможность Технониколь XPS Carbon Prof-400 (400 кПа при 10% сжатии, при 2% не указано), который поменьше нагрузку держит. Замена адекватна, или продолжить поиски?
  2. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    @landaa,
    Мое видение по своему опыту - если не поздно, подними подушку по самой высокой точке, в последствии будешь иметь меньше проблем с отводом воды из-под плиты. У меня так и вышло, с одной стороны подушка выше грунта на 40 см, а сейчас думаю, что надо было еще выше поднимать. Ни куда не деться, вокруг все только выше поднимается, включая новый асфальт по улице, который положили на старый, что требует ответных мер.) В общем с годами наверняка тенденция вверх сохраниться, нежели вниз.
  3. landaa
    landaa
    landaa
    Не расползется куча эта? Стремно как то.
    Да и с отмосткой в таком случае непонятно по такой насыпи.
    Можете фото прислать, как у вас получилось?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вынос за границу дома побольше, уклон к основному грунту поплавнее. И все будет хорошо.
  5. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Да, именно, у меня вынос с той стороны около метра и спуск + сама отсыпка - ГПС (купный, мелкий камень с разнофракционным песком - короче добывают его на горной реке), а он сам по себе слеживается не плохо, я же его виброкатком 12-ти тонником прошелся, по этой подушки от 5 до 10 см песком средней зернистости прошелся под виброплиту, по краям геотекстиль, который планирую завернуть под плиту. Как раз сейчас с песком заканчиваю.
  6. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Если интересно, вот фото. Это не самая высокая сторона, здесь выход канализации и подушка около 80 см за пределы будущей плиты. Этот геотекстиль лежит под песком на щебне, когда уберутся направляющие он завернется под утеплитель будущей УШП, чтобы предотвратить его подмытие пока он не закреплен нормальной отмосткой.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу мнения по конструкции фундамента.
    Стена из легкого ячеистого бетона с утеплителем, вентзазором и тяжелой облицовкой из кирпича.
    Стена стоит как положено на УШП, а облицовка - на тонкой ленте. связанной с УШП пластиковой арматурой через прослойку ЭППС. Эта прослойка проходит как раз в месте расположения утеплителя стены, что позволяет избежать мостиков холода.
    В целом идея в том, чтобы разместить на УШП тяжелый вентилируемый фасад, избежав при этом теплопотерь.
    Грунт- глина, УГВ низкий. Ширина ребра УШП и ленты подобрана под нагрузку примерно 70-80 кпа.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Того, кто рисовал ...расстрелять...:(:close:
    П. С. а перед этим, зарегистрировать принудительно на нашем
    форуме... и заставить прочитать ФАК...по УШП. :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Есть и такая УШП типовая. только не помню как называется.
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Помогите разобраться...
    Вводные данные.
    Хотим построить небольшой хозблок 12х8 (внутри).
    Стены пеноблок d600, 300 толщина.
    Крыша сендвич панели будут лежать на ферме.
    Высота стен 4м.
    Высота в коньке 5.5м
    Грунт суглинок.
    Основная армировка 200х200 12 арматура
    IMG-ceadf29357a6ac0f58945c2ddf15a8d9-V.jpg IMG-c3d2c27a89738df322c9583b259641b9-V.jpg
    Заказали расчет фундамента... этот супер проектировщик вот что нам нарисовал(
    Сейчас дошло до армирования и тут появились вопросы... по деталям 3,4,5...
    Screenshot_20170917-191117.png Screenshot_20170917-191047.png Screenshot_20170917-190117.png Screenshot_20170917-194525.png
    1. Действительно для детали 5 нужен шаг 400х400?
    2. Действительно деталей 3, 4 нужно так много и стаким шагом?
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Попросите проектировщика дать план осевыx нагрузок на фундамент. Количество вопросов увеличится.
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Это я даже не сомневаюсь в этом... так мысли какие-то есть?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мысли разные, к Вам отношения не имеют.
    Появятся цифры, будет о чем говорить.
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Посмотрим что он мне пришлет...если информации не будет...)
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вот нагрузки...
