Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    То есть дом как бы на пригорке получается?
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Способов много, можно сделать без укрепления выбрав необходимый уклон, отступ от плиты и посадив травку, а можно закрепить откосы георешеткой, подпорной стеной, шпунтами, булыжником и т. п. У меня под окнами дом многоквартирный там плита на 2 метровой подушке с откосами из булыжника, могу сфоткать если нужно.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не 2, а 1,5м, по газели высчитал, погрузочная у нее вроде 1м. Тут кстати все виды укрепления в одном: стена, булыжник и трава:
  4. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день! Планируется заливка фундамента 35 см с высотой цоколя в 25 см. Утепление пола 1-го этажа доустимо как на рисунке ниже? И какой толщины слоя ЭППС будет достаточно для дома постоянного проживания в СПб?
    Так же в цоколе планирую провести коммуникации (вода, канализация).
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @ak558855, вы чуть выше почитайте про толщины плиты и утеплителя. схема же как минимум подозрительная. зачем лить по сути две плиты, когда можно сделать одну? сетка как нарисована бесполезна, так же как и гидроизоляция под эппс.
  6. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Если вы про "одну" это вариант УШП, то он не рассматривается от слова совсем. А сетка я так понимаю в этой схеме, что бы к ней крепить контур теплого пола. Так имеет такой вариант пирога:
    Плита 35 см, ЭППС 10 см, сетка армирующая, контур теплого пола, стяжка, финишное покрытие.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @ak558855, Домик-то какой? Грунты?
    Если
    то может посмотреть на ленту + пол по грунту?
  8. ak558855
    ak558855
    ak558855
    С типом фундамента уже определился. Дом большой, 14 на 8, газобетон, 2 этажа, перекрытия из жб плит. Грунты сложные, глина, суглинок, высокий уровень ГВ.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    обычно сеткой армируют, но она должна быть в стяжке, а не под ней
    обычной дом, не больше 300тн веса, верно?
    против пучения вы ставите 35см плиту, а если утеплить отмостку и цоколь - минус 15см или 17кубов*(4500мат+1500раб)=102тыс.руб. А если ушп с ребрами минус 25см плита и стяжка минус 10см - 40кубов или 240тыс руб. Ну как?
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Я не спрашивал, как мне сэкономить деньги или как мне строить дом, я интересовался только тем, как лучше утеплить плиту изнутри помещения и как организовать теплый пол, при условии, что плита 35 см и цоколь 25.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    2 недели назад взял дом на проектирование у себя в регионе. Заказчик так же говорил. Плита и точка, грунты описал ну прям один в один, как Вы. Я предложил грунты посмотреть "поближе". Оказалось, сверху каша - суглинок в мягкопластичной консистенции, глубже - тверже, на глубине 1,3 м садовый бур встал. Шпилька 12 мм показала больше 50 кг. Опрос соседа, бурившего скважину на воду показал, что твердые глины, задерживающие воду, идут на глубину 28 метров до первого водоноса. В итоге садим ленту на твердую глину, отсыпаем участок еще на 1 м сперва котлованным грунтом, потом вскрышняком (пожелание заказчика) и получаем цоколь, в который прячем все котельное оборудование и пр приблуды. Кладка начинается на уровне 500 мм от земли.
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, не стоит меня отговаривать лить плиту, все плюсы и минусы различных фундаментных конструкций уже изучены. Первый дом на участке уже стоит на плите. Но только там цоколь выше, он 40 см и пирог такой: плита, песок с проливкой и трамбовкой, там же и коммуникации, затем подбетонка, ЭППС, армосетка с контуром теплого пола и сверху стяжка. Жалоб нет.
    Я вот и думал, чем грозит пропустить в этом варианте слой "песок".
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Более-менее правильный вопрос. Искусственные подушки, имеющие относительно высокий модуль деформации, воспринимают первый удар на себя, рассеивая напряжения в грунт на бОльшую площадь. Увеличивается коэффициент упругости основания, снижаются ВСФ в плите.
    Эксперимент проведите: положите на подушку лист бумаги и дайте на него какую-нибудь нагрузку.
    Потом подложите На подушку пачку такой же бумаги, на нее листок и так же нагрузите. Разница будет видна сразу. Пример, конечно так себе, но наглядный.
    Кстати, УШП по тому же принципу работает.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Лучше пропустить слой подбетонка а пропускать песок очень не желательно только если у вас конечно материнский грунт в месте застройки не песок и УГВ довольно низкий.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @ak558855, эта информация не только для вас, многие другие прочтут и примут к сведениям. а про второй фундамент я ничего не понял - песок на плите? не встречал еще такого.
