Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    https://www.forumhouse.ru/posts/19800266/
    Вот, здесь Я выкладывал схему фундамента
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А эт не плита это перекрытие. ;)
    В общем я бы заливку отменил до выяснения.
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Торможу до завтра, спасибо
  4. Hawkie
    Hawkie
    Hawkie
    Подскажите, пожалуйста, а по расчётам от строительной компании проконсультироваться можно здесь или где? Насчитали мне фундамент на более 1млн (127 м2), а опыта в расчётах у меня нет.
    Если не в ту тему написал, прошу прощения, пошлите меня куда надо, пожалуйста :(
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Посмотрел краем глаза, в СПб стоимость была бы 850-950 т. руб, у Вас в МСК получилось 1,176 т. руб.
    Стоимость ЭППС сильно дороже стоит, чем в СПб, но цен в МСК не знаю -мне кажется дешевле должно быть. Потом в основании фундамента только песок - щебень то куда дели? Если говорить про стоимость работ только - то не более 300 000 рублей должно получаться, а у вас 512 000 - это жесть.
    Сама смета кривая - составлял бригадир какой-то... Вот приложил для примера смету похожую плита+ростверк верхний, у вас 48,5м3 за 1,176 т. р. у меня тут 85,5м3! за 1,270 т. р. - разница огромная... Фото реализации прикрепил.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Почему не используют ПСБ 15 в УШП? Он выдерживает нагрузку 40 кпа при 10 % деформации. Это значит при 2% деформации он держит 13 кпа, это около 1,3 тонн на 1 кв. м. - достаточно для плиты УШП.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Клен33, он слишком думаю "мягкий" ,работы на нем проводить трудно.
    на край на ступиш отломиш и т. п. А нормальный эппс терпит многое, это
    я как начинающий практик могу, так подметить.
    Столько раз приходилось, туда...сюда ходить, что то ронялось и т. п.
    если б псб 15 ка у меня лежал, от него точно к заливке
    ни чего не останется. В леруа я рассматривал и стройфарм и псб15, и выбрал
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и ставить см. два...:)]:aga:
  9. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    Продолжение темы по плите перекрытия ленточного фундамента
    https://www.forumhouse.ru/posts/19828618/
    Всё-таки армопояс чуть усилили по периметру и внутренним перегородкам.
    Заливали вчера днём. Погода как нельзя хуже. 35 градусов в тени и сильный ветер. К вечеру уже пошли трещины. Ширина раскрытия до двух мм, глубина в некоторых местах до 4 см. Очень нехорошо. Пока усиленно заливаем водой.
    Я думал сегодня необходимо затереть цементным раствором эти трещины. Строители говорят что пока не надо, поливать до понедельника. А потом как высохнет, засыпать в сухим цементом, чтобы он лучше вошёл в трещины.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить?
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Вот ещё, добавлю свежих фотографий. Что с этим делать?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Olegfisher, Бетон был некачественный. Водички слишком много добавили. Она испарилась - и трещины появились. Что делать - не знаю. Молиться, что выдержит... Пусть более опытные коллеги подскажут.
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Да вроде бетон был неплохой, но в тени +35, и сильный ветер, все сохнет моментально... А дело было под солнцем. Через 3 часа после заливки начали поливать. Но к тому времени трещины уже появились.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я тоже на жаре заливал. Но поливать уже начинавшие схватываться фрагменты начали ещё до полной заливки всей плиты. Возможно, дело в том, что Вы начали поливать позднее.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А это вот по центру на всю длину плиты вдоль "ребра"?
  15. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    На фотографиях видно, что верхний слой тонкими чешуйками отвалился, это 100% значит что воды было больше, чем нужно. После укладки бетона, лишняя вода выделяется и образует слой сверху, вот из-за этого чешуйки и откалываются. То что трещины возникли из-за лишней воды, я утверждать не берусь, т. к. могли быть и другие причины.
    p. s. я не строитель, только плитку из бетона самостоятельно изготавливал
