Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ну относительно ребер он и будет мягким- если в ребрах ЭППС на 400 кПа, а в плите ПСб-15 и верхний слой 100 мм ПСБ 25. Даже если верхний слой сделать не ПСБ 25 а ЭППС 2-3 см., все равно нижние слои ПСБ 15 будут продавливаться, просто тонкий слой ЭППС защитит ПСБ 15 от повреждений при точечных нагрузках - от ботинок рабочих, от подставок под арматуру и пр. Но в целом при относительно равномерном давлении бетона плиты наличие 3 см ЭППС сверху ни на что не повлияет.
    Ну вот это да, вопрос...насколько реальные характеристики соответствуют ГОСт овским. Но это в общем то справедливо для любого пенопласта, да и вообще для любых стройматериалов.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    А как лучше расположить ЭППС? Посмотрите картинку плиз
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую в ближайшие дни залить столбики высотой 40 см, диаметром 20 см. 'Опалубка' - рубероид.
    Вопрос, как быстро можно извлечь рубероид, чтобы его можно было использовать повторно для заливки других столбиков? - чтобы при этом бетон схватился в достаточной степени и столбики не развалились. На ютубе человек снимал опалубку со столбиков через 3 часа (а столбики у него были поменьше) - это реально?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="Клен33, post
    Ну вот это да, вопрос...насколько реальные характеристики соответствуют ГОСт овским. Но это в общем то справедливо для любого пенопласта, да и вообще для любых стройматериалов.[/QUOTE]
    _
    Характеристики-то соответствуют ГОСТ, но к сожалению эти цифры пролобированы в ГОСТ лоббистами от ППС. Судите сами тот же ПСБС-25 на слух воспринимается как 25кг/м3, а если по факту вам предложат 15-18кг/м3.(и это в рамках требований ГОСТ) Прибыль решает все -с того же килограмма сырья на выходе они получают объема на 38-66% больше. Интересы потребителя здесь далеко не на первом месте. Но с другой стороны, это стимулирует покупателя к мышлению...
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Мне как потребителю все равно какова плотность этого материала, главное- какое давление он выдерживает. Если ПСБ 15 держит свои 40кПа, а ПСБ 25- свои 100 (кажется) кПа, так и бог с ним сколько этот материал весит.
    Но, думаю, старшие товарищи тут правы- дальнейшее обсуждение в этой теме ПСб 15 не совсем уместно, бо начинается философия.
    Прошу рекомендаций по следующему вопросу: можно ли сделать подушку слоем битого асфальта. Напомню исходные данные: плита около 170 кв. м.., грунт - тугопластичная глина, УГВ далеко. Рельеф ровный, но как оказалось - относительно. Копали котлован под плиту, по длинной стороне получилось 16 м. длиной (13.2 м длина плиты будет, плюс по 1,5 м. вылет в стороны для отмостки и тд. Оказалось что перепад на этих 16 метрах - около 50 см. Поэтому глубина котлована с одной стороны получилась 30-40 см, с другой- 80-90 см. Площадь котлована примерно 220 кв м. Предполагаю что надо будет отсыпать примерно 50 см, то есть 110 кубов.
    Имею 20 кубов отходов от литья бетона и 70-80 кубов битого асфальта. Первое представляет из себя то что остается после промывки миксеров на РБУ - щебень, битый бетон, доломитовая мука, песок, кубики бетона для лабораторных исследований- все это в разных и в довольно непредсказуемых комбинациях. Второе- старый асфальт из дворовых проездов, снятый экскаватором вместе с песчано-гравийной подушкой- там крошка асфальта, плиты колотого асфальта, песок, щебень, земля.
    Больше всего интересует как это можно утрамбовать. Подозреваю что трамбовка не возьмет ни одна, даже самая тяжелая. Везти виброкаток из за одного фундамента как то нецелесообразно. Пока рабочий план таков - укладываю, уплотняю сначала трактором, потом груженым КАМАЗом, и оставляю на зиму. Весной - повторно протрамбовать, пока не знаю чем, уложить слой песка 10-15 см, пролить и пройтись по песку вибротрамбовкой.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребят, прокомментируйте пожалуйста мое сообщение с предыдущей страницы. А то завтра уже укладываеть нужно.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Делайте, как Вам удобнее. Тут, кстати, ещё и отмостку утеплять надо будет. Так что, картинка неполная. И большого смысла в нижнем грибке я не вижу. Пена не помешает (как мне кажется).
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @AlcorVol, Отмостку утеплять само собой разумееется
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это фрезерованный, однородный, то почему бы и нет.
    Только запах гудрона будет...я думаю. А может и нет.
    ...Если это то, что я думаю... то его надо ровнять и трамбовать только один раз.
    Он склеится и спекется... потом с ним ничего не сделать.
    ...Песок только ровняющий слой... он может и не потребоваться. Если все будет в уровень.
    П. С. Может кто-то другой выскажет свое мнение...
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Нет, он не из под фрезы а из под экскаватора. Экскаватор ковшом ломал старый асфальт и грузил его в самосвал. Там примерно 50% асфальт, как пластами. так и крошка, самых разных размеров., еще 30% щебень 20-40 и процентов 20 песка с землей. Пласты асфальта легко ломаются, думаю при укладке (трактором конечно) пласты расколются в нечто подобное щебню фракции 70-100.
    Ровняющий слой потребуется. С песком у нас в области не очень хорошо - только мелкий пылеватый. Бетон, правда, в основном делают на нем - только для ответственных случаев везут из соседней области за 200 км нормальный крупнозернистый песок.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вот такой асфальт:
    и вот такие отходы литья бетона:
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Клен33, этими отходами литья бетона можно финишный слой
    ушп сделать., промыть и откинуть куски фракции 40-70.
    Вам 160 кв. м плита под кои нужды? При недостатках финансов
    порой лучше подрезать проект, чем в кострукцию пытаться
    загнать что ни поподя.
  14. landaa
    landaa
    landaa
    Приветствую, форумчане! Закончили армирование будущей плиты (30см, 10м*9,1м). Посмотрите, пожалуйста, на наличие ошибок. Дом будет из газобетона. Пятистенок с перекрытием плитами.
    Смущает не плотное прилегание листов мембраны друг к другу. Не задерет при заливке?
    Должно ли быть какое то усиление под центральной несущей стеной? Она планируется в 1,5 кирпича.
    Заранее спасибо за аргументированную оценку!
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Честно говоря планирую сделать наоборот- сначала бой бетона, с отбросом крупной фракции, получится слой в 10 см. по дну котлована. Это вместо геотекстиля. Штука эта укладывается довольно плотно, и не допустит утопления"щебня" в глине. Потом бой асфальта - вместо щебня. Получится слой где то 40 см. А уже по "щебню" проложить геотекстиль и выровнять все песком. В песке по крайней мере коммуникации выкопаю без проблем, а эта штука моет так задубеть за полгода, что лом не возьмет.
    Проект рождался в муках, спорили с женой 12 лет... Состав помещений и общую планировку думаю уже не поменять, только размеры, но тут сильно не ужмешься. Попробую зимой порисовать.
